1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АlexeyGr, а зачем Вам так глубоко? :faq:
    У Вас что, подвал или цокольный этаж?
    Если нет, то под сруб, или МЗЛФ или вообще незаглублённый!
  2. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Хочу сделать банный домик, со вторым мансардным этажом.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    1200 мм глубина и 400 мм видимая высота цоколя, планирую сделать подпол и поставить там насосную станцию.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Всем привет. посоветуйте какой фундамент сделать-оптимальный вариант? выкладываю план дома и геологию участка. Фундамент хочу сделать с запасом прочности, дом для пмж, газ есть. Плиты перекрытия пустотелые бетонные, облицовка кирпич, керамический. Стены 400 газоблок завод эко Ярославль. За ранее спасибо.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Монолит малозаглубленный с опорой на ИГЭ 2. Утепленная отмостка обязательна .
  8. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. Прошу помощи у специалистов.
    Вводные данные: глины легкие до тяжелых, серовато-коричневого и серого цвета, полутвердые до текучепластичных, с прослоями песка, в подошве исследованного разреза с включением органики до 18 %. Мощность глин составляет 9,3-9,4 м.
    Перепад высот на участке 1,57 м. Скважина бурилась на высоком месте, в низком стояла вода в пик половодья 30 см. над поверхностью.
    ИГЭ-1 (aIV) глина легкая полутвердая. Подошва на 1,7 м.
    ИГЭ-2 (aIV) глина легкая тугопластичная. Подошва 7,6 м.
    ИГЭ-3 (aIV) глина тяжелая текучепластичная. Подошва 9,4 м.
    ИГЭ-4 (mIIIhv) песок пылеватый, плотный, водонасыщенный. 10 м (глубже бурение не проводилось).
    Ситуация осложняется необходимостью подсыпки грунта до уровней соседей (1,5 – 2,3 м).
    Один из проектировщиков сказал, что такого плохого грунта еще не видел.
    Какой показатель об этом свидетельствует? В таблице «Сопротивление конуса и муфты» это qc, Мпа?
    Какие возможны решения? Неужели только сваи до песка, т. е 12-ти метровые?
    Дом предполагается двухэтажный, газобетон D600 500мм с облицовкой кирпичом или кирпич 380 с утеплителем (базальтовая плита) с облицовкой кирпичом. Т. е. дом достаточно тяжелый.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А какие он вообще видел ?
    Чем не нравятся ?
  10. Sofad
    Sofad
    Sofad
    К сожалению, не знаю. Это не плохой грунт? Пока мне озвучили или 12-ти метровые сваи или лента на подушке шириной 1,5 - 2 м с 3 или 4 рядами ФБС.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бывает гораздо хуже.
    Все надо смотреть в комплексе, не думаю что без предварительных расчетов у вас что то путнее выйдет .
  12. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    привет, спасибо что ответили. можно по подробнее про Монолит малозаглубленный с опорой на ИГЭ 2.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как пример.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, Лёш, а что значит "Перетащите для обзора с орбиты"?:aga::faq:
    Ты уже в космосе? ;)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чего ? :faq:
