1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Всем привет. То-же нужен совет по фундаменту. Дом одноэтажный из керамзитоблоков, толщина стены 19см + утеплитель 10см + облицовочный кирпич, перекрытие деревянное, чердак холодный, металлочерепица, дом 9 на 13 по внешним осям, с крыльцом. Геологию не делал, но есть данные с участка в метрах 100 от меня ну и визуальные наблюдения в округе. До 50 см плодородка, затем суглинок полутвердый, тяжелый, песчанистый, лопата не втыкается, вода не уходит, с 1,5 метров суглинок мягкопластичный, тяжелый, пылеватый, песчанистый с прослойками песка. Грунтовых вод нет. Участок на горе, южный склон, просыхает быстро. Уклон еще не мерял, но думаю не больше 30 см на 10 метров. Сегодня попытаюсь очистить участок от снега и померить уровень.
    Вариант 1. Плита 25 см, арматура 12 с ячейкой 200 в два слоя. Не понимаю только каким образом устраивается подушка на склоне.
    Вариант 2. Лента метр высотой 50 см шириной. Цоколь до 50 см, остальное под землёй. Полы по грунту.
    Хочется теплый пол, но не везде, а только на кухне, ванной и холле.
    По объему бетона расход в обоих вариантах почти одинаков. По трудоемкости плита проще. Но хочется сразу и теплый пол.
    Очень еще хочется залиться сейчас, когда днём плюсовая температура, но ночью может быть и до -10. Время можно сэкономить уйму, мне же въезжать в этот дом придется в конце лета, да еще с грудным ребенком.
    Посоветуйте, люди добрые, на чем остановиться. Можно ли заливаться сейчас? Сразу скажу, фак`и читал, но всё осилить не смог. 2014-3.jpg 2014-f2.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зачем вам лента шириной 50 см ? Ваша минимальная ширина - 37 сантиметров. Это внешние стены, несущие и того меньше - 30 см.
    16 - 20 м3 бетона на всю ленту .
  3. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Ну я считал так: блок 19 см + ппс 10 см + 2 см зазор + 12 см облицовочный кирпич = 43 см округлил до 50)
    Давно хотел узнать, искал в инете, не наше. Перемычки внутри ленты можно делать тоньше, чем лента по периметру? Все перегородки из КББ в полкирпича толщиной. Кровля будет опираться на пару точек внутри дома, их выложу из кирпича.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дилемма. Для опирания стен - тоньше, т. к. сами стены можно делать тоньше. Но нагрузка на несущие стены выше чем на внешние, т. что площадь опоры должна быть больше на грунт.
    Вот и извращаемся .. :)
  5. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    У меня нет несущих стен. Тогда можно тоньше делать? На полы по грунту опирают же.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Дом 12 на 12, к нему гараж неотапливаемый. Классическая плита- достаточно? Или что-то там рассчитывать надо? И что можно насчитать в этом случае?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Угу.
  8. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Всем добрый день! Есть задача поставить в лесу каркасный бассейн 4,5 м в диаметре. 19 тонн воды по паспорту. Хочу сделать площадку под него, деревянную - чтобы опоры в землю не уходили, ну и грязи не было вокруг. Задумался - как вкапывать столбы... Корни же везде, их рубить - деревья падать начнут...
    Можно, конечно, и песком отсыпать и утрамбовать, но хочется чего-то попрочнее.
    Как вообще обустраивать фундамент на участке с лесными деревьями?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рассчитывать надо все, насчитать можно крепкий сон и отсутствие затрат на снос .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Прочнее не получится .
  11. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Несущих перегородок нет.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LevDVS, Вы хоть поняли, на что Вам намекают?
    Как Вы перекроете пролёт в 9 м без несущих стен?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зря .
  14. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    У меня ребята, что кровлю делают, профи, специально для меня проектировали. У меня первый дом такой был, кровля держится на трех опорах, на чердаке ферма. Этот дом поменьше, в центре будет только две опоры.
    Вопрос по фундаменту остался открыт. Прибыла первая бригада южан, завтра начинаю копать.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
