1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. forsy
    forsy
    forsy
    Ульяновск
    День добрый, помогите определиться с фундаментом, собираюсь строить дом из бруса 9*11,участок ровный, грунт суглинок (правда геологию не делал, со слов соседа) участок на горе, грунтовые воды отсутствуют, рядом довольно глубокий овраг. Имеются 4 ж/б 22 метровые опоры, хотелось бы их привлечь. Так вот вопрос как сделать правильнее - уложить их, набить дыр и пролить бетоном, уложить их, расколотить до арматуры и залить все бетоном вместе с получившимися осколками, не париться и залить ленту.
  2. Федот4
    Федот4
    Федот4
    я бы так и поступил. а танцы с опорами оставьте - зачем вам этот гемор?
  3. al185
    al185
    al185
    Вы выбрали решение, не поддающееся советам - только конструкторский расчет с правильным сбором нагрузок и проверкой на продавливание под колоннами.
  4. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Не париться и залить плиту.
  5. Shadownamex
    Shadownamex
    Shadownamex
    Новочеркасск
    Добрый день, знатоки подскажите, собираюсь строить дом на участке рассматриваю два варианта фундамента. перерыл уже тонну информации и никак не могу определиться что лучше, дом будет 10х12, 2 этажа из газоблока D500 400мм, облицовка скорее всего сайдинг либо лицевой кирпич, будет видно позже по бюджету. грунт на участке 1 метр чернозёма, дальше глина. УГВ больше 3-х метров. промерзание в нешем регионе 0,8-0,88м. рассматриваю два варианта либо плитный, либо ленту+пол по грунту, но главная особенность что дом будет строиться несколько лет и фундамент будет стоять как минимум год не нагруженный без коробки, а без отопления года 3-4. что лучше выбрать?
  6. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста, по типу фундамента. В посёлке, где я приобрёл участок, следующая структура грунта (информация взята на сайте одной бурильной компании, которая уже делала скважины в том месте):
    Геологический разрез:
    0.0-4.0 глина
    4.0-13.0 суглинок
    13.0-24.0 песок
    24.0-26.0 глина желтая
    26.0-28.0 глина синяя
    28.0-34.0 глина черная
    34.0-42.0 известняк
    Дом хочу строить тяжёлый, из кирпича, с ж/б плитами перекрытий и лестничными маршами заводского изготовления. 2 полноценных этажа + утеплённая мансарда. Высота этажа 3.2 м (чтобы после стяжки пола и отделки были честные 3 м). Внешние размеры дома 13.5x11 м. Участок находится высоко, как в абсолютных цифрах (175 м), так и относительно находящегося рядом водоёма (на 20 м выше), а примерно в 150 м от участка проходит овраг; всё это даёт основания надеяться, что с высоким УГВ проблем быть не должно. Правильно я понимаю, что вариантов кроме как делать заглубленный ленточный фундамент у меня нет?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И да и нет. Заглубленный значит - заглубленный ниже глубины промерзания. Остальная конструкция зависит от характеристики грунта, вот этого
    Глина она разная бывает. Из нее и горшки лепят, но из нее же и кирпичи получаются.
    Опишите подробней .
  8. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Тут я ничего не могу сказать. Пока выплачиваю кредит за участок, а взять кредит на строительство дома и начать стройку смогу только вледующей весной, когда погашу этот. Тогда, наверное, и геологию сделаю. Цена ошибки уж очень высока, учитывая стоимость дома.
    Пока рисую планировку и пытаюсь посчитать стоимость работ и стройматериалов, а тип фундамента и влияет на смету больше всего. Если я выкопаю ямку, эта информация будет полезна? Смогу что-то понять, или на вид глина он и есть глина?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рикша, почитайте здесь, #2
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Информация лишней не бывает .
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вы заблуждаетесь, хоть снега этой зимой почти небыло, но я обратил внимание как он лежит на крышах из мет. черепицы. Даже под 45 град. лежит! Ведь она не всегда будет глянцевой и гладкой-гладкой, через годик-другой после постройки она станет шероховатой...
  12. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Небыло снега... Это шутка наверное такая. Высота снежного покрова только в поле около метра.
  13. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Так и задумано. Крыши зачастую специально проектируются более пологими, чтобы снег удерживался. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Естественно, что кровля должна быть расчитана на такую нагрузку.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я о Московском регионе имел ввиду.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Всем добрый день. Подскажите пож-та имеет право на жизнь такой фундамент под двухэтажный дом из поризованой керамики с облицовкой: на глубине 150-170см опорная лента шириной 60см под центральными стенами 100см, сваи 30*30 (или 40*40), ростверк. Видел рядом со мной такую схему. Да и строители советуют, чтобы сэкономить.
