1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Ключевое заблуждение.
    Ниже - "суглинки с высоким УГВ".
    С Вашими нагрузками 10-15т/м и без геоисследований категорически рекомендую к грамотному конструктору, владеющему экстрасенсорными способностями в определении грунтов.
    В этом случае непременно получите устойчивость и экономию в несколько сотен тыр. против своих весьма рискованных фантазий #3
    Иначе #2
  2. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    На счет высокого УГВ я еще проверю, это со слов соседа, возможно это паводковые. Я так понимаю чем конструктор грамотнее, тем более тыр он требует. И как проверить его грамотность, попадешь на троечника.
  3. al185
    al185
    al185
    Вы пропустили важное
    и видимо ссылки тоже...
    А вот для этого и нужна некая подготовка в теме. Выж наверно умеете отличать грамотного врача от малахова+?
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  4. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Скромно так с врачами сравнили, правда ставки по сравнению с теми же врачами не скромные, извините.
  5. al185
    al185
    al185
    Согласен. Когда речь шла об ампутации, в рублях не оценить... Но с врачом угадал...
  6. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Речь витиеватая :), кстати хирург - это высокая квалификация, зря смеетесь. Еще вопрос в сторону МЗФЛ, когда под подушкой из гравия грунт пучить будет, разве не скажется на деформациях основания и фундамента в целом?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NickOmskiy, а с какого бодуна должно пучить !
    При правильном утеплении цоколя и отмостки, Вы получаете глубину промерзания практически на нулевом уровне участка, сразу за горизонтальным утеплителем.
  8. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Хм, зачем тогда столбы бурят на уровень промерзания для данной местности, да еще и утепляют?
    А если дом отапливаться не будет?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень часто - без какого либо смысла или хотя бы попытки осмысления. " Всетакделают " или "чтобынадежнее " ...
  10. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Собсна а почему не будет промерзать? Если дом не будет отапливаться, то должен промерзнуть.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Промерзать то будет, только столбики в грунте какое отношение к этому процессу имеют ? Хоть положительное хоть отрицательное ? Такой фундамент в 90% случаев не проходит по давлению под торцом столбика и просто начинает постепенно тонуть .
  12. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Про какой процесс говорите в первом предложении? Если про морозное пучение, тогда не понятно почему не имеют отношение. Значит МЗФЛ все же не подойдет раз промерзать будет. К тому же по расчетам потребуется 1,5 метра шириной фундамент (грунт на поверхности раза в 2 слабее). Я уже понял, что при не выполнении условия по давлению дом тонуть будет (на столбах). Остается слабая надежда на то что под пятами столбиков будет уплотняться грунт. Ну или придется закапываться.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Морозное пучение это конечно зло, но оно не актуально при тонущем фундаменте. Сначала сделайте так что бы не тонул ...
    Странный вывод. Это как отказаться от нижнего белья потому что оно не спасает от мороза ...
    Где расчеты ?
    Что такое "слабее" и в относительно чего в 2 раза ? Очень часто как раз наоборот.
    Надежды нет. Потому что грунт уплотняется незначительно, но в основном имеет вредную привычку увеличивать свою текучесть по мере роста давления.
    Не обязательно .
  14. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Как вариант уменьшить массу конструкции.
    Не вижу ничего странного. А обязываться постоянно отапливать дом - это странно. Масса примеров, продал дом, нов. хозяину объяснил, что надо поддерживать тепло, но он совет проигнорировал, зима была холодная, стены треснули, владелец по закону выставил тебе счет. Короче разные ситуации могут быть.
    Вот здесь делал http://мегалит33.рф
    Общая нагрузка на основание ~444 тн (я уж не буду по элементам расписывать)
    Расчётное сопротивление грунта основания R, т/м2 6,3
    444/6,3 = 70,47 м2
    при площади 10*10 с внутренней перегородкой получается ширина ~ 1,4 м
    Слабее, в смысле по несущей способности. Согласно СНиП 2.02.01-83
    значения R0, приведенные в таблице3 приложения3, определены для фундаментов шириной 1 м и глубиной заложения 2м. При изменении ширины и глубины заложения фундамента, расчетное сопротивление (R) вычисляется по формуле:
    • при глубине заложения менее 2 м:
    R = R0 * [1 + k1*(b – 100)/100] * (d +200)/2*200
    b- ширина фундамента, см.
    d– глубина заложения фундамента, см.
    Т. е. если b=100, а b=40, то коэф. будет 0,6 - почти в два раза слабее.
    Формула и снип говорят, что значительно.
    Текучесть это не приятно, опять же что нам говорит снип?
    Вопрос открыт
  15. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Ладно, на днях свидетельство на землю получим, пробурим, узнаем УГВ, там и думать будем какой фундамент лучше.
