1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Убираете 0,8 почвы...Везете 20 см песка..Под ленту можно насыпать 10 см щебенки. Далее-подошва монолитная-600-800 мм-шириной и 300 мм высотой..Двойное армирование...Далее-стенки цоколя-(по мне-в несъемной пенопластовой опалубке-лучше всего). Корыто засыпали. Утеплили..Пол теплый проложили-стяжку залили...
    Это примерно, как и в вашем проекте-дешевле и проще-не придумаете...
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ну и что? Посчитайте во сколько Вам обойдётся перекрытие по заглубленной ленте - явно дороже внесения изменений в проект :hello:
    В Вашем случае важна ширина опоры...
    Оптимальным выбором будет - УШП - https://www.forumhouse.ru/threads/30740/ :hello:
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Оптимальным по каким параметрам?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Большая площадь опоры+готовый черновой пол/Цена :hello:
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Есть также мнение, что плита не сможет выдержать нагрузки (блоки 400мм, плиты перекрытия, облицовочный кирпич).
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой нагрузки? От чего? На чём основано столь странное мнение :faq:
  7. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Слой почвы 0.8 м, плита, насколько мне известно, около 0.3-0.4 м. На насыпном грунте возводить фундамент нам не рекомендует инженер-конструктор, к которому мы обратились за консультацией.
    Также неравномерность нагрузки на плиту отпугивает.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Откуда насыпной грунт взялся? Откуда неравномерность нагрузки? Какие ещё сюрпризы будут :faq:
    Чем обосновывает упомянутый инженер-конструктор свою не рекомендацию? Что предлагает вместо фундамента? :ogo:
  9. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Давайте проясним. Вы предлагаете оптимальным вариантом плиту. Какова еще высота?
    Насколько я понимаю, мне необходимо снять 0.8 м растительной почвы (докопать до песка), затем насыпать под плиту 0.4 м основание, то есть насыпной грунт, затем уложить плиту высотой 0.4 м (допустим) до отметки ноль. Затем мне необходимо еще выложить поверх плиты цоколь, тогда сама плита не будет служить полом.
    Я правильно рассуждаю?
    Инженер-конструктор обосновал отказ от плиты тем, что у неё небольшая высота и неравномерно распределятся нагрузки со стороны дома на эту плиту.
    Знакомый, недавно построивший дом на плите, сказал, что плита при облицовке кирпичом не подойдет. Он руководствовался, видно, большим весом кирпичной кладки по сравнению со штукатуркой ГСБ.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Я Вам рекомендовал не "в общем" плиту, а очень конкретную плиту (с рёбрами и утеплением) - которая с моей точки зрения по соотношению цена/качество подойдёт Вам оптимально - потому, что не только способна выдержать необходимые Вам нагрузки, и обеспечить их правильное распределение, но и обойдётся сравнительно не дорого (особенно, если учесть готовый черновой пол).
    Судя по Вашим ответам Вы не сочли для себя нужным ознакомиться с предложенной конструкцией - иначе не было бы слов о толщине плиты 0,4. Жаль.
    Судя по Вашим словам - инж-конструктору Вашему лень инженерить/конструировать иначе не было бы голословных утверждений о небольшой высоте плиты (какой собственно?) и неравномерности нагрузки на неё (с чего это?) - чтобы этого не было, как раз он и должен подумать, зарплату свою отработав, рассчитав правильную конструкцию ребристой плиты с параметрами обеспечивающими выполнение необходимой задачи. :hello:
  11. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Atos, Вы может назвать примерную стоимость плиты для дома примерно наших размером? Если я правильно поняла, то на плиту уйдет намного больше арматуры, чем на ленту.
  12. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Прошу совета. Знакомые продают участок очень близко от Москвы и моей квартиры. Но...
    Считай - болото. Т. е. весной сквозь травку виднеется талая вода. Летом уходит,
    но в ямах 60-70 см от поверхности земли вода постоянно. Вопрос:
    реально построить дом для фактически постоянного проживания?
    Какие ещё непреодолимые проблемы "выплывут"? (канализация там и тп.)
    Пожалуйста собственный опыт или знания, без "домыслов".
    Спасибо.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для расчёта стоимости конкретика нужна. Вы о каком видах плиты и ленты спрашиваете?
    Если обобщённо:
    - стоимость классической плиты с двойным армированием сравнима со стоимостью заглубленной ленты.
    - стоимость верно выполненной УШП меньше и того и другого. :hello:
  14. Aiva Builder
    Aiva Builder
    Aiva Builder
    Воронеж
    Я думаю, Вам стоит исследовать грунт. Скорее всего, у Вас грунт - глина, вот вода и стоит. В Московской области очень распространены глинистые и суглинистые почвы, если я не ошибаюсь, люди как-то строятся) Вопрос в цене.
  15. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Здравствуйте. Решил весной начать строить теплый (18-20 градусов зимой) гараж-мастерскую с хозблоком. Гараж размером 7х7, высота - 3,7м. в "холке". Делать хочу из пустотных керамзитобетонных блоков 390х188х200 с последующим утеплением минватой изнутри, и отделкой ЦСП или ацеитом.
    Вопрос - какой ширины и глубины нужен фундамент по блоки шириной 200 мм? Слышал, что и фундамент можно выложить из таких блоков с заливкой пустот бетоном и укладкой арматуры. Дейсвительно ли возможен такой вариант? Масса блока 15 кг. На стены потребуется, примерно, 750 штук. Кровля - мягкая черепица.
    Земля, как мне сказали - супесь. Слой 1,5 метра, потом идет какой-то твердый пласт (15-20 см), который только ломом можно пробить, а под ним мелкий-мелкий песок с блестками (можно украшения делать) и тут же грунтовые воды.
    Если есть какие-либо замечания, то с готовностью приму к сведению.
    Спасибо.
