1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Приветствую, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос
    Приобрел участок с построенным фундаментом. продавец уверяет что там планировалось большое строение и поэтому фундамент сделан на совесть на хорошую глубину. фундамент 16X16 с перегородками посередине.
    Планирую строиться по проекту "Обитель Ангелов" Д. Шильникова http://www.shilnikov.ru/page8.htm
    Фундамент у данного проекта имеет другие размеры, поэтому хотелось бы спросить можно ли задействовать какие то части имеющегося фундамента для постройки дома? или это бредовая идея и экономить на этом не стоит и нужно выкупывать его и вывозить? Спасибо, друзья.
  2. al185
    al185
    al185
    1. Зачищенное основание акриловой грунтовкой.
    3. Полимерцементным раствором - как стекло, воду не впитывает.
    Табл. 3 Приложение 1 Составы для покрытий, прослоек, стяжек и подстилающих слоев. 23
  3. al185
    al185
    al185
  4. AirScorp
    AirScorp
    AirScorp
    Уважаемы форумчане - помогите знаниями.
    Возникло маленькое, но очень мучительное сомнение.
    Я делаю фундамент ТИСЭ, пробурены скважины под столбы еще в начале осени без уширения, уширения бурю сейчас перед заливкой что б не обвалилось, т. к. были дожди и уровень воды в них стоял 50 см, было решено заливать весной, вот сейчас заливаю, НО за это время на дне скважин образовался ил, даже не ил, а намытая жижа из глины, уровень грунтовых вод у нас очень высокий, сейчас составляет примерно 1,4 метра.
    Все что можно вытащить я вытаскиваю, но полностью не получается, потом выкачиваю воду дринажным насосом до уровня этой жижи и быстренько закидываю приготовленным бетоном примерно М450 с пластификатором и с малым количеством воды (т.к. вода быстро поступает в скважину) и вибрирую вибратором.
    Получается все быстро и хорошо, но сомнение такое - а не повредит ли эта жижа бетонированию нижней части сваи и не возникнет ли проблем потом с устойчивостью и прочностью.
    Глубина бурения 1,7 метра, УГВ 1,4 метра, почва 25 см плодородный слой, далее глина средней плотности (за 7-мь месяцев ничего не обвалилось), армирование 4-е прутка 12 арматуры на всю длину с перевязками, бетон на граните 1:1,1:2,5
    Буду очень благодарен если кто знает по этому поводу или может я вообще зря волнуюсь.
  5. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    тож вариант, если не лень 150 верст в Ебург тащиться за химией. А водичка вполне может заменить грунтовку. ;)
  6. al185
    al185
    al185
    Если не лень переделывать с некой регулярностью, водичка вполне может заменить.
    Если сообразить химию на месте, тоже можно не тащиться.
    Ваще мышление весьма сокращает лишние движения. Каждому свое...
  7. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Каждому свое. если с отсева накатить верхний слой - не сильно уступит полимерному бетону, да и плитняк в песочке долго прослужит, разве что во швах трава может повылазить со временем. ;)
  8. Тарас СУАВР
    Тарас СУАВР
    Тарас СУАВР
    Саратов
    Привет! Помогите пожалуйста! Собрались строить дом 10*10 два этажа, второй мансардный, крыша металлочерепица, стены пеноблок! Проблема во влажной почве! Какой лучше фундамент залить?
  9. al185
    al185
    al185
    Похоже не видели полимерцемент живьем...
  10. dom42ru
    dom42ru
    dom42ru
    Кемерово
    Посоветуйте, кто может..Цель-одноэтажный дом (без мансарды) из бруса 150*150 на ленточном фундаменте (т.к. глубина промерзания по калькулятору вышла 0.7м +0.3м от земли ~1м. фундамента). Грунт-небольшой слой плодородной земли, далее метра 2 глина. Каким размером (ширина и высота/глубина) порекомендуете фундамент для такого "легкого" домика?
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Доброго утра.
    проконсультируйте.
    имеется дом на плите, сейчас хочу делать небольшое крылечко из бетона, ширина 1200мм высота 500 мм в самой высокой точке 3 ступеньки...Естественно не хочу связывать её с домом. Самое плохое сделана отмостка из бетона.
    Я хотел пробурить 4 отверстия диаметром 200мм на глубину 1500 или глубже, 2 в отмостке, после того как болгаркой выпилю бетон, 2 уже в глине, и собрать опалубку на ростверке...
    Имеется мотобур со неком. Обязательно ли делать уширения, или и так достаточно будет для такой небольшой конструкции приблизительно по объему 0,5м3
  12. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    с полимерцементом не сталкивался, знаю что мойки льют под природный камень. Есть много других не менее практичных вариантов по отмостке.
  13. al185
    al185
    al185
    Если заглянете в ссылки, перестанете путать с полимербетоном. Это разные материалы.
  14. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    У бетона очень широкое значение, туда можно и ваш полимер отнести. ;)
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну вот зачем под полкуба бетона городить сваи ? Сделайте как часть отмостки, да и все .
