1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Simpsons, просто человеку в личку напишите...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Землякам скидки. ;)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А москалям...?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ты же не Москаль ? :)]
  5. Litava
    Litava
    Litava
    Добрый день! Коллеги, спасайте... Стала рушиться отмостка. Высота отмостки 10 см, под ней подушка из гравия и песка. Температурных швов не делали. Раствор заказывали готовый. На счет наличия армирующей сетки - не знаю, т. к. данный этап строительства шел без личного контроля. Сейчас, по прошествии почти четырех лет, вымылся верхний слой цемента, в остатке: более-менее твердое основание высотой примерно 7 см и рассыпушка из камушек и ракушек - высотой 3 см. Такая картина не на всех участках. Кое-где цемент еще держится крепко. Конечно, лучше всего было бы заново залить новую отмостку. НО. Это трудозатратно и еще под/через неё проходят заземление, громоотвод, проводка к септику. Велика вероятность что-то нарушить или сломать. Помогите советом: есть ли возможность восстановить нашу отмостку? Если есть, то как? Заранее благодарна за участие)
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    есть необходимость сделать п-образную пристройку к гаражу. размер пристройки 1,5 * 4м, высота 3м. в 4-х метровой стене будут ворота 3*2,5м. фундамент гаража выполнен по свайно ростверковой схеме, сам гараж по каркасной технологии. Пристройка будет из керамзитобетонных блоков, второго этажа не будет. какой тип фундамента вы могли бы рекомендовать что бы он не играл относительно гаража. грун глина, пучинистых явлений нет практически.
  7. fastmak
    fastmak
    fastmak
    1. 1 слой плодородка 20 см.
    2 слой до 3,5 метров сглинок тугопуластичный Е 15, Ro 2.2.
    3 слой с 3,5 метров до 7 метров суглинок мягкопластичный Е 14, Ro 2.0.
    4 слой с 7 до 9 метров сглинок тугопуластичный Е 22, Ro 2.4.
    5 слой с 9 метров песок средней крупности насыщенный водой Е 28, Ro 4.0.
    2. УГВ в начале марта 3,5 метра.
    3. Перепад высоты по пятну застройки 0,9 метра.
    4. 2 этажный коттедж. Кровля плоская неэксплуатируемая. Фасад штукатурка.
    5. Стены ТК. Перекрытия ЖБ.
    6. 0,6 метра. ЖБ перекрытие.
    7. ПМЖ. Теплый пол.
    8. Предпологаемый СРФ, предлагаемый Лента.
    Что посоветуете?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Замазать гидроизолирующими цементно-песчаными смесями.
    Аквастоп, кальматрон и т. п.
    Вместо дорогой проникающей гидроизоляции даже хороший строительный раствор с пластификатором сойдёт - при правильном замесе, укладке и уходе.
    Затем ещё для надёжности покрыть прозрачными гидрофобизирующими пропитками для камня типа ГКЖ-11.
    Или просто краской и не ходить по ней (огородить забором).
    P. S. было уже: https://www.forumhouse.ru/threads/118566/
  9. bwa76
    bwa76
    bwa76
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Недавно купил участок под строительство дома. От бывших хозяев остался полувыкопанный котлован и временное строение из стеновых керамзито-бетонных плит. Подскажите пожалуйста по выбору фундамента. Дом планирую одноэтажный без цоколя. Стены блок аэробел 625х400х200 с последующей обкладкой кирпичом или сайдинг, перекрытие деревянное, чердак холодный, металлочерепица. Хотелось бы теплый пол. Грунт 70-80см. чернозем, 40-50см. суглинок, дальше глина. УГВ-3.5-5м,есть небольшой боковой уклон 40см.на 30м.Глубина промерзания 1.2м. Планирую фундамент из блоков ФБС. Правильное ли это решение?
  10. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Похоже сэкономили поставщики на цементе + уклон надо больше делать. Слоем плитнячка можно поправить, и симпотнее и дешевле гидроизоляции.
    А москалям надо по московским ценникам лупить. ;)
  11. Litava
    Litava
    Litava
    Alextkito, очень понравилась идея с плитняком (лемезит). Я правильно понимаю, что надо:
    1. Снять все, что раскрошилось;
    2. Сделать новую опалубку (старую скривило). Из чего её лучше сделать: обработанная доска, готовые бетонные бордюры или может еще что посоветуете?
    3. Выровнять поверхность качественным раствором, соблюдая уклон;
    4. Лемезит выкладывать на сухую смесь песка и цемента. Или все же на плиточный клей?
  12. Jrain
    Jrain
    Jrain
    Саратов
    Выбираю участок. Есть вариант участка в 100 метрах от речки, небольшой уклон в сторону речки, грунт мягкий, рассыпчатый (больше сказать пока не могу- участок пока не мой и геологию никто не делал)
    Рядом нашел вырытый колодец, вода держится примерно на полметра ниже уровня земли, а сам колодец ~на метр ниже уровня участка. Разумно ли будет его брать под каркасный дом на утепленной плите? Или в таком грунте только винтовые сваи?
  13. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Да Вы не переживайте так, отмостка и в таком состоянии пока выполняет свою задачу.
    1. обязательно, можно даже немного сбить по краю для организации уклона
    2. доска наверное, фанера с пленкой (любой доступный подходщий материал), бордюры, но бордюры я бы использовал только при укладке на песочную подушку, и оставил бы приямок между дорожкой и отмосткой чтоб потопов не было на дорожке (дело вкуса, а вкусы могут быть разные)
    3. обычным раствором 1 к 3, можно 1 к 2,5 (цемент/песок), можно и сразу песком, если на песок садить будете.
    4. На ваш вкус, вариантов несколько:
    1) на песок (с промазкой швов плиточным влагостойким клеем или без промазки)
    2) на цементно-песчаный раствор или на плиточный клей
    Ну и на водосточную систему следует внимание обратить (при облицовке камнем уже не так критично)
  14. eugeneman
    eugeneman
    eugeneman
    Иркутск
    Здравствуйте, добрые люди, подскажите пожалуйста какой мне сделать фундамент на участке, который находится на холме, плодородный слой 40-50 см (бывшие земли сельхоз назначения), дальше глина, копали соседу выгребную яму 5 метров глубиной - глина, грунтовые воды начинаются на глубине от 50 метров, питьевая от 80 метров, какой фундамент посоветуете для газобетонного дома - полуторка, есть спецы?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фундамент любит расчет .
