1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Asq2013, Вы правы. Если делать сваи, то они должны будут выступать из будущего насыпного грунта на заданную высоту. Естественно быть связаны хорошо между собой.
    Вот и жалко, если под домом пропадет место...
    Как вариант - те же сваи, но обшить их цокольными листами обшивки и получить холодное, продуваемое пространство, только не радует такая конструкция...
  3. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Скажите пожалуйста возможна ли реализация такого фундамента для
    Каркасного дома 6х9 в 1.5 этажа (почва суглинок, угв более 3х метров)
    По периметру лента, а под несущие стены столбы с уширением.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Реализовать возможно, а правильно ли= другой вопрос!
  5. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Хорошо тогда вносим коррективы!
    Будет ли правильно сделать такой фундамент. :nono:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parnischa055, а какой смысл делать разные фунды?
    Уж делаете ленту - делайте везде одинаково.
    Если без расчёта, был бы пятистенок - ширина подошвы ленты под пятой (внутренней) стеной в полтора раза шире, а у Вас шесть стен - соответственно (скорее всего) можно ширину подошвы ленты делать везде одинаковую.
  7. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Такой тип фундамент делаю только по одной причине, Есть не преодолимое желание изредка разглядывать платформу с низу на наличие сырости плесени и т. д. Если делать монолитную ленту то придется делать 3 люка (крышки в подпол) и ломать голову как же минимизировать теплопотери.
  8. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Или уже забить на столбы, а выбрать ленту и сделать один люк под самой сырой частью (с/у+кухня) и если вдруг все плохо там то значит плохо везде.
    Раньше же как то жили так
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  10. al185
    al185
    al185
  11. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
  12. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
  13. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
  14. al185
    al185
    al185
    Тщательнее считайте прежде, чем вкладывать #3
  15. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Повторно. Доброго дня уважаемые форумчане. Очень рад, что открыл для себя данный сайт и благодарен всем, кто делится своим опытом и знаниями. А теперь по проблеме. В этом году предстоит начать строительство дома. В идеале хочу построить дуплекс, но пока финансы не позволяют. Вопрос встал с заливкой ленточного фундамента. Почитал несколько тем «пристройка к существующему дому» и главное пожелание было таково «если есть возможность, то лучше залить фундамент одновременно и законсервировать его». Вот и мозгую, правильно ли будет, если заливка фундамента будет на дуплекс, а строиться будет одна часть (нагрузка будет только на часть фундамента)? Не приведет ли это к трещине в связи с неодинаковой усадкой/нагрузкой? Вторая часть будет возводиться года через 4-5. Дом 9,5х10,5 из керамзитобетонных блоков, перекрытие первого этажа - плиты. Грунт суглинок, достаточно плотный.
