По фундаменту подскажите, пожалуйста
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем seregich, 06.07.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Я не думаю что вариант МЗФ для Вас приемлем хотя бы потому, что участок находится ниже соседних и собираетесь засыпать его ( или пятно застройки ).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что толку от ваших слов, если вы не в стостоянии понять одну вещь: любой фундамент при соответствующем расчете проектировщика и наличии геологии применим при строительстве дома. И если честно после данного вашего поста у меня появились сомнения в вашей способности понимать, что такое фундамент, как он устроен и почему в отдельных случаях один конкретный тип фундамента хуже другого.
    Вы не зная конкретной ситуации с грунтом на участке нашего заказчика пытаетесь делать выводы. С моей точки зрения это верх безграмотности. ИМХО.
    P.S. По дому нашего заказчика нашим проектировщиком было сделано 5 разных полноценных проектов фундаментов и в итоге остановилсь на плите поверх свайного поле ТИСЭ.
    ТИСЭ - это отличный тип фундамента, если знать, как и когда его можно применять. А то, что заработки строителей на таком типе фундамента меньше, так это проблема строителей, а не заказчиков.
    Не совсем понятен момент: вы хотите сказать, что ваш дом будет на 1,5 м. ниже уровня участка соседей? Что значит подсыпку делать не менее 1,5 м.? Вы ведь до этого цоколь хотели делать всего лишь 60 см. от уровня земли своего участка?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В том и разница между мной и поектировщиком= я пытаюсь , а проектировщик делает выводы в совершенно разных условиях. И тяжесть последствий ошибок, по моему разная! Один только факт что проектировщиком "были сделаны 5 разных проектов фундаментов"= выбирай какой хочешь чего стоит! В том что "ТИСЭ= отличный тип фундамента, если знать, как и когда его можно применять" никто не сомневается, сомнения возникают когда его суют ( именно так! ) куда надо и не надо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проектировщик делал 5 типов фундаментов не потому что ему так хотелось, а потому что конкретную смету на каждый тип фундамента можно просчитать только после того, как готова спецификация по нему. Это была идея заказчика, которую он оплачивал сам.
    А вариант плиты на свайном поле был предложен сразу, только все заказчики разные и по разному подвережены влиянию соседей.:) Поэтому конечный результат получается не сразу.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При такой отсыпке участка уже можно о многих фундаментах говорить - даже с подвалом .
  6. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Может быть не правильно выразился. Участок не ниже соседних, они все чуть в низине ( уклон в нашу сторону ), просто соседний участок начали отсыпать и до какого уровня они дойдут - непонятно . Про полтора метра отсыпки имелось в виду под плиту .
    Необходимо снять перегной ( до плотного материнского грунта) , это в среднем 80 см. , т.е. уровень будет -80 см. от поверхности , вот я и планировал 80 см убираем чёрную землю и 20 см. заглубляюсь в песок получается минус метр от поверхности . Лента блоки армопояс - это 230 см. т.е. 1.3м (1.4м) над уровнем участка , засыплю пазухи и подниму уровень грунта вокруг дома на 80-100 см. Как то так... Но дорого это всё выходит , очень. Подвал нам вообще то не нужен совсем, думал получится сэкономить на этом деле . Возможно я не прав в выборе фундамента ( после прочитанного в интернете и спец. литературе мне лента заглубленная кажется наиболее надёжным вариантом ) и можно сделать не менее надёжно и дешевле, потому и испрашиваю совета здесь.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    После громких "уличений" в невежестве можно было поконкретнее, а не сваливать ответственность на заказчика и соседей! А вариант свайного поля по ТИСЭ почему=то ассоциируется с кадрами из одного хорошего кинофильма: "Ночь, тишина, луна и мертвые с косами стоят!", представляю чистое продуваемое поле и батраки из "солнечных республик", как принято нас называть, с бурами ТИСЭ на плечах! :)] Можно было продолжить, но наверно топикстартеру неинтересно! Честь имею, Константин Мунтяну= уроженец слнечной республики Молдавия.
