1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. PovarPekar
    PovarPekar
    PovarPekar
    Добрый вечер!
    Вопрос, можно ли в "поле" использовать арматуру в "бухте"?
    Искал поиском не нашел похожих тем.
  2. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Здравствуйте! собираюсь строить дом с мансардой, газобетон автоклавный, 8*7, грунт: от 40 до 70 см чернозем дальше твердая глина т. е. копали яму в 4метра была одна глина и твердая, вопрос какой лучше выбрать фундамент на такой земле ? я склонялся рыть ленту глубенной 1.5м шириной 80см,потом залить бетон 20см и сверху ФБС в 2 ряда. но мне показалось что это дорого сильно. Что скажите вы как профессионалы?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Совершенно избыточно. Достаточно выбрать чернозем, насыпать подушку 30 - 40 см из песка а сверху залить ленту где то 90 см высотой. Заодно получив и достаточно высокий цоколь .
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Можно ли как наполнитель для фундамента использовать камни, бут, щебень. Удешевляет ли это строит-во? Как влияет на качество?
  5. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Доброго времени суток ! Дом построен немного более года назад. Фундамент бетонный, ленточный мелкозаглубленный. Отмостков ещё нет.
    Недавно обнаружила, что с внешней стороны на фундаметне образовался слабовыраженный налет зеленоватого цвета. Нужно ли что-то предпринимать или это нормальное явление?
  6. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Планируется постройка дома 8.5м на 8.5м из профбруса (150х150) +утеплитель 100 мм. 1 этаж +жилая мансарда (каркас 150-200мм). Перекрытия деревянные 200 мм. На участке уклон на 8.5м примерно 50 см. Не хочется свайный фундамент. Грунт Суглинок. Глубина промерзания 1.35. Грунт воды ниже 2.5 м.
    Какоый делать фундамент (2 варианта):
    1) МЗЛФ - выровнять площадку чтобы не было уклона. 20 см подушка+10см под землей+50см над землей. Ширина 45см
    2) Ленточно - столбчатый: так же выровнять площадку чтобы не было уклона. столбы 1м60см диаметром 25 с расширенной пяткой. Сверху соединить лентой как в 1 варианте без заглубления и без подушки (чтобы исключить боковое давление пучинистого грунта).
    Сомнения. По первому варианту волнует возможность перекоса всего фундамента - с одной стороны он получится на суглинке а с другой на слое грунта. По второму - отрыв пяток и получится тоже самое что с первым. Рядом у соседа фундамент как второй вариант у меня, но у него 2,5 этажный кирпичный дом (как пишут на этом форуме такие фундаменты как раз должны быть нагружены чтобы не было проблем). А у меня фундамент будет стоять без нагрузки минимум до следующего лета.
    Подскажите пожалуйста через неделю отпуск -копание опалубка заливка. Времени не остается...
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Ленточный фундамент со скважиной внутри дома, покупать ли такой участок? Можно ли засыпать скважину если будет не нужна? Все коммуникации планируются центральные. Выгребная яма будет только первое время.
  8. Руслан148
    Руслан148
    Руслан148
    Ижевск
    Баня из 150 бруса 4*7.5,весной на участке сыро. планирую снять 30см почвы, и засыпать подушку из песка и гравия, затем выложить фундамент из блоков. можно ли так сделать?
  9. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Ну так это водоросли. Бетон-то влажный.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В одних случаях можно, в других нет. Не однозначно.
    Немного.
    Плохо .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Первый вариант. Только 45 см ширины зачем под брус ? 30 за глаза .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, под баню однозначно монолит, на сыром участке тем более .
  13. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    А высоту ленты увеличивать ненадо? Точнее глубину? Сейчас рассматривал вариант 40 над землей ленты 40 под землей. Есть ли смысл? Ширину 40-45 предполагал чтобы была опора для балок перекрытия. Дом будет построен в тот же сезон что и фундамент, а отапливаться будет через год - два ПМЖ. Дренаж по кругу. Эппс по фундаменту+ под отмосткой (отмостка не сразу, т. к. отделка цоколя не на первый год). Перезимует ли без изменений фундамент эти 2 года?
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А что дешевле? готовить раствор самому или пригнать готовую машину-бетономешалку?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Azatius, смотря что называть дешевле: по деньгам или физическому вложению здоровья или по качеству.
