1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Каких?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В комплексе. Но главное препятствие как правило находится в голове.
    Всем надо закопать основание поглубже, им кажется что так надежней ...
  3. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Добрый день.
    Хотелось выслушать мнение специалистов, а получается все отвечают вопросом на вопрос.
    Я разговаривал с несколькими проектировщиками в своем городе, мнения у всех разные.
    Вот план фундамента, лента заглубленная на 1.5 м. Что так, а что не так?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вам проектировщики нагрузки суммировали ? Площадь основания фундамента считали ?
  5. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Здравствуйте. Хотел сделать свайный ростверк, но строители не приподняли его и залили в уровень с землей, получилась лента на сваях. В общем как вышло так и будет. Полы будут по грунту. Вот теперь переживаю, как бы его не сломало зимой. Строиться планирую весной, подскажите как лучше его оставить перезимовать без последствий? Спасибо.
  6. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Нет конечно. Площадь основания и вес дома сам пытаюсь просчитать.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не устаю поражаться !
    Ничего не считали но мнения имеют !
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утеплять ВСЕ, и грунт на ширину ГП тоже !
  9. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Спасибо за помощь.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если это сарказм был, то напрасно. На вскидку вам лента на ГП не обязательна, можно и МЗЛФ. Но естественно только при условии обязательного устройства утепленной отмостки.
    Естественно параметры фундамента - величина расчетная. А это как понимаете работа и не одного часа .
  11. Gennady509
    Gennady509
    Gennady509
    Воронеж
    Это не сарказм. Площадь основания фундамента примерно 60м2, масса дома (пытался все учесть) примерно 500т. Меня настораживают внутренние перегородки по 300мм. Фундамент планирую в ближайшие дни начинать. Как быть с утепленной отмосткой, если фундамент оставлять в зиму? Прилагаю фото грунта (яма в гараже 1.5 м у соседей)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, под несущими стенами они должны быть % на 30 шире чем периметр .
  13. al185
    al185
    al185
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Можно и мне пару наводящих вопросов здесь задать? А то уже всю голову поломал с этим фундаментом.
    Читал все разделы, понял, наверное даже хорошо, что не срослось в этом году фундамент заложить, кое что переосмыслил, может ошибок меньше наделаю.
    Дошел в своих умозаключениях до того, что расчетная высота (сечение) ленты это одно, и зависит от веса здания, а глубина заложения это другое, и зависит от несущей способности грунта, и при расчете надо учитывать это в комплексе. Правда пока думал,al185 все уже расписал и даже дал (выше) ссылку на это:hello:. Но я честно сам до этого додумался.
    Итак к делу: во-первых интересует только ленточный фундамент, говорю сразу, чтобы не отвлекаться на: почему этот-почему не тот. Во -вторых: плодородку (в моем случае чернозем), по классике обязательно снимаем полностью? ну не считая обсуждаемого в соседней теме варианта по типу дорожного полотна.
    В-третьих: получается у меня один вариант лента на глубину промерзания? У меня глубина промерзания и слой чернозема совпадают, прим. 1-1,2 м.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Простите, написал несколько сумбурно, постараюсь несколько детализировать.
    Планирую строить дом: 1этаж, стены ГБ +облицовка кирпич, перекрытия пол и потолок дерево, квадратов в 120-140 думаю уложиться.
    Участок: рельеф ровный, поблизости (в пределах 1км) балок, оврагов, рек, ручьев нет. Почва чернозем-1-1,1м, далее глина (или суглинок) сухой, вроде не жирный (не могу утверждать), "тест" с арматурой не делал, есть фото, копали септик. Первый водонос на 6-7 метров, верховодка не замечена, погреб прим. 2,5метра сухой.
