1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    К тому же цены на товарный бетон по регионам очень разные .
  2. Azatius
    Azatius
    Azatius
    По деньгам..при условии что бетон качественный. или это фантастика?
  3. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Присоединяюсь к вопросу. Добавлю что для меня в целом затраты труда - не проблема. А вот цена критична.
  4. Амелия
    Амелия
    Амелия
    На дерево может перекинуться? Надо удалять этот налёт? Если да, то чем посоветуете?
  5. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Ничего вообще не перекинется, водоросли не опасны для нормальной, не отсыревшей древесины. Если не нравится, можно опрыскать крепким раствором медного купороса.
  6. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    По калькулятору МЗЛФ и 40 мало получается... Или не стоит ему очень доверять?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что ? Под брус ?!
    По какому параметру ?
  8. Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Doudnick_Val
    Извиняюсь, но может все-таки кто нибудь ответит на мой вопрос? Решил ставить под сруб 6*7 м ленточный фундамент. Грунт глинистый, воды в 1,5 метрах от поверхности, не совсем понятно сильнопучинистый он или нет. Хочу делать мелкозаглубленный ф. с заглублением 40 см, шириной 30 см. Подойдет ли такой фундамент? Может и 25 см ширины хватит? При такой глубине возможно ли вспучивание ф?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не о чем не говорит.
    Скорей всего да.
    Возможно .
  10. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    по параметру P<R условие невыполняется
    хотя сейчас поставил маловлажный грунт (с таким условием выполняется)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В цифрах сколько давление и сопротивление ?
  12. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    @Громозека, @Громозека, @Громозека, @Громозека,
    при 40 см ленте, 10 см заглубление, 30 см подушка, 60 высота ленты, влажном грунте (неуверен в сухости...) получается числа P=5.8 и R=6.5. Я вам в личку написал. Будут очень благодарен если ответите и прочитаете.
  13. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Собираюсь строить дом с мансардой, газобетон автоклавный, 8*7, грунт: от 40 до 70 см чернозем дальше твердая глина т. е. копали яму в 4метра была одна глина и твердая, вопрос какой лучше выбрать фундамент на такой земле ? я склонялся рыть ленту глубенной 1.5м шириной 80см,потом залить бетон 20см и сверху ФБС в 2 ряда.
    Подскажите а тот фундамент про который я вам писал он выдержит дом при землетрясение в 9 балов. ? или нужно принципиально другой конструкции фундамент ?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Выдержать то он выдержит, при надлежащем исполнении, только кому от этого легче будет ? Дом то вряд ли ...
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    А что нужно что бы дом выдержал ?
