1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @Anastasi, Я тоже на севере, а вы где, ежели не секрет?
  2. Anastasi
    Anastasi
    Anastasi
    Да, рискнула, так сложились обстоятельства. Будет с добавками. Спрашивала у "маститых" строителей. Сказали, до нового года главное успеть. Утеплим еще получше. Спасибо за инфу, очень полезно.
  3. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Это опора под баню, ставиться она будет на гравий и заливаться бетоном. подскажите плиз, как ее лучше армировать? нагрузка от каркасной бани не велика будет, и таких штук будет 16
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня была такая же ситуация 6 лет назад. Только армопояса не было. Подсказать было некому, поэтому начал строить без него. Дом из ПГС облицован кирпичом. Под всеми окнами сразу пошли трещины. Сейчас они вроде не увеличиваются.
    Мое мнение, что армопояс поможет и переделывать нет смысла.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, что арматура не нужна.
    Если это мнение видится неверным, то можно кинуть в самом низу 2 пары тонких арматурин крест накрест
  6. Кручинин1809
    Кручинин1809
    Кручинин1809
    Дзержинск Нижегородской обл
    Доброго времени суток. Помогите с правильным решением выбора фундамента. Нижегородская область. Грунт таков: 20-30 см плодородный слой, далее глина на 3-4 метра. УГВ низкий. Дом 12*12 будет из теплой керамики в 2 два этажа с холодным чердаком. Подвал не принципиально.
    1. Возможно ли при таких условиях поставить дом на ленту ниже промерзания с выемкой грунта (глины) и дальнейшей обратной засыпки ПГСом или песком, дабы избежать сил морозного пучения?
    2. Практиковался ли такой способ избежать сезонного "гуляния" грунта?
    3. Или мне нужен принципиально другой тип фундамента? Подскажите какой.
    Заранее благодарю.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Кручинин1809, зайдите в эту темку:
    FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты ,
    не пугайтесь количеству ссылок, пролистайте, выберете наиболее подходящий Вам вариант, может большая часть вопросов отпадёт.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Билли правильно сказал + я бы еще добавил 3 прутика в вертикальную часть. Кстати, такие лучше всего ставить на гравий забитый в авт. покрышку .
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Армируются то место, которое растягивается, или, что тоже самое, изгибается. Длинный и тонкий стержень изгибается. А этот столбик просто сжимается.
    Я вот как-то таких мест совсем не вижу. Разве только уширение внизу подвержено изгибу. Но там нагрузка мала.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Билли, с Новым Годом !
    Билли, береженого бог бережет ! 3 Прутика не разорят ...
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Взаимно!
    Тут вопросы психологии.
    Если человек от сомнений:faq: потом спать не будет, то экономия на фундаменте обойдется боком.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Будет сделан исскуственный цоколь (камень на ЦСП).
    Кто подскажет: надо ли делать пароизоляцию в красной области и нужен ли воздушный зазор?
  13. al185
    al185
    al185
    Не надо.
    Возд. зазор в цоколе не нужен, вату в цоколь нельзя.
    Отделка цоколя
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    а где сделать границу ваты и эппс:
    - на уровне пола
    - у верхнего края ЦСП
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А может ЦСП вообще убрать и сланец (20-30мм) наклеить на эппс, только не знаю выдержит ли
