1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Ugutjanka, что значит "нарастить" и что с чем стыковать собрались ?
  2. Ugutjanka
    Ugutjanka
    Ugutjanka
    Сверху ленты положить для наращивания высоты фундамента оконные балки фбс, и как эти балки тогда состыковывать и между собой и с лентой.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Ugutjanka, если перемычки в качестве материала цоколя то никак не надо состыковывать. Просто кладка как из кирпича с перевязкой .
  4. Ugutjanka
    Ugutjanka
    Ugutjanka
    Это не проблемно будет? Сколько должна выстояться лента после заливания ?
  5. Ugutjanka
    Ugutjanka
    Ugutjanka
    Планируем ленту шириной 30, в землю тоже 30 и вверх 40.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бетон набирает 100% прочности за 28 дней!
    А начинать дальше работать можно и через пару дней после заливки.
  7. Ugutjanka
    Ugutjanka
    Ugutjanka
    Если через пару дней положить сверху балки фбс, ленту не расплющит?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не расплющит .
  9. al185
    al185
    al185
    На пучинистом грунте проблемно - трещины.
    Определение пучение грунта
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    Давно была мечта заиметь собственный дом. Земля есть. Старый дом в деревне уже нельзя было использовать ни для чего, кроме как на дрова. Решено было его снести и на его месте построить новый. Смотрели разные проекты... В итоге с женой сошлись во мнении, что за основу возьмем самый наиболее понравившийся внешне, а внутренние планировки максимально переработаем под наши запросы. Сразу скажу, что опыта расчета и проектирования здания я не имею. Готовый проект покупать не хочу, но договорился с проектировщиком, с которым работает сестра, что он сделает проект по нашим исходным данным. Ну и естественно, что идти на встречу надо с хоть каким-то пониманием того, как и что должно быть, чтоб конструктивно вести диалог.
    Итак исходные данные
    1. Дом 2-х этажный. Общая площадь около 180 м. кв. размер ориентировочно 12х10 м. В северо-восточной части Моск. обл.
    2. Материалы. Стены почитал много про материалы. Поговорил с родственниками, кто стороил себе дома и решил, что раз уж строю 1 раз в жизни, но чтоб осталось и детям и внукам, то в качестве основного материала для стен выборал поризованные керамических блоков.
    3. Облицовочный слой - облицовочный кирпич.
    4. Фундамент. Вот тут самый важный вопрос. Исходный проект рассчитан на монолитной плите. Я в принципе ничего против не имел, пока старый дом не разобрали...
    Вот то, что сейчас находится на том месте, где будет новый дом
    Яма глубиной около 1,7-1,8 м - в середине, ближе к краям грунт практически не тронутый. Характеристика почвы: 400-500 мм - плодородный слой, переходящий в 300-350 мм слой глины, далее песок. Уровень грунтовых вод не могу точно сказать, но в колодце рядом, где водопроводная труба, при глубине 3 м, всегда сухо, даже в самый-пресамый дождливый сезон и весной. Вообще и участок находится как бы на возвышенности.
    Вопрос собственно в чем, при таких исходных данных, наверно не имеет смысла делать плиту, т. к. надо снимать достаточно большой объем грунта до однородного по всей площади плиты (а это примерно 150 м. кв. на глубину 2 м, потом отсыпка и т. п. Склоняюсь к монолитному ленточному фундаменту. Что еще останавливает против плиты - сразу же нужен проект всех коммуникаций, которые будут заложены в плите, а в случае фундамента, а могу их постепенно сделать, когда уже. всю коробку доба с крышей построю и нет необходимости в это финансово вливаться.
    Так вот, если делать ленточный фундамент, то надо будет заглубляться на глубину промерзания + 200-300 мм? Или есть какие-то другие варианты, например МЗЛФ?
    Сильно прошу не пинать, т. к. в строительстве пока новичок, но очень хочется для себя получить ясность и обоснованность выбранных решений.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здесь условия (если все правильно углядели) подойдут и для ленты на глубину промерзания и для МЗЛФ.
    Опирать скорее всего можно как на пески (если УГВ действительно низкий), так и на суглинки над ними - но нужно понимать: скатывающаяся по рельефу вода в "мокрые" сезоны может попадать к фундаментам с последствиями (тогда нужно "утеплять" фундамент или обеспечить водоотведение поверхностной воды и сезонной воды в почвах и, возможно, суглинках).
  12. al185
    al185
    al185
  13. Za300
    Za300
    Za300
    @al185, возвращаясь к своему вопросу по фундаменту #1204, #1205 и вашему ответу #1206, понял что надо попытаться понять какой грунт. Выкопали яму 1,4м в глубину, 30см земля с частицами глины (достаточно рассыпчатые), ещё 50см. суглинок более липкий, далее глина как замазка... Понял что наверное самый надёжный вариант-плита, но читая ваши посты не могу понять какую.
    Фото ямы и образцов грунта image-03-09-14-09-18-6.jpeg image-03-09-14-09-18-7.jpeg image-03-09-14-09-18-9.jpeg image-03-09-14-09-18-10.jpeg
  14. al185
    al185
    al185
    #9
    Более дуракоустойчивая #19
    При рисках подтопления подушки 2013686 (802×735)
  15. Za300
    Za300
    Za300
    @al185, Можно ли использовать вместо песка в качестве подушки ПГС?
    Есть ли смысл делать глубину котлована 0.7м чтобы в дальнейшем сделать подушку 0,5м + 0,1-0,15щебень или такая глубина это лишнее?
    И ещё, не могу разобраться, в ваших примерах плиты утеплены ЭППС, другие просто заливают без укладки утеплителя мотивируя тем, что он сминается и со временем приходит в полную негодность... Что правильно и в каком случае? Возможно я где-то не дочитал!
