1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  3. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по фундаменту несколько вопросов. Дом 10х10 два полных этажа, пирог стены ГСБ 375+вент. зазор 45-50+облицовка кирпичом, перекрытия плиты, фундамент монолитная заглубленная на глубину промерзания лента. Вопросы:
    1. При такой стене какой толщины должен быть фундамент?
    2. Сильно критично если не делать от мостку для заливки фундамента ниже уровня земли или можно залить прямо в грунт?
    3. Какая более рациональная схема армирования для такого типа фундамента?
    Заранее благодарен за ответ!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вопрос не понятен.
    http://dom.dacha-dom.ru/ground.html
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ширина ленты возможна от 150 мм, если надо - делается уширенная подошва, по расчёту, и уширение (консоль) под вышележащие стены.
    Вы имели ввиду, наверно, опалубку?
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо за ответ! Но по первому и второму вопроса нужны уточнения:
    1. Что вы имеете ввиду под расчетами?
    2. Да, конечно опалубку)?
    Заранее спасибо за ответ.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В зависимости от веса дома и несущей способности Вашего грунта, высчитывается минимально необходимая площадь опоры. Если эта площадь больше, чем у Вас получается от ленты, то под ленту делается уширение, так называемая подошва, либо просто увеличивается толщина лены.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Получите кривые стены, а как же ГИ, и как будете утеплять, если будете ?
  10. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Гидроизоляцию проложить до заливки, утеплять мне кажется это лишнее или я не прав?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это как? А за счёт чего она держаться будет?
    А мне откуда знать, надо Вам это или нет - я же не экстрасенс...:flag:
  12. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Поэтому я и написал свои вопросы в данной ветке, в итоге на свои вопросы получил ещё кучу вопросов(
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Smolskiydv, так вот поэтому -то зачем что-то выдумывать, когда есть отработанные технологии - берёшь и делаешь.
  14. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Мне в большей степени с конструктивом фундамента мешает определиться отсутствие возможности сделать пробы грунта, почему я сюда и обратился. Почва глина сосед вырыл под фундамент 2,5 метра воду наливало только дождем а у другого соседа вода в колодце весной практически по уровень с землей, вот я и в раздумках что делать?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
