1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите, планируется монолитная лестница из армир. бетона внутри дома между первым и вторым этажом.
    Сейчас пока лью фундамент -ленточный непосредственно под сам дом. Вопрос мне эту ленту фундамента есть смысл "подвести" в т. ч. под место на первом этаже где начало лестницы, тем самым сделав непосредственно из фундамента под дом опору под будущую лестницу. Либо как в проекте моем нарисовано оставить "разрыв" ленты и в процессе создания уже позже непосредственно леснтицы делать в насыпном грунте отдельное для неё основание т. е. опору уже получается не суязанную с основным фундаментом здания? Спасибо.
  2. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    лучше делать по проекту, либо сюда выложите разрез где эт изображено.
  3. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    По проекту "раздельно" (обвёл на скане "кружочком" со стрелкой, думаю понятно что там начало лестницы и она идёт "налево" вверх).
    Параллельно еще два вопроса:
    1ый: на скане обвёл скобкой и "вопросительным" знаком. Там пара метров то же нет ленты фундамента и разрыв, т. к. нет и самой стены. Может "продлить" и замкнуть на противоположной стороне, фундамент по идее жестче станет? Но в то же время полы по грунту и получится что в этом месте пол "ляжет" на эту полоску фундамента, что наверное ни есть хорошо.
    2й: по проекту крыльцо и терраса отдельными фундаментами идут от фундамента дома (так же пометил стрелками) это правильно?
    Спасибо.
  4. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    а разреза нету как лестница опирается (вид с боку)?
    1 не надо там ленту соединять, полы по грунту не должны опираться на ленту
    2 да крыльцо и терраса не должны быть связаны с фундаментом, нагрузки на фундамент от дома и крыльца разные.
  5. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Спасибо.
    Я вот еще в чем начал сомневаться: справа образно в середине террасы есть прямоугольник.
    Это фундамент под столб который являетя опорой угла второго, т. е. мансардного, этажа (т. е. второй этаж навесает над частью террасы).
    Это нормально что у столба свой фундамент и лента дома " не протянута" до этого столба, чтобы фундамент под дом и под столб были одним целым?
  6. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Такое может быть но надо очень серьезно отнестись к земляным работам.
    Грунт какой ? и как у вас с сейсмикой?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @AlexaqnderGr, неможетбыть всё вам правильно подсказал, я подтвердю, что разные нагрузки разные фундаменты, заливать фундамент под тяжёлое отдельно, под лёгкое отдельно, не связывая арматурой, тоесть если вы примкнёте к старой заливки новую заливку, без связывания арматурой двух участков то рано или поздно они разойдуться, они и не должны иметь связь потому как нагрузки у них разные. Поэтому
    Фунд под дом отдельно и по периметру без разрывов арматуру.
    Фунд под крыльцо (веранду) отдельно.
    Фунд под лестницу отдельно ввиде пятки.
    Фунд под столб с нагрузкой от второго этажа поглубже (2-3м) (можно даже с пяткой) и отдельно.
  8. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Спасибо, т. е. как я понял из ответаов столб, несущий угол второго этажа, на отдельном фундаменте можно, Но если еще ничего не залито вообще, то лучше залить всё вместе одним целым, "протянув" по короткой стороне полосу фундаментной ленты к столбу, так?
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    повторюсь Грунт какой ? и как у вас с сейсмикой? проект под ваш грунт делали или так с интернета?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да какой проект ? У людей при слове "проект фундамента" диссонанс начинается .
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Грунт, фото разреза приложил. По факту не глина, и место высокое, сухо, не пучинистый как я понимаю.
    Проект конечно же бюджетненький на условные грунты.
    Сейсмика, если я правильно понял что это, то никакая, в Беларуси с этим тихо.
  12. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Терзают смутные сомнения
  13. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @AlexaqnderGr, см рисунок и включайте голову в размышления...
  15. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Коллеги, почему "пристрой". Речь идёт об одновременной заливке в одно целое и на одинаковую глубину...
