1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    ленточный заглубленный, будущий цоколь.
    глубина 1,5м, высота на землей 0,8, итого 2,3м.
    перекрытие пола 1 этажа хочу ребристое по winder.
  2. al185
    al185
    al185
    Зависит от геоусловий и нагрузок.
    Описание #13 ?
  3. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Грунты - не знаю какие, суглинки или глина. На месте снятого грунта отсыпана и выровнена подушка из песка высотой 60 см. УГВ не замерял, участок с наклоном, после дождей высыхает быстро. С трех сторон вырыты канавы глубиной около метра - после схода снега стоят сухие. Дом планируется для ПМЖ, полтора этажа, каркасник, толщина каркаса 250 мм+обшивка, первый этаж на перспективу - водный теплый пол как система отопления, перекрытия второго этажа деревянные, крыша двускатная, на рисунке черная линия - конек крыши. Кровля либо металочерепица, либо мягкая кровля. Второй этаж еще не запроектирован. Не могу выбрать вид фундамента - либо лента 30х60 (внутри перемычки - 1 по длинной, 2 по короткой стороне) с обратной засыпкой песком (потом утеплитель 15-20 см. ПСБ + теплый пол) либо плита 20-25 см., утепленная по периметру (тоже в дальнейшем с теплым полом). Вот в чем вопросы: фундамент будет делаться сейчас, а коммуникации (ввод воды и вывод канализации) и теплый пол - позже, может даже в следующем сезоне (финансы ограничены). Какой фундамент лучше работает с теплым полом? Не будет ли плита тянуть тепло сильнее, чем трамбованный песок? Буду рад услышать любые замечания, поправки и критику! Спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
    А это всё есть в теме по ребристому и в ФАКе в первом посте любой из четырёх тем.
  5. al185
    al185
    al185
    #11
    Если очкуете, чертеж Т001 #6
  6. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    А теплый пол потом на бетон или еще слой утеплителя?
  7. al185
    al185
    al185
    Еще раз внимательно эскизы.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Выкопал котлованчик 6х8м глубиной 60-70см под НЕ заглубленную ленту, будет стоять сруб бани.
    планирую геотекстиль, песок тромбовать
    видно на фото, что получился уклон, в связи с этим вопрос:
    правильно ли будет выровнять всё песком и как это сделать правильно, с помощью чего?
  9. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Нет возможности сразу сделать весь комплекс работ с теплым полом. он будет отложен скорее всего на следующий год. В этом случае лучше делать просто утепленную плиту, а потом сверху еще слой утеплителя (какой толщины?) или ленту, на которой потом делать теплые полы по грунту? Как будет лучше с технической точки зрения? Имеет ли смысл класть утеплитель по обе стороны от плиты? Спасибо за помощь!
  10. Malina89
    Malina89
    Malina89
    Лодейное Поле
    Огромная просьба ответить, так как НИЧЕГО в строительстве не смыслим, а хочется...приобрели участок, был перепад около 1,2 м прям в центре участка...как такое образовалось не выяснили, участок просто много-много лет стоял без дела и в почту тупо скидывался мусор и закапывался...супруг загнал экскаватор, он всё выровнял, снял грязь (12 грузовиков грунта и грязи (бутылки,колёса и прочее) увезли на свалку),сейчас просто полностью засыпаем песком! На 7 соток участка уже 20 грузовиков привезено и будет ещё(таким образом участок хотим поднять выше уровня дороги)...дальше планируем выкопать котлован (около 1-1,5м) под дом (почва такая: грунт, а потом сразу песок, на участке скважина на 8 метрах-вода)...фундамент хотим из фундаментных блоков (3штуки по высоте (плюс см 20-30 бетонная заливка) таким образов получится цоколь под котельную...правильно или нет? ещё немного и сойду с ума...
  11. Мелентьев Макс
    Мелентьев Макс
    Новокуйбышевск
    Добрый день подскажите какой фундамент в соотношении цена качество ? Плитный, ленточный, блочный? Спасибо!
  12. Мелентьев Макс
    Мелентьев Макс
    Новокуйбышевск
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выгодней будет правильно индивидуально подобранный :hello:
  14. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    Уважаемые, этим летом мне будут заливать буронабивной фундамент с ростверком под каркасный дом, планируется 24 набивные сваи ф-300мм на глубину 1,5м + ростверк 300*400 на земле, но...проблема в том, что участок потом планирую поднимать-насыпать на 0,5-1 метр выше имеющегося сейчас, т. к. участок в низинке, встает вопрос как и чем потом нарастить вверх имеющийся ростверк, чтобы обсыпать площадку под домом? Может выпустить арматуру из ростверка в местах где сваи и нарастить при помощи а/ц трубы ф-200 мм (тоже 24 шт) и заполнить её раствором, или обкладывать по ростверку какими то блоками, кирпичём и обсыпать вокруг и внутри, подскажите пож-та варианты?
    Убедительная просьба не плодить темы по простым текущим вопросам
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    На сколько реально без опыта с руками из плеч, самостоятельно бетонировать плиту 6х15 (90м2) по маякам? Вдвоем, имея на вооружении глубинный вибратор и правило 3м. Подъезд к плите с трех сторон, между миксерами (6куб.м) пол часа - час.
