1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Как собсно и в Ремонте фундамента
  2. Za300
    Za300
    Za300
    Добрый день! Прошу помощи и совета. Имеем участок земли (бывшее поле распределили под застройку) в населённом пункте на границе Мос и Владимирской обл. Поле имеет большую площадь и часть его находится на возвышенности, земля выделенная под участки находится ниже этой возвышенности. Подскажите какой фундамент стоит рассматривать под строительство дома с мансардой из газосиликатных блоков примерно 8х10?
    Мои опасения; таящий снег и вода с возвышенности возможно будет стекать к нашим участкам... подтапливая фундаменты...
    Грунт в ближайшее время постараюсь пробурить и посмотреть
    Не очень информативные, но всё-же 2013-10-06 13-11-25.JPG 2013-10-06 13-14-12.JPG 2013-10-06 13-11-39.JPG фото прилагаю.
  3. Za300
    Za300
    Za300
    Пробурили, посмотрели... - красная очень плотная глина...
  4. al185
    al185
    al185
    @Za300,
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. Za300
    Za300
    Za300
    К сожалению пока сам не знаю ответов на многие вопросы, поэтому так скомкано...
  6. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    С учетом насыпного грунта (глины) 70 см, подскажите, нужно ли под основанием фундамента убирать всю глину, дойдя до материкового грунта, а затем засыпать песком? В конечном счете рекомендация легкой плиты, а схема работ как в УШП? Чем отличатеся УШП от плиты для легких конструкций?
  7. al185
    al185
    al185
    Перечитывайте #1199 #1201
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ну видимо как его сделаешь) Мой простоял на 5 +. (3 раза сплюнул)
  9. Proferu
    Proferu
    Proferu
    Томск
    Здравствуйте.
    Вопрос к профессионалам:
    Хочу построить дом 13*9м, 2 этажа из полистиролбетона без подвала. Пол будет расположен на 70см от земли. Выкопал яму для анализа грунта 1,5м. Из них 30см чернозем, 100см песок, 20 см "слабенькая" супесь, дальше не копал. Вокруг бор, в три стороны есть песчаные карьеры. Со слов местных жителей грунт везде песок. Песок не пылеватый. Про грунтовые воды ничего не знаю, кроме того, что скважину до воды придется делать 20 - 22 м (у всех соседей так) Рядом (примерно 100м) озеро, но участок на пригорке. Посоветуйте какой фундамент выбрать. Сваи тисе или мелкозаглубленную ленту. И как в моем случае его сделать. Нужна ли засыпка и утрамбовка песка, если у меня и так песок?
  10. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    На песке делайте то, что проще и дешевле.
  11. Proferu
    Proferu
    Proferu
    Томск
    т. е. лента. Спасибо.
    Дополнительно подсыпку песком делать не надо?
  12. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Нет, не нужно. Но протрамбовать все таки стоит. Необязательно механизированно, можно и вручную. Ленту делайте мелкозаглубленную.
  13. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Здравствуйте, вокруг сруба на ленте думаю сделать отмостку, грунт суглинок 0,5 метра потом песок больше 4 метров. Вокруг сруба с 2 сторон будет терраса буквой Г (под выносом и с торца), а с третьей стороны пристройка, типа сарая-мастерской, все на винтовых сваях. Надо ли отмостку делать под терассой и сараем? и где делать дренаж?
  14. al185
    al185
    al185
    @Radost, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  15. al185
    al185
    al185
    Это лишь говорит о том, что в любимой национальной игре (строительство безрасчетных фундаментов) барабан таки наполовину пуст. А оставшиеся патроны то боевые...
