1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Как это сделать без специалистов?
  2. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Я имею ввиду это - Проверять непосредственно у себя!
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну наверное покопать - побурить " именно у себя" после чего выложить отчет своими словами и фотографиями .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Smolskiydv, #2
  5. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Спасибо за ссылку но это на год изучать(
  6. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, весной собираюсь строить дом.
    Фундамент из блоков ФБС, снизу будет бетонная подушка шириной 60 см высотой 30см, потом 4-е ряда блоков 40см, потом армопояс шириной с блоки высотой 30см. Под домом будет подвал. Вопрос в следующем, к дому планируется пристроить гараж из шлакоблока в пол кирпича, фундамент под него блоки ФБС 30см, сколько рядов блоков нужно для него?
    сделать одним целым или хватит 2-3 ряда фбс
  7. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Уважаемые коллеги, здравствуйте!
    С праздником Всех Вас!
    Подскажите (покритикуйте пожалуйста).
    Запроектирован монолитный фундамент под строительство кирпичного дома с примыкающим гаражом (см. вложения).
    Толщина несущих стен 640 (дом), 380 (гараж). Дом 2 полноценных этажа (неотапливаемый чердак).
    Вопрос:
    Возможно ли выполнить связку дом+гараж одним целым ? Не порвет ли фундаментную ленту и кладку в местах примыкания дом и гаража при усадке из-за разницы в весе ?
    Спасибо.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    1) Грунт какой?
    2) Гараж отапливаемым будет?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Разницу должен учитывать конструктор при проектировании фундамента, фундамент должен быть переменного сечения.
  10. al185
    al185
    al185
    Возможно.
    Нерассчитанный фундамент вполне порвет.
    Файлы загружать лениво, лучше картинки.
    #13 ? ?
  11. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Собираюсь строить дом из пеноблока 600х300х200 + облицовочный кирпич, одноэтажный 10 на 10, грунт песок. Какой фундамент лучше сделать? И по возможности дешевле. Спасибо.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jadniy2, посмотрите здесь, по всем ссылкам для начала ходить не надо, хотя пролистайте тему, посмотрите какая инфа есть и что-то конкретное для себя выберите :https://www.forumhouse.ru/threads/183177/
  13. Zagorod
    Zagorod
    Zagorod
    Все зависит от того, насколько высок уровень грунтовых вод на Вашем участке. В любом случае, при песчаном грунте рекомендуется предусматривать надежный фундамент.
    Какие могут быть варианты:
    1. Монолитная железобетонная плита – наиболее универсальный вариант практически для любого вида и сложности грунта. Но такая технология является одной из самых дорогих.
    При такой технологии Вам необходимо либо хорошо утеплить плиту, либо монтировать дополнительный ростверк для последующего монтажа цокольного перекрытия – пола 1го этажа.
    2. Монолитная железобетонная плита на ребрах – фундамент конфигурации «Кессон». Суть заключается в том, что монтируется единая конструкция, состоящая из мелко заглубленной ленты и монолитной плиты, имеющих общее связанное армирование. Подполье в контуре ленты полностью засыпается песчаной смесью (с послойным трамбованием) и завершается одним слоем утеплителя типа Пеноплекс (утеплитель выполняет сразу две функции – несъмная опалубка монолитной плиты и утепление пола одновременно). Фактически данная конструкция представляет собой «перевернутую чашу» в грунте – отлично работает на большинстве видов грунтов.
    По стоимости – это несколько дешевле предыдущего варианта – поскольку плита выполняет одновременно функцию фундамента и пола 1го этажа, и при этом оно не холодное.
    3. Утепленная шведская плита – очень близка по технологии с предыдущим вариантом, отличие лишь в том, что: а) «ребра» уходят всего лишь на 10см в землю; б) используется существенно больше утеплителя Пеноплекс – им утепляются все поверхности фундамента кроме верхней (пола), причем не менее, чем в 2 слоя (между «ребрами – 4). Этот фундамент считается наиболее энергоэффективным, поскольку потеря тепла через пол 1го этажа сводится к минимуму.
    4. Свайно-ростверковый – достаточно бюджетный по сравнению с плитными фундаментами, и при этом эффективный вариант решения. Конструкция представляет собой свайное поле из буронабивных свай диаметром не менее 250-300мм, с шагом не более 1,5-2м с устройством монолитного пояса-ростверка выше уровня земли.
    При таком фундаменте важным фактором является так называемая глубина «отказа», по которой определяется глубина заложения свай. Эту глубину можно определить либо по геологическим изысканиям, либо по пробным завинчиваниям.
  14. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Всем привет. Планирую строительство домика. Домик для ПМЖ, из сип панелей, 120 м2 общей площади, одноэтажный. Посему выбор фундамента. Предполагается плита дорожная, рама из трубы ф325х8, ну и обвязочный брус. Прошу совета знающих специалистов.
    Уровень УГВ не скажу. В метрах 20 колодец у соседа, весной, в мае, вода стояла примерно на 1,5 м, от уровня земли. Земля насыпная, кругом болота, отсыпке лет 15. Рядом домики стоят лет по 10.
    Строиться предполагаю в Нижневартовском районе, ХМАО - ЮГРА.
  15. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Дайте совет по фундаменту. Необходимо поднять уровень пола на полтора или два метра над землей.
    Чтоб исключить попадание воды при возможном подтоплении.
    Цоколь не нужен. Грунт песок, угв 2 метра. Рассматриваю столбы и ростверк. Снять плодородку, залить столбы с уширениями и ростверк по верху, с армированием. Дом 1,5 этажа арболит, монолит по каркасу. Затем подсыпка грунта вокруг и частично внутри постройки, для обеспечения глубины промерзания. Ростверк и отмостку утеплять. Развейте сомнения. Может есть более бюджетный вариант?
