1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Gulis
    Gulis
    Строю дом
    Gulis
    Строю дом
    Белгород
    1 ноября заливали монолитный ленточный фундамент. Опалубка не подвела, погода тоже, стоят тёплые дни. Бетон заказали на ведущем предприятии города, заводе ЖБК-1, своя лаборатория, сертификат качества предоставили. Глубина фундамента 1,7 м., использовали глубинный вибратор. Заливали с трёх миксеров сразу. Но во время заливки, испытали ужас... Стали замечать, что в бетоне присутствуют предметы разнообразной формы, по мимо щебня. Когда уровень заливки приблизился на расстояние вытянутой руки, удалось выяснить, что это... Палки, головешки, куски резины, тряпки, плёнка, пенопласт, паралон... Тесть всё, то, что можно найти на свалке... Срочно позвонили в лабораторию и спросили, что происходит, невнятные объяснения привели к тому, что последние две машины пришли с идеальным содержимым. Выловили больше двух вёдер хлама...
    Остался тяжёлый осадок, столько сил, времени и денег потратили на возведение опалубки, изоляцию и прочее. Что теперь нам ждать от фундамента? Куда обратиться с претензиями?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению, ничего хорошего.
  3. akm
    akm
    akm
    Что всплыло-то выловили. Что утонуло-лежит на дне. Опасна пленка, разрывает монолит. Но пленка еще должна "удачно" лечь, что маловероятно. Попробуйте бабки с них стрясти. Если не вернут - расскажите об этом на местных ресурсах.Предупредите коллег застройщиков!
    Водитель бетоновоза заскочил перекусить, а соседу лень было мусор нести далеко)
  4. Gulis
    Gulis
    Строю дом
    Gulis
    Строю дом
    Белгород
    Это результат на следующее утро...
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Тот факт, что вам мусор залили, МНЕ кажется, не смертельно! Помоему хуже то , что потрескался бетон! Какая марка бетона? Какие стены будете ставить(материал)??
    зы А бабосы надо возвращать!! можно было бы по морде надовать за такой бетон, НО прошли те времена. сначало по хорошему, потом -в суд.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Похоже не только мусор побросали! Однозначно использовали песок с примесями глины= отсюда и трещины. Короче, ничего хорошего, сочувствую вам!
  7. Gulis
    Gulis
    Строю дом
    Gulis
    Строю дом
    Белгород
    Бетон М250, гранитный щебень фракция 20-40, F100, W4, из добавок пластификатор.
    Но сдаётся мне, что написать можно всё, что угодно, а вот, что они привозят мы уже видели... :(
    Стены из газобетонных блоков 400 мм, плотность D500, АЭРОБЕЛ + утеплитель URSA XPS 50 мм.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  9. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    если руководство этого ЖБИ адекватно, то "попросил бы" разобрать этот фундамент и вывезти нафиг, а по весне за их счёт залить заново, если нет... потратил бы зиму на суды с той же целью, так не делается.
    В Вашем случае задача облегчается тем, что, насколько я понял, у Вас на руках документы на бетон, выловленные предметы из фундамента с остатками на них бетона (для экспертизы), и очень не помешала бы съёмка "с места происшествия".
    Крайне Вам сочувствую. А целлофан в фундаменте- это жесть...
    вопрос к знающим: на участке вырыта яма 5,5х6,5х2 в глубину, в своё время (более 5-ти) лет назад обложена ФБСками и ничем не защищена. Естественно по средине стен енто всё дело выпучило и в таком состоянии яма существует уже долго. Рядом с ямой планируем строить дом (следующим летом), вопрос:
    - на каком расстоянии от ямы можно копать ленту, будет ленточный фундамент, пока выбираю мжду нормальным и малозаглубленным.
    Грунт- 30-35 см плодородного слоя, суглинок 50см, потом песок.
    Пока решил отступить на 3 метра... Ваши мнения?
  10. Бурундук
    Бурундук
    Бурундук
    Петербург
    Ну вот и прошла зима, можно подвести определённые итоги. Весной я завершил постройку и обратную отсыпку фундамента под дачную бытовку, процесс описан в посте 85 данного топика. По мнению некоторых форумча, это отсыпка была бесполезным занятием, которое не даст серьёзного результата и как не крути но по весне всё разрушиться и т.п... (Как правило, в этом же стиле люди "не первый год профессионально возводящие фундаменты" отвечают на все без исключения вопросы связанные с возведением фундаментов.) Однако, могу проиллюстрировать работу фотоснимком. Это весна, толщина тающей снежной подушки порядка 500-700 мм, щебень под бытовкой и в радиусе произведённой отсыпки сухой, следов пучения не наблюдается, всё ОК.
    P.S. "Большим авторитетам" в строительстве фундаментов: "Учитесь мальчики" :hello:
  11. AminevIrek
    AminevIrek
    AminevIrek
    Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос:
    Условия: Дом кирпичный 13*9м, 2 этажа с ж/б перекрытием. Грунт: 1-1,2 метра плодородный слой (чернозём), ниже спрессованный песок (скала, при работе ломом - летят искры), УГВ - очень низкий, я бы сказал он отсутствует.
    Вопрос: Посоветуйте тип фундамента, приблизительную технологию, нужен ли дренаж? Может подскажите ссылочку какую:)
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    От отсыпки Ваша толку в противодействии пучению действительно мало. И хотя это конечно не значит, что что-то должно разрушиться от её наличия или отсутствия - странные это фантазии. Да и чему там рушиться-то? Опоры Ваши остались в более-менее стабильном состоянии вовсе не из-за отсыпки.
    Скажите спасибо снежной перине и отсутствию обводнённости грунта - именно эти факторы защитили в этом году ваши опоры от касательных сил пучения. Снизу то они на песке стоят, если мне память не изменяет?
    Колбасить ваши опоры начнёт тогда - когда совпадут пару факторов, отсутствующих этой зимой - увлажнение грунта вокруг и под опорами перед морозами, при отсутствии снега. Рано или поздно такое случится. Но и в этом случае ни каких разрушений не будет - перекосы будут, да. А разрушаться то чему - бытовке? :aga:
    Уровень промерзания грунта какой? ::
  13. AminevIrek
    AminevIrek
    AminevIrek
    Уровень промерзания грунта 50-60 см, но был год (когда-то?) промерз 1,10.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Странный разброс :ogo: Это где же такое творится?
    Для справки: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/11/
  15. AminevIrek
    AminevIrek
    AminevIrek
    Башкирия...:super:
    Atos, если взять по данным СНиПам, заложить 170 см. Что тогда мне применить?:faq:
