1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Выше горизонтальной ГИ под кладку.
    Ссылки прочитайте, там исчерпывающе.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Т. е. на уровне ГИ под кладку или можно еще выше на 300мм?
  3. al185
    al185
    al185
    Лучше
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @al185,
    • будет ли намокание газобетона в нижней части стены из-за паронепроницаемости эппс?
    • нужен ли отлив на границе эппс-минвата
  5. al185
    al185
    al185
    @ДВА 77,
    • Нет.
    • Не вижу полный конструктив.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  7. al185
    al185
    al185
  8. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Уважаемые знатоки покритикуйте конструкцию не заглубленного фундамента.
    Исходные данные:
    1. Каркасный дом в 1.5 этажа 6х9, толщина стен и перекрытий 200 мм утепленные минватой, угол ската крыши 45 гр.
    2. Грунт: 30-50 см чернозем, 1,5-2м суглинок, далее глина. УГВ более 3х метров (Данные взял из погреба рядом с участком)
    3. Габариты дома 6х9х8,8 (высота до конька)
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Фантасмагория.
    Мы так в детстве с другом бомбочки " проектировали" - прутиком на снегу. По нарисуем внутри банки бензина, пороха, спичек капсюлей, патронов. Короче всего и побольше. Лишь бы самим ужаснуться ...
  10. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Что все так плохо? :faq:
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не то что бы плохо, не обдумано и много лишнего.
    1. Геотекстиль разделительный
    2. Подушка из двух компонентов. Либо песок либо щебень, либо их смесь. (ПГС)
    3. В принципе при ручной (ровной) копке и подушка тоже лишняя.
    4. Утепление под подушкой - туда же.
    Да, гидроизоляцию подошвы - следом. Нужна если только заливать на щебень.
  12. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    А ПГС не может раствориться в грунте или утеплении отмостки и текстиль не даст
  13. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Уважаемый Алексей (Громозека).
    Если вам не сложно можете схематично изобразить оптимальный вариант или дать ссылочку
  14. Алексец1981
    Алексец1981
    Алексец1981
    Красногорск
    Подскажите пожалуйста, какой фундамент лучше сделать. Извиняюсь если не в ту ветку. Планирую сделать пристройку, каркасник, хочу вынести туда кухню и сан. узел, в средствах ограничен. Дом шлакозаливной, 1947года, фундамент лента, метра на 2 в глубину, 2 этажа. Земля глина, вода стоит в 30 см. Дом уже сел до вентиляционных отдушин фундамента. Связывать его со старым или нет?, делать по уровню старого или делать ступеньку? как связывать каркасник с основным домом. Или все таки рассмотреть другие материалы? Блоки, брус?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что там рисовать ? Если предусмотрена утепленная отмостка то просто по грунту выполняется лента. Утепление выступающей части + утепление отмостки стыкуются вскользь. То есть не скрепляясь .
