1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Могу добавить что лента мелкозаглублена, на подушке щебня 30 см, ниже песок. УГВ - рыли котлован (закапывали корни) до 5 метров воды не было вообще. Полы в ленте по грунту. По весне как снег растаял лужи не стояли, но суглинок размок и превратился в кашу см на 5 только под крышей, куда постоянно лилась талая вода с крыши и на участке на где камаз завяз. Не терпелось миксер пригнать... Раньше на участке был еловый лес.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Тогда уж попал / не попал) 50/50)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Взаимоисключающие понятия - сплошные глины воды содержать в себе не могут.
    Отмостку нужно делать там, где требуется отведение поверхностной воды от строений.
    Прежде чем выяснять "где" - выясните нужен ли он вообще.
    По поводу "где и как" есть раздел - там профи, сначала почитайте - а потом вопросы задавайте если не найдете ответ на свой вопрос: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  4. Altshh
    Altshh
    Altshh
    Доброй ночи форумчане. Подскажите, мы собираемся начать ИЖС. С чего начать? Я в плане того, что слышал, чтобы дом был крепче, нужно залить фундамент и только через год строить на нем что-то.И еще, можно ли закладывать фундамент под зиму?
  5. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Воспользуйтесь поиском. Эти вопросы поднимались уже много раз. Кратко, выстаивать фундамент не нужно, на зиму оставить можно, но лучше этого не делать.
  6. Altshh
    Altshh
    Altshh
    Т. Е. лучше всего заливать его весной?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Начните в главного на первом этапе - с оценки участка и грунтов: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    По вопросу: могут возникнуть обстоятельства когда фундамент оставлять в зиму нельзя, когда можно (но лучше утеплить) и когда можно безоговорочно - в теплых краях к примеру.
    Потратьте пару/тройку дней на ознакомление с основными темами форума (для Вас сейчас актуальны темы по грунтам (геология), по фундаментам и (возможно) по дренажам.
    Ну и должны быть представления о том, чего хотите - и желательно в деталях, если хотите толковых советов а не отговорок.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы сначала о себе - а то Ваша скромность не даст возможности для помощи именно с учетом Ваших же обстоятельств и условий.
    Можно заливать в любое время года - просто будут разными затраченные ресурсы (денежный, временной, нервный и т. п.).
    Обстоятельства у всех разные.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы напишите, какой регион, какой дом, деревянный - каменный? Сколько кв. метров?...Этажей?
    Какой грунт?...Есть очень много вопросов...прежде чем люди смогут дать Вам правильный ответ...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    пост 1216...от ал185-го...
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Коллеги, подскажите с наиболее оптимальным и бюджетным решением при участке с уклоном.
    На картинке
    -сперва вид сверху стрелками указаны куда идёт спады по участку. зелененьким место дома.
    -далее всё то же самое в разрезе. фиолетовые черточки - границы участков, зелененьким граница дома. от границы дома до сосед. участка 3,7 м.
    Сняли плодородный слой (пунктиром), плюс еще "подрезали" чтобы площадка шла в горизонт. В итоге от края до ур. грунта 60 см. в месте где сосед. уч. начинается. На той стороне что дорога, дальше пятна застройки так же продолжается спад и ориентировочно на конце участка 20 см ур. грунта относительно выравненной площадки, но только уже ниже.
    Вопрос: как (на какую высоту поднимать) фундамент, какой (из чего) его делать, чтобы с одной стороны не сидеть в "яме" относительно соседского участка, грубо говоря чтобы из окна не видеть уровень земли соседа, с другой чтобы на выходе он (фундамент) не "торчал" на два метра со стороны дороги. с третьей стороны чтобы это было оптимально по деньгам. Т. е. на сколько вглубь загонять на одной стороне, на сколько вглубь на другой и соответственно на сколько оставить "торчащим" над уровнем грунта с одной стороны, на сколько с другой. Чтобы это было красиво, удобно не затратно, правильно т. е. ОПТИМАЛЬНО.
    P. S. Плюс учитывая тот факт, что подвал не хочу, соседский участок также "потихоньку" дальше поднимается, т. е. это всё один склон, сосед чуть выше по склону я чуть ниже.
    Спасибо.
  12. al185
    al185
    al185
    #26 #23
  13. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Спасибо. Заинтереаовал 26й. Но так и не понял по перепадам над уровнем грунта на сколько в верхней и внижней точке фундамент возвышен от земли (и на сколько собственно говоря в глубь)?
    П. с. И если дом 11мна 15м из ГС. блоков, мансардный, перекрытие между 1м и 2м этажом панели, полы по грунту... возможно ли на столбчатый с ростверком его поставить. При несущей спосбности грунтов под столбами скажем условно ниже среднестатистической. Если да, ориентировачно на скольких столбах (при d=300мм) он стоять будет на 25-30 или там 55-60? И что в моём случае лучше рассматривать его или заглубленную ленту, учитывая перепад пятна застройки в 60 см и отсутсвие надобности в подвале.
    Спасибо.
  14. al185
    al185
    al185
    По вкусу
    На подпочвенный уровень
    Вам его не удастся правильно рассчитать и сконструировать.
    Лучше ни то, ни другое
    У Вас был правильный вопрос, Вы получили конкретный ответ.
    Проект Вы здесь не дождетесь. Или осваивайте самостоятельно #108, или к конструктору.
  15. iliya981
    iliya981
    iliya981
    Здравствуйте! Нужен Ваш совет. У меня участок в с. Орудьево, сейчас планирую строиться, но не могу определиться с фундаментом (ленточный или свайный). Местность там болотистая и торфяник, подскажите пожалуйста, какой мне лучше фундамент сделать под дом 6х10 и терассой 5х3?
