1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    коллеги, выкопан котлован ~2,5 м глубиной (под в т. ч. подвал под домом). залита подошва под фундамент. Ситуация в том что бригада которая должна делать тянет резину с "заводской" опалубкой перенося сроки когда она освободится.
    Посоветуйте наиболее оптимальное решение с Вашей точки зрения (т.к. уже октябрь на носу, скоро холода с тем когда приедет ко мне опалубка уверенности нет (может через неделю может через три), а попасть что в минус лить бетон придется совсем не хочется, ну или чтобы он застывал в в ночные заморозки.
    вижу три выхода:
    , забить и ждать опалубку, октябрь-ноябрь еще не критично можно лить.(естественно что речь идёт о заливках бюджетным методом, т. е. без всяких там новомодных электроподогревов бетона и т. д., максимум плёночкой полиэтиленовой на ночь накрыть после заливки)
    , надо "ускоряться", а это значит привезти готовые блоки ФБС и монтировать их вместо изначально запланированного монолита, (изначально хотел монолитить т. к. мне кажется это более надёжная конструкция была).
    , уже не суетиться в этом году (как мне кажется наиболее оптимальный вариант, т. к. не люблю "кипишить") остановить работы и ждать весны. Но слышал что оставлять отрытый котлован на зиму не есть гуд т. к. пропитается влагой дно и т. д., но у меня то подошва уже залита по сухому (80 шириной) т. е. у меня под точкой опоры фундамента в принципе ничего сверх "увлажняться" не будет и уложено на "девственный" грунт в период "тепла" и "сухости" который под бетоном уже и останется.
    Ваши мнения? Спасибо.
  2. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Мы пока находимся на самой ранней стадии рисования своего одноэтажного дома-каркасника метров на 120-140. Есть мысль строить его в две очереди. Вопрос - возможно ли будет сделать нормальный фундамент под вторую очередь, чтоб ничего не играло? Или лучше делать весь фундамент сразу, но как он переживет один или два холодных сезона без нагрузки?
    Понимаю, что вопрос очень общий, хочется услышать принципиальный ответ.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или пенофолом, или бесплатной листвой упавшей, или опилками - в зависимости от того что найдется в доступности.
    Но сверху от погодных условий (осадки, оттепели) лучше накрыть и сделать пошире разуклонки (чтобы по рельефу ничего не натекало).
    Конечно монолит надежнее, хотя выбор и тип фундамента зависят от нагрузок на него со стороны грунтов и со стороны самого строения - но если у Вас все это без оценки строится, то возможно проще перезаложиться.
    Любому типу воды (поверхностной или всем видам грунтовой) это не помешает при благоприятных условиях попасть под фундамент в количествах, достаточных для замерзания - и если эта вода замерзнет, то она конечно расширится. ;)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понять это невозможно - есть шанс на то, что Вы останетесь без ответов по делу.
    Для себя можно ведь постараться и продумать свой вопрос так, чтобы "на том конце провода" захотели Вам ответить а не досадливо пролистали Вашу просьбу?
    Понятно что Вы хотите построить фундамент сразу (и это скорее всего правильно) - а нагрузить в соответствии с поступлениями в бюджет строительства.
    Но от того, как будет нагружен фундамент и в каких условиях он будет работать действительно может зависеть итог - и Вы правы в своих сомнениях.
    Но без деталей - о чем говорить?
    Вам наверное есть смысл потратить время долгими осенними и зимними вечерами на прочтение тем - об этом много написано.
    Вопрос Ваш как раз не общий - без учета деталей можно можно допустить сложно- или дорогоисправимые ошибки... или неисправимые.
    Если задаете вопрос - задавайте его по существу, Нейтронный: чертеж или схема (как сможете), условия для работы фундамента (рельеф, грунты - хоть как то), тип и конструктивные особенности фундамента, материал и констуктив примерный дома... или Вы сферического коня в вакууме стоить будете? :)
  5. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @urok, сферического коня пока что:)
    Ясно, вернусь через некоторое время
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Скажите господа, по моим вопросам никаких мнений не будет?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Конечно, зачем вам преющий чернозем внутри дома ?
    Да, на ГП. Только вот ГП это управляемый параметр, и ее можно свести к 0.
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ох спасибо:hello:. А то ни в одном профильном разделе не отвечают, уже затосковал.
    Ну, я конечно имел ввиду снимать чернозем внутри траншеи фундамента, под периметром всего дома у нас грунт не убирают, незачем, не преет он там.
    Я понимаю, что это управляемый параметр (утепление отмостки и т. д.), но даже сведя к 0, я на чернозем фундамент не поставлю ведь. МЗФЛ в моем случае не удобна, пусть даже она будет 50-60см, оставшееся расстояние до глины (50-60см) утрамбовать песком малореально.
    А если мне придется заглублять ленту на 1,2м, то поменяется концепция и цоколя и т. д. Поэтому я такой дотошный:|:, уж простите.
  9. bolulik
    bolulik
    bolulik
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    60 не реально. Вот 3 х 20 см вполне .
  11. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Сомневаюсь все же, что он (песок), уплотнится сильнее нетронутого грунта.
    Как бы обрабатывалась земля, ну на штык, не больше, а дальше тот же чернозем веками нетронутый.
    Причем понятие чернозем, мне кажется, довольно расплывчатое. Слой плодородки-20-30см (так сказать корнеобитаемый), а дальше (хорошо сказал al185) суть глина-суглинок с % гумуса, причем с ростом глубины процент падает.
    Для себя пока делаю выводы: либо копаем пусть см 70 в остатки чернозема+ утепление отмостки (с определенным риском ввиду отсутствия расчета), либо классику 1,2м до глины и заглубленная лента.
  12. al185
    al185
    al185
    #23
  13. Франалдес
    Франалдес
    Франалдес
    Добрый вечер. У меня дом стоит на сваях на сколько близко можно сделать ленту? Или вырать цоколь? Сваи 2.5 метра. 2 в землю думаю пристраивать к дому из бревна дом из блоков
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно делать вплотную (через шов). Можно сэкономить, сделать МЗЛФ (если грунтовые условия позволят).
  15. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Хочется экономить, как пример - заменить панели перекрытия обычные на облегченные. В чем подвох и на что влияет такая замена?
