Выбрать ЛАТР или стабилизатр для сварочника
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Mopo3ko, 07.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно, и не словите, так как даже в таком режиме АСФ ослабляет ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а это и есть источники приводящие к ожогу роговицы глаза, на 16 DIN!
  2. ruslan2071985
    ruslan2071985
    ruslan2071985
    Минск
    Привет всем. Хочу узнать, как бороться с просадкой света при сварке на 220 обычным полуавтоматом. Пишут есть автотрансформатор такой, который может помочь.
    Вопрос: поможет он или нет? И если да, то какой нужно покупать однофазный или трехфазный и как правильно его подобрать? Спасибо.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Автотранс (если я ещё правильно помню) это латр. Бороться с просадками с его помощью плохо. Тем более, что при сварке скачки неизбежны.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Варите днем, тогда не будет заметна просадка сети (если конечно сеть не совсем дерьмовая). А так практически в любой бытовой сети при зажигании дуги (если конечно в ней ток не 10-20 А) идет просадка напряжения вольт на 10-20, и чем больше ток сварки, тем больше идет просадка. На энергосберегающих лампах и лампах дневного света она не так заметна, как на лампах накаливания, на них даже просадка в 5-10 вольт заметна. Практически все стабилизаторы имеют время срабатывания, а время за которое падает напряжение при сварке намного короче, чем время срабатывания стабилизатора и просадка будет все равно заметна, хотя и в меньшей степени, чем без стабилизатора.
