1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Подскажите, кто знает что делать, ума не приложу.
    Был средний склон, под домом (40см на 8м), сейчас площадка отсыпана песком 5камазов (75т).
    Возможно ли её утрамбовать чтобы поставить МЗЛФ? И как вообще быть? :faq:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А зачем он Вам?
    Для начала нужно определиться с тем - что Вы хотите.
    Затем можно будет перейти к следующему шагу :hello:
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Философский вопрос!)
    Нужен фундамент под каркасник, 2 этажа, 7х7.
    Вот и думаю как быть, ведь слой песка под домом будет от 10 до 50см. Подскажите какой вариант оптимальный. А то строить уже пора, а в голове бардак!
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не столько философский - сколько конкретизирующий ;)
    Песок - это мелочи. Исходные условия-то какие?
  5. Malina89
    Malina89
    Malina89
    Лодейное Поле
    ну выкопать котлован не долго, пока всё выровняли и ищем блоки для цоколя! Дом будет 8 на 12 (цоколь (3 блока+обвязка),плиты перекрытия, дальше пенобетон в 2 этажа (второй этаж перекрытия деревянные)...ещё б кто помог схемой как ставить блоки...чтоб и проход и окно в цоколе был
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Суглинок (под одной из сторон дома (той что ниже остальных) под 30см суглинка прослойка ЧЗ толшиной в 20-30см - это грунт с соседнего участка спихнули, далее снова суглинок.
    УГВ 1,5м. В 3 метрах от дома (предполагаемого) небольшой склон к озеру.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В таких условиях целесообразно выполнить фундамент Тисэ:
  8. Mangue85
    Mangue85
    Mangue85
    Пермь
    Добрый день.
    Хочу узнать ваше мнение относительно строительства фундамента для деревянного дома из проф бруса. У нас по проекту фундамент на буронабивных сваях (Н-180) и лента шириной 40 см. Перепад высот около 1 метра (от 25 см до 120). Подрядчик предлагает поверх ленты фундамента с г/изоляцией сделать кладку кирпичную (полнотелый, м100) высотой в два кирпича с продувками. Потом поверх укладочную доску из лиственницы и далее нижние венцы бруса. Однако, читая на форуме темы про строительство, наблюдаю отсутствие в проектах такой кирпичной кладки. В основном укладывают подкладочную доску сразу на г/изоляц фундамента. Вопрос: какие преимущества эта кирпичная кладка дает? И нужна ли она вообще? Заранее спасибо.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Продухи в бетоне не надо делать, цоколь повыше (снег на брусе лежать не будет).
    Вообще, для ростверка под брусовой дом ширина 40 см. может быть избыточна. "Вам, часом, не "свайно-ленточный" фундамент "сватают"?
  10. MasterYoda
    MasterYoda
    MasterYoda
    Имеется желание построить беседку с мангальной зоной. Так под мангал требуется плита, а под беседку хочу использовать свайный (по-моему так) без верхней обвязки, под столбы из бруса. Беседка планируется деревянная, но массивная, 4х6 м пол хочу из тротуарного камня сделать. Грунт глинястый, насыпной. Как мне совместить фундаменты? Может что другое посоветуете. Также интересуют рекомендуемые параметры фундамента, такие как толщина плиты, глубина и размеры сваи, их армирование, и возможность использования стеклоарматуры. Понимаю, что исходных данных мало, но это все, что могу сказать. Огромное спасибо за ответ.
  11. Гуляша66
    Гуляша66
    Гуляша66
    Попробую еще раз спросить. Планируется дом из бруса. Сделали фундамент - ленту, но только по периметру и без продухов. Что можно сделать под несущие стены и как это связать с периметром (или не связывать)? как проще сделать продухи? Спасибо.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Лента ростверка не заглубленная случайно? Высота её?
    Что есть 25?
    Не нужна, если не забыть в ростверке продухи выполнить.
    Не в деньгах ли дело - плата за кладку кирпича повышает стоимость выполнения фундамента?
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем совмещать? Почему просто не залить плиту 24 м2?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какую ленту-то?
  15. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Товарищи, прошу совета. Планируется дом 8х8, 1 этаж + мансарда, стены КББ 390см., + ППС 10., вент зазор +облицовка кирпичем. Почва суглинок, промерзание в нашем регионе, на сколько известно 2 метра, весной вода в выгребной яме 1-2 метра. "Строители" предлагают ленту 40х40х40 + залитые сваи в нем глубиной 2 метра через каждые 2 метра, якобы этого будет с запасом достаточно. Как считаете, так-ли это ?
