1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Правильно вам местный сказал про подошву, (при равномерном распределении нагрузки дома ничего не случится при условии правильного выполнения земляных работ, никуда у вас ничего не сдвинется (если сейсмики нету темболее), многие это кто ? ничего сверх естественного в вашем доме нету строится и сборный железобетон на отдельных фундаментах и все имеет равномерную усадку. Просто надо правильно подойти.
  2. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Понял, всем большое спасибо.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Только вот под сборный фундамент положено подошву лить и или специальные ж. б. подушки класть, а по верху монолитный пояс лить. Не подскажете для чего ?
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста под открытую веранду 10600х2000х750 металлический каркас, перекрытие пола дерево, крыша поликорбонат какой фундамент будет самым бюджетным? За исключением покрышек конечно. Грунт суглинок УГВ 30 м.
    Мне почему то кажется что брус 150 залить в столбы или трубу профильную 200х200х6 или 8? Без привязки к дому?
  5. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    К словам не придирайтесь вы и сами знаете для чего, и про подушки я знаю, И здание каркасное 3 этажное строил колонны которых опирались на отдельные подушки. Я написал это к тому чтоб человек обратился к проектировщикам а не строил по слухам .
  6. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    Пожалуйста, посоветуйте чайнику, как лучше устроить отмостку с тротуарной плиткой. Имеется маленький каркасник для сезонного проживания на МЗЛФ, размер сечения 600*300, 150мм над землей, 450 - под. Про УГВ: в весенний паводок в колодце воды практически вровень с землей, летом - примерно 2м. Почва: 30см плодородка, потом суглинок. Промерзание 1,8 м у нас. В такое, как сейчас, межсезонье, земля сырая насквозь глубоко, а погода с - на + долго скачет. Неужели лучше на всю глубину фундамента - 45см откопать грунт и отсыпать гравием? В утеплении фундамента и отмостки не вижу смысла вроде бы?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наоборот, в вашем случае смысл очень даже есть.
    Вы дом недавно купили или построили ?
  8. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    Дом поставили год назад, одна зима без отмостки видимого ущерба не нанесла. Если на улице -20, то и в доме тоже минус темература, утеплитель ведь сам по себе не нагреется, в чем будет смысл утеплителя, не понимаю. Еще подскажите, плиз, насчет дренажа, обязателен ли? Уклон по диагонали дома: один угол вровень с землей, противоположный был голый на 40см, но мы там засыпали землей под один уровень, чтобы цокольными плитками ровно закрыть.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утеплитель никогда сам не нагревается, он утепляет. То есть сохраняет тепло. В случае с утепленной отмосткой сохраняет тепло земли которая всегда имеет положительную температуру .
  10. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    А как лучше сделать-то? Откопать фундамент на всю глубину до песчаной подушки, наплавить или наклеить на мастику гидроизоляцию к фундаменту (бикрост у меня прикуплен), засыпать песчано-гравийной смесью, сверху на песчано-цементную смесь уложить плитку с уклоном от дома. Песчано-гравийная смесь остановит пучение, в сырой сезон влага там фундаменту не навредит, и гидроизоляция под отмосткой будет лишняя, в теплую погоду влага лучше испариться оттуда. ЭППС использовать не хочется, т. к. недешев и токсичен. Как такой вариант? И что насчет дренажа?
  11. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Где Вы это взяли?
    "Температура верхних слоёв грунта зависит в основном от внешних (экзогенных) факторов — солнечного освещения и температуры воздуха. Летом и днём грунт до определённых глубин прогревается, а зимой и ночью охлаждается вслед за изменением температуры воздуха и с некоторым запаздыванием, нарастающим с глубиной. Влияние суточных колебаний температуры воздуха заканчивается на глубинах от единиц до нескольких десятков сантиметров. Сезонные колебания захватывают более глубокие пласты грунта — до десятков метров.
    На некоторой глубине — от десятков до сотен метров — температура грунта держится постоянной, равной среднегодовой температуре воздуха у поверхности Земли" (в т. ч. и вечная мерзлота)
    Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/23110/ (Наука и жизнь, Тепло Земли)
    Т. е. положив утеплитель мы снизим температурную амплитуду, но окончательно промерзание не ликвидируем. Логично же?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Думаю, что @Громозека, в данном случае ближе к истине...
    ...Наши УШП, иты ставили по несколько термометров под плиту...Ни у кого не было отрицательных
    показаний термометра...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Логично, только задача окончательно победить промерзание и не стоит. Стоит задача не допустить зону промерзания к фундаменту за зимний период.
    Вот именно поэтому ширину утеплителя надо закладывать равной глубине промерзания .
  14. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Правильно, у Вас среднегодовая т. выше + отапливаемое помещение. А человек спрашивает про неотапливаемый дом. Промерзать будет, другой вопрос на какую глубину? Конечно же на меньшую, чем если не утеплять.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @ялюблюсвойдом, вы написали сезонное проживание, значит зимой дом не отапливается и вы там не живёте? тогда незачем утеплять отмостку и фундамент. тогда достаточно снять 30см плодородку в 1-1.5м по периметру, засыпать гравием утрамбовать с песком до нужной высоты, и залить наклонное от дома бетонное основание 5см для плитки, и на песок уложить плитку тротуарную.
