1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Я читал про продуктивный вопрос. Вроде всю информацию предоставил. Выбор сделан - ленточный с полами по грунту. Калькулятором считал. Действительно достаточно ленты шириной и 40 см. Но про перемычки у ленты я не нашел информации.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Что ж вы читали то? Лента может быть заглубленной по нормам, может быть мзл, частично заглубленной, или же вариант с защитой грунта под основанием от мороза утеплителем...какой из вариантов рассматриваете?
  3. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    МЗФЛ, т. к. уклон составляет порядка 40 см на мои 13 метров, есть мысль углубить ленту с одной стороны сантиметров на 70, цоколь 30, значит с другой стороны выйдет заглубление сантиметров 30. Поддамся мнению большинства и утеплю фундамент вкруговую 5 см пенопласта, шириной метр или полтора.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вам не поддаваться нужно, а спроектировать (хотя бы в уме понятия)...если у вас предполагается разный уровень заглубления основания, то и силы будут разными пропорционально...при мзл без расчёта обязательно нужно предохранять грунт под основанием, в том числе и на время строительства, когда оставите (не дай...)коробку под крышей на морозе, и изнутри грунт может промёрзнуть...
  5. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Ни чего там не промерзнет. Стройка сезонная. Про грунт уже писал, суглинок, ломом не сломаешь. За осень см на 10 пропитался влагой. Нет влаги - нет пучения. У нас нормативное промерзание 2.20, знаете на сколько нынче промёрз грунт? Ни на сколько. Ни на см. Впервые конечно такое, но вот факт на лицо.
    Могу конечно и пеноплекс положить под ленту, только бы ни кто не увидел, а то засмеют, чессловло.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Под ленту ни в коем случае...в остальном - умываю руки...
  7. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Ну слава богам, хоть одно выяснил :)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Противоречиво, не правда ли ? На что колонны опирать собираетесь ?
  9. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    На ленту. На рисунке отметил. Т. к. одна попадает на проход, поставлю 2 колонны. а сверху жб перемычку. Колонны кирпичные. Стены по периметру конечно же несущие.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Стены по периметру - самонесущие. А колонны ваши и есть несущий элемент, аналог несущих стен. Только учтите что для перемычек под колонны требования еще выше т. к. нагрузка точечная .
  11. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Вес кровли тонн 5 наверное, на вскидку. Распределив на 4 точки получим чуть более тонны. По опыту, я сдвигал кувалдой деревянные колонны, особо не напрягаясь.
    Вчера освежил в памяти книгу Сажина. Делаю ленту 50 как и задумывал раньше. Всем спасибо.
  12. al185
    al185
    al185
    Навскидку Ваша кровля со снеговой 20-30т.
    Если Ваша кровля спроектирована по Вашим вскидкам, тогда беда...
    А если и фундамент...
  13. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Кровля спроектирована спецами. Не теоретиками. 20-30т это и есть снег, но он не держится на металлочерепице, но все же учтен. По кровле у меня вопросов нет, за неё я спокоен. По фундаменту тут хотел посоветоваться, не получилось... Если бы все ходили к конструктору то существовал бы этот форум?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну допустим только леса одного на стропилку и обрешётку - тонн от 7...
    Какую вы консультацию хотите получить, если вам говорят - серое, а у вас в голове сразу тараканы начинают возмущаться?
    Если вы так уверены, что нет пучения, нафига тогда ваши тараканы вас сюда отправляют за консультацией?
  15. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Ну тараканов и надо спрашивать :) Ладно, весь мой бред можно удалить. Приношу извинения свои и за своих тараканов за отнятое время.
