1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обратиться к проектировщику за проектом в соответствии с сейсмозоной .
  2. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Здравствуйте! подскажите а можно использовать свайно ростверный фундамент в моем случае ? т. е. материал тот же.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так от грунтов опять же зависит. :)
  4. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @Simpsons, не занимайтесь самодеятельностью. Закажите у местных проект под тот грунт, что имеется. Даже если нет геологии, то пусть сделают расчет с запасом.
    И будет Вам счастье. :)
  5. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Только не платите сразу, пусть на словах предложат тип, а мы тут обсудим.
    " Свайно ростверк" это вообще что имелось в виду ?
  7. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Бурят лунку глибина 3метра ширина 40см...мне намой дом примерно нужно 37 свай, потом делаем роствер (лента) по периметру ширина 60см глубина 60см. как то так.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Как узнали ?
  9. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Сделал растояние между сваями не более 1,5 метром +- 20см...
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Вопрос по фундаменту.
    на участке- старый дом, с погребом. расположен так, что при стройке нового, скорее всего, придется погреб засыпать и уже поверх засыпаного погреба делать фундамент.
    есть ли какие типы фундаментов настоятельно рекомендованые в подобной ситуации? или при засыпке с проливкой и трамбовкой это роли не играет и нужно ориентироваться на общий тип грунта?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EluAndrey, вот эту засыпку, Вы должны будете как минимум привести в состояние окружающего грунта (я имею ввиду несущую способность грунта).
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    а где б почитать, как правильно это делать?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и ? Красиво получилось ?
    А давление под пяткой считали ?
  14. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Я не знаю как считать...
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    @Громозека, если у вас есть время то я вам могу заплатить за проект фундамента.