    Но не самым бюджетным вариантом при одинаковой надежности! Конечно, мы не знаем всех тонкостей и одному лишь Вам решать! От всего сердца желаю удачи!
  8. seregich
    seregich
    seregich
    В родне молдаване , нормальные ребята, кстати иииии все строители так или иначе:).
    В том то и дело что ищу бюджетный вариант фундамента
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно неинтересно. Кому интересно флуд читать. Свайное поле к вашему сведению бурится машинами бурильными за 1-2 смены, а уширение внизу делается бурами ТИСЭ.
    Вы не с того конца заходите. Отнесите 2-3 варианта фундамента бригадам для расчета и посмотрите, какие они вам выкатят расценки. Сразу станет видно, что выгоднее, а что нет.
    Лента фундамент недешевый. Вам придется делать опалубку, чтобы не обсыпались края траншеи, а сами траншеи копать широкими, чтобы было удобно эту опалубку делать. Этот вариант надо считать. Надежность высокая, но стоимость можно просчитать только на месте.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Желаю прямолинейности в Ваших поисках!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваша основная монолитная лента может быть 30см шириной, естественно подошва нужна широкая 80см думаю хватит- это легко просчитать.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А куда делись ручные рекламируемые буры ТИСЭ? И "рубероидная рубашшка", и полиэтиленовый пакет из= под мусора для "расширения столба"? Не учите уму разуму про бурильные машины и свайное поле, мы это проходили на строительство в Израеле на зыбучих песках! Хотите прочесть рекомендации ( если владеете ивритом :) )? Куда испаряются все преимущества столбчатого фундамента в этом случае? Если Вы отетите на вопросы на которых не нашел ответа в ТИСЭ я готов готов посыпать пеплом :) голову, а именно:1) соответствие ТИСЭ нормам защиты труда; Ведется ли статистика по межпозвоночным грыжам ( травмы позвоночника ) при работе бурами ТИСЭ? 2) как ТИСЭ обеспечивает размер бетонного защитного слоя мет. каркаса? 3) как обеспечивается армирование уширения столба по ТИСЭ? 4) как решается вопрос взаимодействия вес строительства/ общая площадь опоры опорры столбов по ТИСЭ, кроме как увеличение количества столбов?5) как в конце концов, бурить бурами ТИСЭ в тяжелых водонасыщенных глинах или с каменистыми включениями, или на болоте и т.д. 6) как обеспечивает ТИСЭ защиту от дураков= строителей из "солнечных рекспублик", к которым и я отношусь? Список можно продолжить... Если хоть на эти вопросы внятно ответите я готов сдержать обещание! :)
    Вы мне предложите, а там посмотрим! :)]
    Какие к черту ( извините ) траншеи когда в плане засыпка пятна застройки?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Во разошлись ребята...
    Топикстартер хоть бы фоты участка разместил, да и профиль грунта неплохо бы заценить.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, ТИСЕ не фундамент, а сомнительная приспособа, и как верно заметил seregich, нахрен не нужная, если у тебя грунт не песок и тебе дорого здоровье.
    Это обычный свайный фундамент. И делается такой фундамент много проще - вызывается буровой машин, и за 500 р\шурф (ну 150-200 р\м проходки) бурится нужный диаметр и глубина в любом, самом тяжелом грунте ( как у меня, например, лом не втыкается в грунт).
    Стабилизируется грунт под основанием сваи, устанавливается армокаркас пяты и сваи, замедте связанный, бетонируется пята, устанавливается
    опалубка сваи, бетонируется свая. только не диаметром 400, например, а 120, 140, 200 мм. Больше то не надо.
    А ТИСЕ это реальная порнография, хотя бы по тем причинам, которые озвучил seregich в своих вопросах, даже не касаясь защиты труда.
  15. seregich
    seregich
    seregich
    Понятно. Завтра еду ровнять участок, заодно фото сделаю и грунт более детально обследую ( в меру своих возможностей и знаний конечно).
    Про ТИСЕ честно скажу, ни разу тут их ни кто не делал и не знают даже что это ( сам интересовался , читал про данную технологию), буронабивные сплош и рядом , ну или ленточные ( опять же каждый по своему это понимает).
