1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Здравствуйте Форумчане! пришел к вам за советом. Вопрос вроде по профилю но как бы не в тему. Не большая предыстория: Стоит дом на сваях (бурил-заливал),перед бурилкой столкнул трактором плодородный слой (40-70см)-забурился-выставил стаканы (40см)-залил.Потом отсыпал-поставил опалубку на ростверг и его залил. Три года живем без печали и тут решили мы бассейн построить и именно на том месте где лежит та самая куча земли. Естественно с поднятием фундамента дома над уровнем земли, а за ним и близ лежащей территории куча со временем казалась уже не большой. Сегодня убрал ее до уровня огорода и стал продолжать вывозить землю с уверенностью что там осталось максимум 70см.Во время перекура решил проверить предположения. :flag::flag::flag:120см! А теперь вопрос, я понимаю копать все равно придется до глины и страшного ничего не вижу в этом, меня волнует что та самая земля будет присутствовать как бы в обратной отсыпки. Она хоть и сухая на всю глубину, но... .Не вытаскивать же все вокруг и засыпать чем нибудь? Бассейн будет бетонный, круглый 440см по наружнему диаметру, в 20см в бортах и дне, внутри полипропилен. Что я знаю но грунту, после плодородного слоя идет 150см тугопластичной глины, сегодня имел счастье в подполе копать ее, на треть штыка лопата входит. Дальше как пластилин, с лопаты не стрехнешь. Где УГВ понятия не имею, у нас даже на воду не бурят, септик и погреб сухие.
  2. Тарасик11
    Тарасик11
    Тарасик11
    Всем добрый вечер! Помогите советом залили фундамент под пристройку лента на сваях через сколько дней можно возводить стены пристройки из газосиликатных блоков. Рабочие говорят через неделю можно, но мы сомневаемся.
  3. Федот4
    Федот4
    Федот4
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Очень нужны мнения по выбору фундамента.
    Дом из газобетона итонг d500, в колодце сейчас вода в 50 см от земли, весной была в 20 см.
    Грунт 0-30 дерн, 30-120 глина, 120- песок водонасыщенный, плывун. Грунт пучинист, участки не прикрытые снегом поднимались этой зимой на 15 см (по винт сваям замерял)
    Фундамент 10*10 м, перепад высоты участка На длине фундамента 10 см
    Стройфирма штатно предлагает ленту заглубленную, 1500 в земле, 500 над землей, 400 ширина, бока без гидроизоляции. После моих слов о угв сказали увеличим прочность бетона и будем откачивать воду. После моих слов что плывун и на долго не откачаешь предложили плиту и на ней отлить цоколь.
    Что мне выбрать? Плита, лента но как ее лить ? Или может в воду на 1,5 м фбс поставить?
  5. mister obk
    mister obk
    mister obk
    • Пожалуйста, не дублируйте свои сообщения.
    @al185, Посоветуйте, пожалуйста, под одноэтажный арболитовый дом 9 на 12 метров, можно ли на песчаной насыпной подушке около 40 см отлить ленточный фундамент типа решетки с ячейками по 2х2 метра, которые выложить вместо опалубки ПСБ С 25 и лентой снаружи 30 на 45 см, а внутренние 20 на 45 см. ну и там будет еще пленка для гидроизоляции. И еще, подскажите, как при этой конструкции организовать пол?
  6. al185
    al185
    al185
    Можно, но не нужно #5
  7. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    Здравствуйте!
    Прошу совета по типу фундамента и высоте цоколя
    Земельный участок с уклоном 0,25м/10м.
    Грунты – 0,7 м чернозем, 3,9 м - суглинок тяжелый желто-оранжевый твердый, 2м - суглинок легкий желто-оранжевый легкий, далее песок средней крупности плотный малой степени водонасыщения.
    Грунтовых вод не обнаружено. Глубина промерзания – 1,1 (Белгород)
    Планируется дом одноэтажный керамика 510 + облицовка 120 (стена 630 мм), перекрытие по полу - монолит, техподполье по возможности, перекрытие под крышу - плиты, крыша металл
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Цоколь разумно планировать таким, чтобы высота его позволяла выполнить крыльцо с тремя ступенями. Фундамент подойдёт любой.
    Если подполье не особо желательно и перекрытие обязательно бетон - оптимальным вариантом видится облегчённая плита с рёбрами - шведский или финский варианты, для выполнения которой придётся заменить чернозём под домом на не пучинистый грунт.
    Если рыть котлован и менять грунт не охота можно выполнить столбчатый фундамент с последующим перекрытием. Столбы в вашем варианте следует заглубить на глубину промерзания грунта. Ростверк оптимально выполнить расширяющимся снизу вверх.
  9. Sэмэн
    Sэмэн
    Sэмэн
    Гагарина 25
    Здравствуйте.
    На прошлой неделе с коллегой замешивали бетон под фундамент баньки (каркас) 4х5.столбчатый и неправильно замешали раствор.
    вообщем замешали по такой вот схеме (не спрашивайте как так получилось =):
    1 (цемент) 3 (речн.песка) и 4 (отсева) и в полавину всей смеси воды.
    будет ли такой фундамент жить или сносить всё к ... ?
    Сделали только 4 столбика
    Цемент марки 400
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Ромариус20
    Ромариус20
    Ромариус20
    Димитровград
    Помогите пожалуйста, подойдёт ли такой фундамент для дома с мансардой в пол блока утеплитель, облицовка. дом 7*8,фундамент общей глубиной 1000мм,700 в грунте 300 над грунтом, плюс сделал 8 свай глубиной 2000мм,арматура 12, грунт песок, грунтовых вод не когда не видел.
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Привет форумчане,
    подскажите ссылку или литературу как армировать подошву, стену фундамента и также перекрытия 1 этажа (требования к диаметру, типу, шагу арматуры и т. д.) ?
  13. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Если вопрос задан не по адресу - перенаправьте, пожалуйста, в профильную ветку! А вот в чем вопрос и сомнения: на участке с уклоном убран плодородный слой и засыпана песчаная подушка высотой 60 см. Выровнена, утрамбована. На будущее хочу сделать стяжку с водяным теплым полом. Какая основа будет лучше: лента с утрамбованным внутрь песком + утеплитель + стяжка или бетонная плита + утеплитель + стяжка в качестве фундамента? Какой пол будет теплее? Спасибо!
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Подойдёт, хотя вполне достаточно было бы и стандартных МЗЛ или Тисэ. Грунт у Вас не пучинистый, а сваи ниже заглубленной ленты бесполезны.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой фундамент?
