1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Буду благодарен за консультацию компетентных людей:
    вопрос по фундмаенту (есть проект, а с проектировщиком его рисовавшим на данном этапе связи нет из-за отпуска последнего, а грунт снят, оси вынесены и т. д. т. е. пора действовать), т. к. стали закрадываться сомнения всё ли верно им рассчитано и нарисовано, либо это я что-то не верно понимаю.
    Суть:
    запроектирован мансардный дом ~ 200 м. кв. из ГС блоков с перекрытиями между первым и вторым этажом пустотелыми плитами. Ориентировочный вес дома я прикинул грубо 200 тонн получается (веса без учета пристроенного гаража).
    Место под гаражом - с подвалом, ввиду этого из ФБС в любом случае и там все просто и понятно.
    Далее само пятно дома. Архитектором предложено ростверк на столбах. (см. картинку.) вот собственно по нему и вопрос
    Т. к. геология не делалась то, опять таки из моего понимания, несущую способность грунта берём как 2 кг на см. кв. так ?
    А площадь основания столбика давящего на землю s=П*r^2 т..е. 3,14*20*20 = 1256 см. кв.
    Т. е. один столб выдержит 1256*2 = 2512 кг, т. е 2,5 тонны?
    В проекте 29 столбов, т. е. несущая способность заложена 29*2,5 = 72,5 тонны ? При опирании на них в пусть даже не 200тонн, а хотя бы в 150 т, но и это в разы меньше...
    Либо я где-то что-то не улавливаю?
    Плюс разрез где предлагается ростверк ложить на землю в траншею на 30 см, предварительно сделав подушку на 20 см из ПГС. Так же почитав форум взывает вопросы, т. к. все пишут ростверк должен "висеть"...
    P. S. проектировщику лет 50, по рекомендациям, т. е. человек вроде опытный...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы правильно сомневаетесь .
  3. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не так
    Прекращайте работы, определяйте характеристики грунта #86 и гидрогеологию, осевые нагрузки, делайте адекватный проект нулевого цикла.
    Иначе трещины в стенах.
  4. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ок, возможно логика в том что помимо столбов весовая нагрузка еще распределяется через ростверк лежащий на ПГС ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexaqnderGr, И Вы сразу попадаете вот в этот раздел форума (через некоторое время):
    Ремонт фундамента
  6. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ок. Тогда по Сажину, http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf заглубление на 0,3 м рекомендуется и там именно на 0,3м и опирается лента, что то же самое собственно и сделано на чертеже.
    Т. е. столбы "лишние", а так всё по Сажину получается...?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Однозначно, если будет лента!
    А вот это Вам и посоветовали проверить:
    #86
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Однако лента узкая, надо расширение понизу забахать 800 мм гдето.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, только это товарищу надо самостоятельно считать исходя из несущей способности его грунта и веса будущего дома - и никто за него это не сделает, может только нанятый конструктор!
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    800 мм это 40 м кв опоры примерно при толщине 0,3 м -это плюс 12 м куб бетона=150 тр с арматурой и работой. А можно кого-нить нанять тысяч за 10-15 и съэкономить половину. А можно на всем съэкономить и получить предсказуемый геморрой. Свобода. ;)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А я о чём...;)
  12. al185
    al185
    al185
    Наш менталитет категорически против затрат на конструктора. Тем более на второго...
    Из обратившихся 2/3 уходят, услышав цену. Рассказы про экономию #3 не воспринимаются. Хотя в МММ толпы буратин несли деньги под рассказы...
    Парадокс, тем более с клонами МММ после печальной практики... Объяснять чолибо бесполезно...
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А меня такие фразы в проекте прикалывают."В связи с тем что не были выполнены инженерно-геологические изыскания по проектируемой площадке, с согласия заказчика, основанием под фундаменты принят грунт с расчетным сопротивлением 28 т/м кв " Песня... А проект за 100тр "по-знакомству". :hello:
  14. MariaAvr
    MariaAvr
    MariaAvr
    Зеленоград
    Как Вы уверенно за меня все говорите, Urok. Вашей самоуверенности можно только позавидовать.
    Итак, вопрос про фундамент был задан мной достаточно давно, мне было интересно, чт посоветуют умные и компетентные люди, посколько я уже выслушала несколько мнений по поводу фундамента на моей почте, кто говорит, что надежней будет плита, кто то говорит, что будет достаточно ленты на глубину промерзания, а другие советуют укрепить ее сваями по углам. Вопрос я этот решила, отдав проект в проектный центр, уже готова архитектурная часть, через неделю -две будет готово конструктивное решение, в сентябре заливаем монолитную плиту.
    Уважаемый, Urok, я Вас очень прошу больше никак не комментировать мои записи, поскольку в Ваших комментариях содержится не прикрытый стеб и сарказм, что не приятно. Это во-первых, а во-вторых, все ваши слова, завуалированные умными фразами - это какая то вода, смысла нет никакого, складывается впечатление, что это именно Вам хочется просто постучать по клавиатуре, а мне лично надоело, да и нет на это времени, честно говоря, вести разговор ни о чем.
  15. al185
    al185
    al185
    Щас угадаю. Без геоисследования? Характеристики основания с какого потолка взяты? Расчет осадок, цифры?
    Основание вполне может оказаться слабым #9 Е<5МПа...
    Еще раз угадаю. С цоколем и засыпкой?
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Если я угадал, не торопитесь. Спросите у пары подрядчиков бюджет на сие чудо "конструкторской" мысли.
    Еще раз угадаю. За нулевой цикл под чистовой пол не менее 1,5млнр?
    Ничего личного. Вопросы для размышления публике...
