1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не понятно. Обрисуйте или нарисуйте .
  2. al185
    al185
    al185
    Из Вашего же альбома [​IMG]
  3. al185
    al185
    al185
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Точно именно такая схемка. На форуме столько всего, голова кругом идет. По ссылкам не понятно. Ребят подскажите кто чего думает, надо принимать решение. Проект есть от Альфаплана Палома называется. В нем плита и как дополнение лента из ФБС. Вот и есть мысль сделать такой фунд (как на схеме) с опорной лентой как для ФБС. Бурил два шурфа до 2,5 м, при дальнейшем вставлении бура он на отметке 2,2 м (лунка как бы заплывает) Полагаю это и есть УГВ (влияние дренажа). Сделан общий дренаж. 20-30 см плодородки, с 1,2 м песок средней крупности (зерна до 1мм) Вторая линия от реки. Сосед через участок сделал (тоже 2 линия) из ФБС 600 (геологию делал) Люди в первой линии бьют сваи.
  5. Shadownamex
    Shadownamex
    Shadownamex
    Новочеркасск
    Добрый день, планирую себе под дом фундамент монолитную плиту, грунт 1 метр чернозёма, далее глина, УГВ глубокий более четырёх метров, промерзание 0,8-0,9м. если вынуть чернозём, и заменить его на песок, нужно ли дополнительно утеплять плиту? или достаточно будет пирога: песок с послойной трамбовкой, геотекстиль, щебень, плита. Получается что на всю глубину промерзания будет песок. и в теории он непучинистый. То есть можно обойтись без утепления ? поправьте если что не так
  6. Shadownamex
    Shadownamex
    Shadownamex
    Новочеркасск
    В будущем утеплитель будет сверху плиты под стяжкой ТП
  7. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Если делать заглублённую ленту и жилой цоколь, то нужен пол. Т. е., это что, по сути получается плитный фундамент (пол) + заглублённая лента на нём? Если нет, то как делается пол на цокольном этаже?
  8. sipik
    sipik
    sipik
    Собираюсь строить одноэтажный дом 14х10 из ГБ 400мм с одной несущей стеной посередине дома. Почва суглинистая, чернозем 50 см, потом глина. Участок немного идет на склон, вообщем верховодка с верхних участков течет похоже ко мне, через мой участок. Вода близко по весне. После таяния снега, вода под ногами хлюпает несколько недель. Помогите определиться с фундаментом - надежность, цена.
    Я собираюсь лить ленту (марка 200) 35 см толщина, 1,2 м глубина - армирование 12 арматура по два прутка отниза 5 см, и от верха 5 см, лить до границы с отмосткой, потом подниму кирпичом полметра. Цоколь и отмостку (1 метр) буду утеплять эппс, полы будут по грунту, цоколь засыплю горным песком. Что еще не хватает в этом варианте, и вообще что лучше для такого вида почтвы?
  9. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Здравствуйте. Планирую ленточный фундамент под сруб 6*7 м, в доме будет подвал. Грунт глинистый, воды в 1,5 метрах от поверхности. Хочу делать мелкозаглубленный, с заложением выше уровня пучения, а именно - высотой 60 см с заглублением 40 см, шириной 30 см. Подойдет ли такой фундамент? Что посоветуете? Наверное, следует учитывать что небольшие перекосы для сруба не критичный... Не совсем понятна разница между тугопластической малопучинистой глиной и пластической сильнопучинистой - как отличить?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Определитесь .
  11. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Про подвал я конечно сильно сказанул. Уточню, "подвал" по сути будет яма по центру размером 4х4 м, глубиной не более 1,2 м, укрепленная щитами или плитами (не бетонированная). Та что думаю в отношении вопроса о фундаменте это не будет критично...
  12. SnoPro
    SnoPro
    SnoPro
    Тюмень
    Ох Здраствуйте пишу в надежде что поможете! залита лента шириной 40 см глубиной примерно 60-70см еще не раскапывал, размер 6 на 8, отец когда-то при жизни построил биллиардную из пеноблока.
    гниет пол деревянный грибок сьел весь пол за год! под полом был от пирог начиная от фундамента пенопласт, стекловата, керамзит, вентиляция была просверлена в фундаменте в 13 году а само строение 10 года
    встал вопрос что делать? как решать вопрос с полом? либо заливать его весь внутри бетоном либо снова делать деревом?
    фото завтра выложу
    подскажите что делать?
    P. S. прошу прошения если написал не там и не то пишу у вас первый раз но форум очень интересен
  13. Лис и Кот
    Лис и Кот
    Лис и Кот
    Добрый день!
    Собираемся строить дом для постоянного проживания в Калужской области. Дом каркасный по системе "платформа", 1,5 этажа, 8*10 м. Грунты - супеси с линзами глин, сильно пучинистые. У соседа в первую зиму выперло винтовые сваи, углубленные на 2 м (что ниже уровня промерзания), в нескольких домах в деревне порвало ленты. При этом грунтовые воды довольно глубоко - у соседа колодец на 7 колец. Вопрос следующий: какой фундамент лучше подходит в данной ситуации? По результатам изучения форума - вроде плита, но может я не так понял? И если делать "классическую" плиту - то какой толщины будет достаточно под каркасник?
  14. Орудьево1
    Орудьево1
    Орудьево1
    Под дом 8 на 5, для фундамента, был выбран торф (50-60см) до мелкого песка. Затем возведён ленточный фундамент из самодельных блоков на 70 см. выше земли. Стоит каркасный двухэтажный дом уже 30 лет. Отмостки нет, блочная кладка не штукатурена (выше земли),под домом яма (60см ниже земли) так и осталась. И ещё.Фундамент сделан только по внешнему периметру. Под домом балка подпирается столбами из таких же блоков, которые наклонились не подпирают ничего. Весной и в дожди под домом болото, которое, просыхает только в жару. Местами в фундаменте, между блоками появились трещины, но не сильные и не растут. Планирую прикрепить к фундаменту вертикально сетку, поставить опалубку и залить по кругу внешне сантиметров на пять (по толщине),и сделать отмостку. Вопрос, а яму под домом засыпать чем-нибудь надо до уровня земли? Мне кажется её не засыпали из экономии. И как поставить столбы, чтоб не завалились? Может вкопать трубу, залить цементом, и поставить раскосы.
  15. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Согласен с Вами. Но стоимость УШП соразмерна по стоимости устройству цокольного этажа. Поэтому в некоторых случаях выгоднее делать цокольный этаж (даже при высоком уровне грунтовых вод) :|:
