1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зависит от конструкции свайного фундамента. Глубины и пр.
    Монолитная стена конечно лучше всех .
  2. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Да, сори, забыл подробно описать.
    Глубин - уже говорил - 1,5м (в земле), каждая залита бетоном.
    расстояние между сваями 2,5м
    сама свая на фото:
    диаметр 108
    толщина стенки 4 или 4,5мм, точно не помню.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Zeliboba123, если хотите на метр ниже лопастей закопаться то вы должны отступить от сваи как минимум метр .
  4. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Эт хорошая новость, т. к. планировал не меньше 2.
    Спасибо за отклик. Еще делитантский вопрос: (сам не строитель) вот подъедет кран поставит плиту к стене, которая ближняя к свая, а как ее держать что бы остальные поставить, она же грохнится) ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    О каких плитах речь ?
  6. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    ну типа плиты перекрытия, полые внутри. канальные найти у нас не реально.
    Как вариант: может соорудить опалубку, заармировать и залить миксером?
    Какую толщину стенки делать в этом случае?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. ГалинаНК
    ГалинаНК
    ГалинаНК
    Нижнекамск
    Мы строим баню 4х5 (бревно). Фундамент залили (40 см.), теперь встал вопрос о цоколе. Все советуют по разному, кто говорит в один ряд выложить кирпич, т. к. баня большая кирпич в углу лопнет и будете подпирать, кто говорит в три ряда! Все таки как нам быть?
  9. ГалинаНК
    ГалинаНК
    ГалинаНК
    Нижнекамск
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем Вам цоколь?
    20 м2 - по Вашему большая баня? :ogo:
  11. ГалинаНК
    ГалинаНК
    ГалинаНК
    Нижнекамск
    ) если теперь на данном этапе придем к выводу, что цоколь не нужен, то уже немного поздно в нашем случае, т. к. продухи в фундаменте не установили(
    до этого мы тоже думали что баня небольшая) пока один "каменщик" не сказал нам об этом!
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Раз после бетонных работ Вас смущает каменщик - возможно Вам стоит рассмотреть вариант отказа от его услуг в пользу возврата к бетону: заполняете внутренние полости Вашей ленты любым грунтом (его задача одномоментно выдержать вес жидкого бетона) и заливаете поверху ленты бетонное перекрытие. При выполнении перекрытия обеспечте защитный слой 5 см - и о подполье, и о продухах, и о каменщике можно забыть. :hello:
  13. ГалинаНК
    ГалинаНК
    ГалинаНК
    Нижнекамск
    @Atos, Спасибо за вариант! :)
    Кирпичную кладку мы все таки будем делать, но вот в один слой или в три слоя все таки! :|:
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Попробуйте протопить дровами промерзший сруб в -30. Тогда поймете что есть большая а что нормальная баня .
  15. MariaAvr
    MariaAvr
    MariaAvr
    Зеленоград
    Добрый день, помогите советом. Начинаем строить дом в Подмосковье. Не можем определиться с фундаментом. Почва глина, копали колодец, 8 метров сплошной глины и высокие грунтовые воды. Управляющие поселка твердят, что надо делать ленточный монолитный (поскольку у них есть бригады и они могут быстро сделать, соответственно заработать денег). Но я что то сомневаюсь.
    Подскажите, какой фундамент предпочтительнее на такой почве.
