1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Terra22, посмотрите в Дневниках
    al185, вот здесь :https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/
  2. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Подскажите пожалуйста, если диаметр бревна 220-240 мм, хватит ли ширины фундамента 400 м.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АlexeyGr, а дальше?
    Какая наружняя отделка,
    какой пол, ... и. т. д?
  4. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Извините какая отделка у меня сруб 6 на 6, пол будет деревянный.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АlexeyGr, Вы наверно думаете, что на форуме все экстрасенсы?
    Как можно ответить вот на этот Ваш вопрос:
    Фундамент какой: лента, столбики ... и вообще из чего? монолит, штучный?
    А так, бревно 220-240 ляжет на 400, даже с запасом...
  6. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Добрый день! Дом стоит на буронабивных сваях 2.5 метра глубиной и 40см диаметром, с шагом от 1.5 до 2 метров. Лента 45 см высота.
    Вопрос вот в чем, прокладываем воду в дом, завод будет ясно дело под фундаментом, сейчас необходимо вырыть траншею миним 40 см трактором, на глубину 2 метра. Опасаюсь за близстоящие сваи, ведь грунт ослабнет, и по весне обратно засыпанное может поплыть. Как решить этот вопрос?
  9. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    трамбовкой по нормам :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yaco13, согласно Правил форума, недопустимо дублирование своих сообщений в разных темах!
    В таких случаях надо давать ссылку на своё первое сообщение.
  11. Evgen1987
    Evgen1987
    Evgen1987
    Орехово-Зуево
    Подскажите пожалуйста какой фундамент подойдёт если строение распологаеться прямо рядом с небольшим прудом ? Земля мягкая, дом будет либо из бруса либо из пеноблоков.
  12. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    @max68.2011, Добрый день!
    Вопрос такой, можно ли залить фундамент с учётом высоты цоколя (монолит) или нужно сначала залить фундамент, а потом на него положить цоколь из кирпича или блоков.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АlexeyGr, я в этом вообще не вижу смысла!
    Что у Вас за фунд. ?
    глубина заложения?
    подполье-подвал есть-нет?
    высота уровня "0" (пол первого этажа) от уровня участка?
    Если Вам нужны разные виды работ (для лишнего геморроя), то можете делать как хотите, в принципе это не критично.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АlexeyGr, Вы только, если за раз будете лить, при Ваших деревянных полах и срубе, не забудьте поставить закладные для продухов.
  15. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Спасибо, я именно о таком варианте и думал, залью монолит глубиной 1600мм и сделаю продухи.
