1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Проект фундамента почти всегда оригинален -нет универсальных фундаментов и не надейтесь что в купленном проекте будет достаточно рациональный фундамент. Там может быть заложен для универсальности фундамент с громадным запасом -ну откуда проектировщику серийного проекта знать конкретно ваши грунтовые условия.
    Удачи.
  2. Апис
    Апис
    Апис
    Вот и я так думаю, только боюсь ошибиться с фундаментом ведь деньги в строительство предстоит вложить большие, да и вообще было бы не плохо заранее знать к чему себя готовить.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чтобы не ошибиться нужно правильно соотнести друг с другом исходные условия, для чего собственно нужно узнать какие именно у Вас конкретно грунт и вода (у соседа они могут быть совершенно другими, с соседом Вас объединяет только УПГ), ну и конечно определиться таки с проектом.
    В общих же чертах сейчас можно сказать следующее:
    Ваши дом выдержит любой правильно выполненный фундамент — можно выбрать любую технологию, помня при этом, что заглубленная ниже уровня промерзания лента, как и классическая плита — в разы дороже МЗФ, УШП и СРФ.
    При этом
    МФЗ - на пучинистом грунте нуждается в точном расчёте основанном на полной информации по основанию.
    УШП — в хорошем дренаже и утеплении.
    СРФ — чреват повышенными трудозатратами при ручном бурении на сложном грунте.
  4. Апис
    Апис
    Апис
    Про соседа я сказал, в связи с тем, что у него колодец вырыт на углу вплотную к моему участку и до будущего дома расстояние примерно метров 10, а то и меньше.
    Я прекрасно понимаю что мой вопрос не совсем корректен, но я не прошу дать сто процентно правильный ответ, я прошу совета или рассуждения на его тему, которые помогли бы принять верное решение. Тем более что опыта в строительстве не имею, просто на самом деле уже реально голова пухнет от всех мыслей связанных со строительством, а спросить не у кого.
    Исходя из сказанного Вами могу сказать, что естественно меня больше всего устроил бы именно МЗФ, тем более что часть соседей использовали при строительстве именно его, но у меня возникают законные опасения, относительно возможности его использования вместо «плиты». А проект я выбрал, поэтому и указал именно эти параметры будущего дома.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    К вышесказанному могу добавить лишь то, что 10 м - это много.
    И если проект выбран осталось правильно привязать его к месту и фундаменту - что тут рассуждать то?
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вопрос по замешиванию в смесителе. Раньше я использовал порядок пол мешка цемента, песок в пропорции, щебень и в конце добавлял воду, такой порядок приводил к залипанию бетона ко дну и стенкам смесителя. Я попробовал так кидаю щебень и песок, камешки стучат и отскребают то, что налипло, затем заливаю водой в пропорции-10 литров, после этого стены и дно чистейшие, затем самым последним цемент. Таким образом я уменьшил время приготовления замеса до 2-3 минут. Вопрос: нет ли в таком порядке чего неправильного? Конечно влажность песка и щебня учитываю и если что то лью не 10, а 9 литров.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Не делай мзф, по ходу угв высокий, и ленту на глубину промерзания тоже не получится на воде будет стоять, делай плиту.
  8. Апис
    Апис
    Апис
    Спасибо всем кто откликнулся, однако хочу внести небольшое уточнение. На эти выходные укатывал дорогу и пообщался с соседями, оказывается у тех кто строил дома из блоков, все делали МЗФ+сваи по углам, но у них дома не очень большие. А грунт на участке действительно сплошной песок (делал специально две недели назад шурф на глубину примерно 2,5 метра), вода на участках расположенных в одной плоскости с моим не задерживается в принципе, да и в моем шурфе сухо. В связи с этим вопрос, если все же делать МЗФ не опасно ли это в моем случае. Заранее спасибо. Да кстати проект уже выбрал. Еще раз спасибо.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если действительно песок, да ещё и сухой - Вам здорово повезло! Уточните на всякий случай, не насыпной ли песок - это единственное, что может вас огорчить с песком в качестве основания.
    Если грунт не пучинистый (а не обводнённый песок именно таковым и является) - закапываться в грунт смысла нет - высчитайте адекватную ширину опоры и в добрый путь
  10. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Не чего сверхъестественного, просто хочу доделать фундамент под дачную бытовку. Основная моя ошибка в том, что я плохо изучил вопрос перед тем, как начинать постройку, вот теперь выхожу из ситуации. А именно выполняю обратную отсыпку щебнем, полагаю что она снизит воздействие сил морозного пучения в горизонтальной плоскости. По вертикальной у меня заложена подушка в 150 мм из крупного щебня. Дорнит будет препятствовать заиливанию отсыпки. Так же я предполагаю, что щебень будет выполнять функцию дренажа, передавая влагу в могильный песок. ( УГВ низкий, участок сухой) По моим расчётам получается несущая способность фундамента до 30 т, фактическая 2-3 т. Что получиться сам не знаю. Не подскажите есть ли критичные косяки?
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ваши мероприятия серьёзного влияния не возымеют
  12. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Ну и Бог с ними, как говориться чем бы дитя не тешилось... :)]
  13. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, знающие люди :|: может ли как-то навредить бурение скважины на расстоянии 3-4 м.от свежезалитой МЗЛ? Или лучше воздержаться от всяческих проделок в близости фундамента на протяжении пресловутых 28 дней?
    Заранее, спасибо!
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО -ничего страшного бурение не сделает.
    Когда мне бурили никаких особых вибраций не заметил -тем более бетон уже встал.
  15. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    44alex,спасибо Значит успеем до снега
