1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @iliya981, #1093
  2. MariaAvr
    MariaAvr
    MariaAvr
    Зеленоград
    "Сплошной" - это образное слово, не нужно придираться к словам, я не геодезист и не почвовед и состава этой глины не знаю, говорю то что есть. Не нужно цитировать и комментировать, если нечего посоветовать. На форуме люди обсуждают и дают друг другу советы, а не рекламируют свои услуги. Всю необходимую инфо я уже нашла на форуме и не благодяря вам, а вы лучше дайте объявление в газету!
  3. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Уфф, чего-то я совсем запуталась! Получается если лента не висит - то мы вместо СРФ построили МЗФ? Вроде прораб (родственник) грамотный человек, но про зазор слова не было! Что теперь делать - щебенку из-под ленты вытаскивать и зазор шифером закрывать? А изнутри весь грунт на всю глубину вытаскивать, чтобы утепление сделать?
  4. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Да забыла сказать, вчера залили.
  5. al185
    al185
    al185
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело не в придирках, MariaAvr: у сплошных и не сплошных глин будет разным К фильтрации - от этого зависит будет вода у фундаментов или нет... не торопитесь с оценкой собеседника.
    Думаю, что мне есть что посоветовать - вопрос в Вашем умении предоставить достаточно данных для получения корректного совета.
    Именно на этом форуме немного по другому - именно этот форум позиционирует себя как место, где консультируют профи... впустую можно пообщаться на множестве других форумов.
    Я никак не могу оценить достоверность Вашего утверждения - никаких данных Вы привычно не предоставляете. ;)
  7. MariaAvr
    MariaAvr
    MariaAvr
    Зеленоград
    Не нужно оценивать достоверность моих утверждений, я в этом не нуждаюсь, и никаких данных я Вам предоставлять не собираюсь, поскольку в этом уже нет необходимости. Всего доброго.
  8. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Всем здравствуйте.
    Планируется к постройке свайно-ленточный фундамент. Лента 40 см ниже уровня земли, 40 см над уровнем плюс монолитная плита по всей площади 20 см (которая будет использоваться в качестве пола 1-го этажа). Под плитой засыпка, подвал не нужен. Сваи через каждые 1,5 м на глубину 2 м, внизу каждой сваи "пята". Фундамент для двух-этажного дома из пеноблоков 9,5х10,5м плюс под две несущие стены поперек дома. Уровень грунтовых вод 1,5 м, грунт точно не знаю какой (участок в районе г. Бронницы Московской обл.)
    Вопросы:
    1. Достаточно ли такого расположения свай по глубине и частоте расположения?
    2. Хватит ли размера ленты?
    3. Лента предусматривается шириной 40 см при толщине стен 50 см. Или ленту делать по ширине стен?
    4. Строителями предлагается к использованию стеклопластиковая арматура. Стоит ли отказаться и применить стальную?
    5. Такой фундамент планируется к постройке в сентябре и будет стоят без нагрузки зиму. Дом будет строится следующим летом. Какие от этого плюсы и минусы, не вспучит ли фундамент к весне?
    6. Если все-таки у фундамент вспучит к следующему лету, есть ли какие-либо допустимые цифры, ну например, один угол выше другого на 5 см чтобы считать это в пределах нормы?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EJake, не существует в природе такого вида фундамента: свайно-ленточно-плитный!
    Вы для начала почитайте темы в этом разделе:
    Ремонт фундамента
  10. EJake
    EJake
    EJake
    Почитал. По теме можете что-то от себя сказать?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EJake, если Вы про Ваши вопросы, то нет. И вряд ли кто-то, отвечающий за свои слова, на форуме Вам ответит.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не для Вас делается: достоверность нужна тому, кто совершает действие - а Вы просто слова на клаве набираете... какая уж тут достоверность.
    Или нет возможности... но Вы можете выбрать любую позицию, MariaAvr.
    И Вам всего доброго - приходите подготовленной. :hndshk:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    EJake, потратьте 3-4 десятка тысяч рублей на геологию (частным образом наверняка и дешевле получится) - и наверняка можно будет не городит такого "монстра".
    Дело даже не в непонимании как такая конструкция и с чем должна работать - непонятно откуда в принципе берутся мысли для порождения подобной конструкции.
    В "геологическом" разделе можете хотя бы самопально дать описание рельефа участка и местности, описание грунтов (сами копните или соседей опросите) - возможно удастся подойти к вопросу выбора конструкции фундамента как то рациональнее и объективнее.
  14. al185
    al185
    al185
  15. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    Здравствуйте. Прошу совета. Хочу к дачному домику сделать деревянную хоз. пристройку. Домик кирпичный, 6 на 4 метра, стоит на МЗФ (ширина 300 мм, глубина 500 мм). Дому лет 10, проблем с фундаментом нет.
    Пристройку хочу сделать по длинной стороне, т. е. 6 метров в длину и 2 метра в ширину. Часть пристройки определить под инвентарь с бетонным полом, а часть под теплый душ с деревянным полом.
    Грунт: 1.5 метра чернозем, далее суглинок до 4 метров. УГВ очень низко.
    Посоветуйте, какой фундамент сделать и как связать с фундаментом домика?
    Заранее спасибо.
