1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Раз в неделю парюсь уж который год - слегка понимаю. :hello:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожалуйста!
    Количество слоёв зависит от задачи. Зачем они Вам?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Прочитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
  4. I Aleks
    I Aleks
    I Aleks
    Приветствую ФОРУМ.
    Прошу помочь определиться с выбором типа фундамента, ПЛИТНЫЙ (армированный заливной) или БУРОНАБИВНОЙ (свайный) с ростверком, если не затруднит ... размеры - основные параметры рекомендованного фундамента.
    Краткие исходные данные;
    дом 2_х этажный 13000х10000 мм
    каждый этаж высотой 3000 мм
    стены несущие из арболита в толщину 400 мм
    перекрытие 1_ет плиты ПК
    прилагаю данные (с соседнего) участка:
    Физико-механические свойства грунтов
    Геология скважины
    Геология Физико-механические свойства грунтов.jpg Геология скважина No. 4.jpg
    на участке застройки дополнительно насыпной грунт в 1000 мм, и поверх щебень.
    Благодарю.
  5. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Виброкаток более 12т 8-10проходов, выравнивание горизонта любой сыпучкой.
    Подготовка основания.
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57 - post-4674736
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57 - post-4674899
    https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-6 - post-6438717
    Вторичный щебень #253#255Утепленная шведская плита - 23(см. мои комменты)
    Подробности #773#775#776#779#812
    Далее #4
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @I Aleks, цокольный этаж планируется ?
  7. I Aleks
    I Aleks
    I Aleks
    Нет не будет, только два этажа.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @I Aleks, Вам ни плита ни сваи не нужны. Достаточно МЗЛФ,
  9. Aleksandr071
    Aleksandr071
    Aleksandr071
    Тула
    Здравствуйте попробую еще раз более развернуто. ситуация такая ...откопал котлован был обнаружен в нем родник т. е. за ночь налил половину ямы участок под уклоном на 50 метров перепад примерно 2-2,5 метра. по состоянию почвы изысканий не делал увы бюджет. вообщем от30-50 см. плодородная почва. затем глина 50-1000см затем водонасыщеный песок метра 2-3 затем черная глина дальше докопать экскаватор не смог. вода в колодце стоит примерно 1м. от земли даже в такую жару. дом планировал из шлакоблока 9-10,первый этаж полный второй мансардный. из всего для себя решил лить плиту армированную в два ряда 12 арматурой. вопрос нужно ли ее утеплять. сейчас ситуация такая заложил дрен. трубы110 в гео текстиле засыпал щебенкой 20-40 с верху 5-20 нужен ли песок в данной ситуации. надо ли будет делать подпорные стены вокруг плиты...вообщем то как то так.
  10. al185
    al185
    al185
    Только с инструментальным определением прочности насыпного грунта #16 и расчетом.
    После виброкатка тупо Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    Нулевой цикл на ней дороже МЗЛ с полами по грунту на 500-1000р/м2. Зато устойчивость и надежность несравнимы против безрасчетной ленты и косячных полов (по глиняной засыпке) по советам с Форума.
  11. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Добрый день,
    Посоветуйте, пожалуйста, фундамент для бани:
    1. 70-80 см. насыпной грунт - глина (насыпана в прошлом году). По геологии - суглинок. Регион МО.
    2. УГВ 3,5м
    3. Участок ровный.
    4. Одноэтажная баня 8,5*5. Крыша двухскатная, Материал пола бетон, высота пола минимальная.
    5. Материал стен - теплая керамика Поротерм 44см, перекрытие деревянные балки
    6. Облицовка блокхаус
    7. Теплые полы в помывочной и комнате отдыха.
    8. Режим отопления - поддержание температуры зимой 5-8 С, один раз в неделю разогрев для использования с помощью печи.
    Чуть позже пришлю полную геологию.
  12. al185
    al185
    al185
    @Exclusiff, на уплотненный виброкатком насыпной - #11
  13. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    @al185,
    Спасибо.
    А почему нельзя использовать МЗЛ? Глубоко придется добираться до нужных слоев через насыпной грунт? И уже не получится МЗЛ? Висячий Ростверк на сваях также не советуете?
    Я честно говоря, вообще не рассматривал плиту. Есть ли на форуме подробное описание как делать его - уплотнять, утеплять, дренаж, схема увязки арматуры, толщина и т. д.
    Кстати, Ваши рекомендации - сечение брать для отапливаемых или нет?
  14. al185
    al185
    al185
    Можно. Грамотный проект вряд ли получится - получите трещины в стенах и затраты в 1,5 больше.
    #37
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
    Вам решать
    После виброкатка горизонт песком с уплотнением. Подробности и водоотведение в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Остальное по рабочему эскизу в ссылках #11
    Более ничо не выдумывайте.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Кстати раньше не замечал, но сейчас более половины всех фундаментов МЗЛ
