1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Публике для размышления.
    Осторожно с предложениями на почту - грамотно отфильтровать их не сможете. Рискуете купиться от бредовых до опасных...
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Воздействие касательных сил морозного пучения - проблема полнозаглубленного фундамента? #7
    Заглубленная лента с ногами - тупо бред. И незаглубленная: Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Факт. Адекватные конструкторы в очередь, и по личкам им нет необходимости писать...
  2. строитель Иван
    строитель Иван
    Барнаул
    Всем привет. помогите по фундаменту. собираюсь строить дом в Алтайском крае в Барнауле. ситуация следующая дом планирую 10*10м из бруса 20*20см в два этажа с гаражом 5*6м вот какой лучше и может дешевле сделать фундамент. участок вроде как ровный грунт конечно не знаю какой пробывал копать земля твердая и на глубине 80см началось что то вроде глины т. е. похожа на глину грунтовые воды далеко глубина промерзания около 2,5м.не обессудьте подскажите вопросов у меня будет еще много пока не построю дом.
  3. al185
    al185
    al185
    #9
  4. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Коллеги, а елси всё таки вернутся к моему посту и картинкам, вот что нашёл на нашем же форуме:
    "Такой тип фундамента выбирается при недостаточной несущей способности свай. Считается, что часть вертикальной нагрузки должен брать на себя заглубленный ростверк.
    Вот, что говорит например документ-ТСН 50-302-2004
    12.4 При проектировании свайных фундаментов с монолитными ростверками, бетонируемыми на грунте или подготовке, рекомендуется учитывать совместную работу свай, ростверка и грунта.
    Учет передачи нагрузки ростверком на грунт не допускается в случаях:
    а) если в пределах длины свай находятся слабые грунты с модулем деформации Е £ 5 МПа, торфы, заторфованные грунты, насыпные, намывные грунты;
    б) если подошва ростверка расположена выше глубины промерзания без соответствующего утепления грунтов.
    При использовании свайно-плитных фундаментов долю нагрузки, передаваемой ростверком на грунт, необходимо определять совместным расчетом системы «основание - сваи - ростверки - здание».
    т. е. опирание и на столбы и на ростверк всё таки имеет место быть... получается? да и помимо опиарния непосредственно подошвой столбика, разве что-то из веса дома и через боковые стенки стоблика на грунт не распределяется. пусть и не существенно ..а этот столбик под два метра .. а этих столбиков несколько десятков...
  5. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Опять таки цитирую с форума:
    овет:
    г-на mmklok
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А как вы себе утепление грунтов представляете?
  7. al185
    al185
    al185
    Ессно.
    Стояние на голове тоже имеет место быть у йогов. Только какой в этом смысл в обыденной жизни...
    Свайный фундамент актуален для особых условий. Не Ваш случай...
  8. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Ок спс.
    еще вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/169418/ (там просто тема уже закрыта) был "залёт" из-за подобного фундамента, но я так и не уловил момент: а если бы эта была просто лента без столбов разве этого у человека всё равно не произошло бы...? столбы тут ни причём получается, а что он тогда сделал не так в МЗЛФ?
  9. al185
    al185
    al185
    Угадали
    #14
  10. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Т. е. из-за теплоизоляции?
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Имеет место быть попытка натянуть лягуху на глобус применить решение заточенное под многоэтажную застройку (см. п. 1.2) при строительстве малоэтажки.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Начните с расстановки приоритетов:
    - если скорость важнее долговечности - выбираем винтовые сваи, не забывая о тщательном контроле качества - как самих свай, так и процесса их завинчивания. Срок выполнения - пара дней. Срок эксплуатации -> 50 лет +/- 10-15 лет.
    - если долговечность важнее скорости + деревянные перекрытия - Тисэ. Срок выполнения при правильном подходе - 2-3 недели. Срок эксплуатации -> 100 и более лет.
    - если нужен тёплый пол и не смущает применение пенополистирола - УШП. Срок выполнения 2-3 недели. Срок эксплуатации -> предположительно более 50 лет.
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте!) Подскажите, пожалуйста по типу фундамента) Дом стоит на обычном (бетонные блоки 600, если не ошибаюсь), пристройку каркасную делали на заглубленных металлических столбах (100 труба, заглубляли на 40-50см), залитых бетоном и соединенных между собой кирпичным цоколем, такого же типа фундамент хотим сделать сейчас для будущего сарая/хозблока, но он будет из пустотных блоков (керамзитобетон или ещё что-то) 40х20х20см, размеры 3.5х6м, весить это будет намного больше пристройки, поэтому сомневаемся.
    Грунт 50-70см земля, дальше несколько метров суглинка, потом много метров глины, грунтовые воды на 2х метрах проходят, весной, в остальное время ниже.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Ugutjanka
    Ugutjanka
    Ugutjanka
    Здравствуйте! Нужен совет. Предлагают ленточный фундамент нарастить оконными перемычками, не нарушит ли это монолит ленты. И как правильно состыковывать?
