1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Катерина Белка
    Катерина Белка
    Катерина Белка
    Анапа
    Забыла, дом будет 7 на 9
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Глубина заложения может быть разной - конкретика зависит от грунтовых и климатических условий (состав грунта, уровень промерзания грунта, наличия грунтовых вод), типа выполняемого фундамента, наличия/отсутствия подвала и (или) подпола. :hello:
  3. Катерина Белка
    Катерина Белка
    Катерина Белка
    Анапа
    Участок у нас по уровню с трассой, Краснодарский край, Анапа. Почва каменистая - даже при бурении скважины повышается цена - за твердую почву. А вот насколько промерзает - не скажу. Могу пример привести (если конечно это по теме), что там труба водоснабжения (которой резко пользуются) на глубина заложения 1 метр - не замерзает никогда. Как вот определить? Геологи к нам отказываются ехать - говорят, мол, камни у вас!
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Судя по картам - http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://technoplex.ru/upload/iblock/884/1.jpg&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1663-wh-901-pd-1-wp-16x10_1680x1050&text=уровень промерзания грунта&noreask=1&pos=3&lr=39&rpt=simage
    Промерзанием Ваших камней можно голову не засорять. У Вас же не грунт, а сплошной дренаж ;)
    Потому на Вашем месте, если опасности сползания нет - я бы вообще не заглублял фундамент :hello:
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
  6. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вопрос по утеплению фундамента дома ЭППС (СТИРЭКС 35)
    Строю кирпичный дом на блоках ФБС с теплым гаражом пристроенным к дому. По плану весь подвал и цоколь дома утепляется ЭППС 50 мм на всю глубину ФБС. Вопрос такой - надо ли утеплять стену подвала со стороны гаража или можно не утеплять ? Гараж будет теплый длинной во всю стену дома и шириной 4 м. Просто ЭППС очень дорогой - хочется сэкономить! Спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sdhsr43634y43, во всю стену - это сколько? :faq: Размеры -то где? Глубина заложения фундамента? Отмостку планируете?
  8. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Длина стены (и длина гаража) 10 м. Отмостка у гаража будет, но причем здесь отмостка(?), гараж будет вплотную примыкать к дому! И еще вопрос по фундаменту гаража. Планирую делать свайноростверговый фундамент т. е. лента шириной 500 мм и глубиной 600 мм (300 мм над землей) и бетонные заливные армированные сваи глубиной 2,5 м. Сваи связаны с лентой армировкой. Вот только не знаю шаг свай! Через какое расстояние сваи делать ? Грунт глина и суглинок.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Притом, что Вы вопрос задаёте:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sdhsr43634y43, и сразу посещаете вот этот раздел форума, темы через одну, если не чаще:
    Ремонт фундамента
    Или лента, или висячий ростверк на сваях - никакие совмещения или комбинации недопустимы!
  11. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Скажите почему совмещения не допустимы чем это грозит,?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так Вы почитайте по ссылке :
    Ремонт фундамента
  13. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Спасибо почитаю. А как насчет утепления (точнее его отсутствия) фундамента со стороны гаража?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще-то по контуру надо всё делать единообразно (как в армии :)).
    Смысла утеплять вглубь в принципе нет.
    Утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя до уровня минус 30-50 см от уровня участка, и от этого места горизонтальное утепление отмостки на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Если Вы сделаете по разному в разных частях фундамента, то может получиться так, что промерзание будет разное и где-то может вспучить. :um:
  15. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    НО у меня с одной стороны дома гараж теплый будет, он защитит одну сторону дома от промерзания ! На это и расчет! Смысл эту сторону дома утеплять ? А вобщее я вас понял - утеплять подвал (который заглублен в землю на 3 м) на всю глубину не надо, достаточно от уровня земли заглубиться на 35 см. Но ни разу нигде не видел горизонтальное утепление (!) хотя в инете и читал об этом. Тогда уж лучше чтобы не делать горизонтальное утепление может лучше утеплить весь фундамент на глубину 3 м (высоту фбс) и все? А?
