1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    @Za300, на эскизах в ссылках все ответы. Подробные индивидуальные консультации не в рамках тем.
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Залил 7 часов назад подбетонку 10см, 13 кубов.
    погода была пасмурная, реально даже лучика небыло, температура 15-20 С.
    Сейчас уже поздний вечер, собирается дождь но нет и капельки, может быть на ночь пойдет а может и нет. :)
    Есть ли смысл сейчас полить бетон или и так условия идеальные?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, полить никогда не помешает. :um:
  4. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    пойду полью :pioner:
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Вопрос на засыпку,
    все-таки наплавлять ГИ (Унифлекс) на подбетонку или уложить так?
    сверху ляжет стена.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Посоветуйте.
    Остались без надобности 3-и плиты перекрытия 6.3х1.2, хочу их использовать для устройства фундамента по типу плиты - уложить прямо на грунт (чернозем сниму, отсыплю боем полнотелого глиняного кирпича). На таком фундаменте хочу построить беседку из кирпича. Как лучше разложить плиты на грунте и реалистична ли моя идея?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго вечера!
    Выбираю тип фундамента и не могу пока определиться.
    Исходные данные:
    Новосибирская обл (глубина промерзания 2,4-2,7)
    Грунт суглинок
    В 200 м от участка проходит железная дорога
    Намечается каркасный пристрой 4,5х9 в 2 этажа
    Какой выбрать фундамент, чтоб минимизировать вибрацию от ЖД (в нынешнем доме на 2 этаже ощущается хорошо)?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Собираемся строить дом, по скольку в строительстве-новички,то просим помощи по выбору фундамента. Геологию не делали, по словам соседей: 40см чернозем 40-200см глина твердая далее песок. Грунтовые воды - 9 метров. Дом одноэтажный без подвала газосиликат 300+пенопласт 80+ кирпич облицовочный. Перекрытие цоколя и первого этажа - плиты. Кровля - мягкая черепица. Проект делает знакомый родителей парень лет 30, сделал пока только разметку. Соседи в основном делают ленточные фундаменты (только все по-разному, кто на 60см в землю, кто на 80, самый глубокий 110см).Подскажите пожалуйста какой тип фундамента нам подходит?
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Какова в вашем регионе глубина промерзания?
  11. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Участок находится в г. Воронеж.
    По климатической карте 1.20м
  12. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Помогите пожалуйста, правильно ли я понимаю по утеплению фундамента:
    Посмотрел теплопроводность песка и пенополиуретана - разнится примерно в 29 раз т. е. если песок промерзает на 1,8 метр, то ппу в 10 см хватит за глаза, чтобы грунт под ним не промерзал. Т. е. если фундамент вокруг и по периметру утеплить на 10 см вглубь и 1,8 метра в ширь то все под фундаментом не будет промерзать? Верно
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Посоветовал бы УШП дабы сильно не зарываться. А цоколь по моему это только вынужденная необходимость.
  14. Djeep
    Djeep
    Djeep
    Алматы
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, закончили фундамент рамером 8х8м высотой 1.4м шириной 0,40м,
    прошло уже дней 10 как стоит.
    Хотелось бы узнать:
    1. Когда его гидроизолировать
    2. Можно ли пройти просто битумной мастикой по бокам, а сверху наплавить гидроизоляцию рулонную.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно и на глубину 30 см. Все зависит от конкретных условий .
