1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Срочный вопрос по гидроизоляции между фундаментом и стеной.
    4 недели назад залит фундамент, он же цоколь. Через неделю начну строить стены из газосиликата. Нужно устроить битумную (рубероидную) изоляцию потом на нё стены. То что начну строить стены через неделю - не факт. Может через две. А через неделю обещают минус ночами и дождички. Пока есть возможность замазать вертикальные и горизонтальные части цоколяфундамента гидрофобизатором типа "Мокрый камень".
    Вопрос - пропитается ли потом этот мокрый камень битумной мастикой? Может не замазывать горизонтальную часть?
    Спасибо.
  2. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Скажите пожалуйста, как правильно организовать фундамент (и какой) под каркасный сарай размеров эдак 3*6 ? Грунт при этом на 30-40см плодородный грунт, затем сугнлинок глубоко и на долго.
    Скажем так - лентой точно заморачиваться не хочется.
    Мой вариант - снять верхний слой, поставить блоки, и уже на блоки сарай. В случае гуляний грунта из за пучений - подровнять можно будет домкратом.
    Сомнения:
    1. имеет право на жизнь?
    2. не надо ли сделать какую песчаную или гравийную подсыпку? Поможет ли она стабилизировать и защититься от пучений?
    3. Другие варианты?
    Заранее спасибо за советы.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Prufam
    Prufam
    Prufam
  5. al185
    al185
    al185
    Незащищенность от пучения, неоптимальный пол.
    Только ценой и эстетикой.
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Ну т. е. и блоки и покрышки не защитят от пучения.
    А что защитит? Винтовые сваи ниже глубины промерзания?
  7. al185
    al185
    al185
    Мероприятия в комплексе или отдельно
    Пояснения
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Покрышка это такая широкая шайба, которая ни упасть ни повредиться не может в принципе. А столбики из всяких блочков накреняются и разрушаются только в путь !
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Покрышка ведь всего навсего получается шире. Т. к. она набивается и внутри и снаружи она имеет небольшой допуск по деформациями но по большому счету ничем не отличатся кроме этого параметра от "подствки" такого же объема формы из других материалов. Т. е. грубо говоря можно отливать бетонные блоки-основания такой же формы и говорить что они принципиально отличаются от обычных тумб?
    Или всё же эффект покрышки от того что она имеет внутри себя не столь прочную структуру но при этом по контуру связана и не разрушается, что позволяет больше движений под ней. Только по прежнему не понимаю как они спасут от пучения.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да. Только покрышки не надо отливать.
    А кто сказал что спасут ? Пучение страшно необратимыми последствиями для фундамента, а случае с покрышками эти изменения обратимы. Да и фундамента как такового нет.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Влад76
    Влад76
    Влад76
    Здравствуйте форумчане!
    Совершенно нет времени заниматься поиском, может быть перенаправите меня, если есть ответ на мой вопрос.
    Собираюсь построить одноэтажный каркасный дом 13м. на 6м.
    дом не для постоянного проживания.
    Собственно вопрос по фундаменту, какой фундамент строить?
    Грунт земля и где-то на глубине 75-80 см. начинается плывун и вода.
    Спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    на подушке #10
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Приветствую, чем заделать отверстия от шпилек (тайротов) в фундаменте диам. 18мм?
    Достаточно ли запенить и снаружи оставшиеся 2-4см затереть песчано-цементным раствором.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, именно так!
