1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sdhsr43634y43, темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов. :hello:
  2. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите уважаемые, что можно сделать с фундаментом, чтоб его каждую зиму-весну не поднимало? Имею старый дом 5*8, к этой части в 2000 году пристроил часть дома 3,5*8. Со старой частью проблем нет, стоит жёстко, но вот пристроенный фундамент постоянно зимой поднимает и садится на место только в мае месяце. Поднял второй этаж по всей площади дома. Все стены дома каркасные кроме стены которую и поднимает. Её я сделал из бруса 150*150, в надежде утяжелить стену чтоб меньше поднимало, она же и фронтонная стена дома. Но ожидания не оправдались, поднимает точно также. Фундамент ленточный, 1,5 м глубиной, далее 70см выложено кирпичом ну и потом идёт брус 150*150 вся пристройка. Грунт глина, грунтовые воды очень близко, рядом пруд метрах в 50. Вместе с фундаментом для дома, пристроил и фундамент для крыльца, так его ещё больше задирает. Как сделать так, чтоб всё стояло на месте, ну или ходило, но совсем чуток?
  3. al185
    al185
    al185
    #17
  4. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Спасибо, буду пробовать воплотить в жизнь.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Как можно примерно определить максимальную нагрпузку на засыпную сваю 25см ?
    На участке по склону 2м насыпного свежего грунта, хотел делать баню на свайно-ленточном фундаменте с 3м сваями (чтобы достать исходный грунт). Приблизительный вес строения 60-80 тонн. Боюсь что 20 свай будет явно недостаточно. Тип земли не знаю... Из того что знаю - близко ручей (30 метров), участки на 7-8 метров ниже - болотистые.
  6. al185
    al185
    al185
  7. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос по фундаменту пристраемого к дому гаража.
    В этом году строю дом в Сибири (Кемерово), Дом в два этажа, подвал 2.5 м из ФБС 600 мм. Стена кирпич 380 мм ЭППС 150 мм и облицовочный кирпич 120 мм. Плиты перекрытия. Размер дома 10 на 7 м. В следующем году хочу вплотную к дому пристроить гараж из блоков полистиролбетона плотность 450 кг/1 м3 Т. е. вес блоков равен весу сухого дерева!(это вес сухого дерева- проверял)..В этом году гараж не успею построить. Длина гаража во всю длину дома - 10м, ширина 4 м высота 3 м. Стена гаража 400мм полистеролбетон и облицовочный кирпич 120 мм. Крыша у гаража будет легкая с утеплителем из мин. плиты 100 мм. Грунт глина и суглинок. Планирую под гараж свайноростверговый фундамент так как не хочу чтобы стена гаража, плавала, относительно дома. Заливные сваи планирую делать длиной 2,5 м (диаметр 250 мм) через каждые 2,5 м (по углам гаража обязательно!) и ростверг (лента) 300 мм над землей и 300 в земле шириной 500 мм (под ширину стены гаража). Пол гаража юудет утепляться ЭППС 50 мм и 10 мм арматура и бетон 100 мм.
    Правильно ли я выбрал фундамент под гараж?
  8. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Глина на насыпной грунт недопустима. Как и мелкозаглубленный фундамент - уплывает вместе с усадкой.
    У меня около 1.5-2м насыпного грунта, опора должна стоять на первом грунте хотя бы.
  10. al185
    al185
    al185
    У меня другие сведения из СНИПа
    4. Насыпи и обратные засыпки.
    И практика.
    С ней нужно уметь работать и понимать результат. Я рассказываю, как правильно. Можно просто пропустить. Но не надо вещать "истины", особенно для неискушенной публики...
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Это все здорово, но для этого необходимо снять весь насыпанный грунт и насыпать правильным образом... Так получается ?
    Я там описался в предыдушем сообщении.
    В общем - плита на случайным образом насыпном грунте, выровненном бульдозером вообще говоря опасный вариант.
  12. al185
    al185
    al185
    Не так.
    Под баню достаточно уплотнить существующее до сопротивления зондированию не менее 15кг/см2 #16.
    И перечитать ссылки в ответах.
    Уплотнение подушки. Баус-тест
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Эмм
    Шпилька - имеется в виду та которая с резьбой ? Или просто гладкая арматурина ?
    Интересный спосбо, можно попробовать...
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    А вообще - сидел читал несколько дней всю эту теорию, делал расчеты по формулам.
    Пришел к выводу, что простейшими формулами с погрешностью 30-50% можно посчитать то же самое, только быстрее.
    Например тот же фундамент под баню - грубо говоря 25см более чем достаточно, по расчетам хватает 15см для 150тонн дома.
    Другими словами, есть решения, подходящие для конкретного случая более чем достаточные. А есть экономичные решения для того же случая - вдвое дешевле будет, но требуется знать чуть ли не дифуры поведения глины при громовых ударах.
  15. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Всем привет!
    Имею желание выкопать котлован глубиной 2м, длиной 6м, шириной 2м. Обложить его внутри кирпечем или бетонными блоками/плитами. Цель: сделать типа погреба + он же будет типа шахтой для водной скважины. На фотке под полетом уже есть шахта глубиной 1м и диаметром 1м.
    Дом стоит на винтовых свая. Забурены они на 1,5м +- 20см. Грунт очень твердый. Лом гнется. По поводу глубины грунтовых вод не знаю, сказать нет их - не корректно получится. Когда бурили скважину под воду, первая вода (не питьевая) началась где то на 8м. Когда трактор копал уму под септик (3м) даже песок не мокрый был.
    Вопрос в следующем: На каком МИНИМАЛЬНОМ расстояние от свай можно копать, что бы их не увело и дом не завалился? Чем лучше отделать стену конлавала со стороны дома (свай), т. е. блоки, кирпич, плита?
