Моя баня, 7.5х4 из бруса, в процессе стройки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tohins, 07.07.10.
  1. tohins
    tohins
    tohins
    Прошло 4 дня, сварщик наконецо добрался до нашего дома :)
    фото 290-302.
    фото 298-300 юный кочегар :)
  2. tohins
    tohins
    tohins
    Здравствуйте форумчане. Больше месяца ничего не выкладывал. Прошло много событий хороших и не очень. Было просто некогда выкладывать сделанное. Исправляюсь. Итак что сделано за полтора месяца:
    1. Подшили потолок дюймовкой. Чуть пожже подошью пароизоляцию.
    2. Немного зашили фронтоны. Доски кончились на самом интересном месте :|:
    3. Установили печку на пьедестал. Вварил обрезок трубы для дымохода.
    4. Пропилил квадрат в потолке для дымохода, поставили все на место. После установки стало ясно что нужно еще пол метра сэндвича чтобы он бы был немного выше конька. А так-же не хватило денег на проходку в металлочерепице. Исправим сие дело через пару недель с авансом :)
    5. С вижжанием и улюлюканием протопили печку первый раз. понаблюдали где греется очень хорошо а где не очень. Карман для камней нагревается до красивого малинового света (видно на последнем фото 331). С каждой стороны по малиновому пятнышку. Что и требовалось. Итак конструкция печи собственного дизайна прошла проверку на 5+ . На протопку ушло 1 ведро щепок для растопки и 1 ведро березы. Горело часа полтора, в это время на улице шел дождь и было холодно, все сидели в бане и грелись :).
    Фото 303-331:
    303-315 подшивка потолка.
    316-317 фронтоны.
    318-331 установка печи и первая протопка.
    331 малиновый кармашек для камней :).
    С альбомом что-то произошло перетусувались фотки. Пришлось удалить и залить заново. Напомню адрес.
  3. tohins
    tohins
    tohins
    И еще вопросик, дед говорит что для обработки половых лаг всегда использовали обычную гашеную известку. Перед тем как будем стягивать полы буду обрабатывать лаги. Актуален ли способ?
  4. tohins
    tohins
    tohins
    Вечер добрый, смотрю все мой предыдущий вопрос проигнорировали. Всю рабочую неделю после работы еду на стройку бани . Сделали немного, установили печку на раствор. Уложили полы из лиственницы в парилке. Сделали перегородки и одну окосячку для двери в парилку. Раз никто не ответил на мой предыдущий вопрос стал антисептировать полы по старинке известкой :). Они ессно перевернутся и будут с нижней стороны. До выходных планирую уложить полы во всей бане, чтобы на выходные делать стяжку под плитку. Пока все, ждите продолжения.
    Фото 332-336.
    http://album.foto.ru/photos/63001/3#table
  5. tohins
    tohins
    tohins
    Увы и ах, до выходных смогли положить только 70% пола, пришлось стягивать высохшие и выгнувшиеся доски :) К сожалению процесс стяжки не заснял, на фото только результаты работы. Завтра думаю положим остальное.
    Докупил весь кирпич для обкладки печки, скоро понадобятся .
    Фото 337-340
    Продолжение следует...
  6. tohins
    tohins
    tohins
    Поздравте нас, пол мы таки положили весь. Получилось очень красиво, на весь пол единственный косяк щель 2 мм по всей длине одной доски, недоглядели :mad:
    На завтра планируем заливку бетонной стяжки под политку в помывочной.
    Фото 341-346 адрес выше :)
  7. tohins
    tohins
    tohins
    Стяжку залили как и планировали :)
    Фото 347-352
  8. tohins
    tohins
    tohins
    Начали обкладывать печку. Оцените пожалуйста кладку :) К сожалению первые два дня забывал фотоаппарат дома. Начал фотографировать начиная с 3-го, сегодняшнего.
    Фото 353-358.
  9. tohins
    tohins
    tohins
    Процесс обкладки продолжается.
    Смотрю в моей теме пишу тока я один. Всем настолько неинтересно? :)
    Фото 359-360.
  10. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Если клали кирпич только на цемент-песок, то есть риск, что в местах сильного нагрева раствор посыпется, случАи бывали :) . Лучше класть на глину-цемент-песок, те-ру держит однозначно лучше.
    А почему труба так назко над крышей? Мне кажется, что при неблагоприятном стечении погодных условий можно получить опрокидывание тяги.
  11. tohins
    tohins
    tohins
    Про цемент-песок знаю, но мы укладываем не в плотную со стороны парилки а с зазором 1-2 см, не знаем обкладывать ли дальше до края печки или оставить как есть (боимся что парилка будет долго нагреватся.), а с КО кирпич примыкает только 1 углом к углу печки.
    Про трубу писал 9-ю постами ниже что буду поднимать на 0.5-1 метра. Первая протопка уже сделана, тянуло неплохо, но решили что лучше на пол метра поднять.
    если пол метра не поможет поставлю дефлектор :)
  12. СерБор
    СерБор
    СерБор
    Тула
    Дефлектор не нужен, хватит зонтика.
    Озвучьте количественно тот временнОй диапазон, вызывающий у Вас страх :)
  13. tohins
    tohins
    tohins
    часа 4-5...
    Хочется часа 2-3... :|:
  14. tohins
    tohins
    tohins
    Ку :)] Доложили кирпич вокруг печки. Сделали контрольную протопку. Обнаружили косяк в одном углу кирпич положили краешком на край печки, и во время протопки подорвало кирпич на 5 мм . Завтра когда остынет буду подпиливать диском злостный косяк :). Решили также сделать технологические зазоры по бокам печки, на всякий случай . Со стороны парилки лопнул 1 кирпич и треснул 1 шов. В этот раз раскочегарили печь что задняя стенка была очень красная :|:. Замерили общее удлиннение печки - составило 7 мм на 1м.
    Докупил пол метра сэндвича и конус для металлочерепицы, установил дымоход в окончательное положение.
    Фото 361-369
    адрес старый :)
  15. tohins
    tohins
    tohins
    А вот и снова я. Всю неделю строим потихоньку .
    Сделали:
    Уложили утеплитель на потолок, 4 пролета из 6-ти(не доделали проходку около трубы), купил вермикулит для засыпки вокруг трубы. Уперлись в финансы (нужна фольга для доделки проходки) :|:. После укладки всего утеплителя сверху накрою мембраной. А потолок изнутри подошью пароизоляцией.
    Начали делать вторую перегородку, кончились доски. Опять финансы .
    Установили дверь.
    Неделей раньше залил цементную стяжку с уклоном 4-5 градусов в сторону слива (фотик сожрал батарейки так что фоток нет)
    Уложил сегодня плитку, когда застынет основная кладка буду укладывать боковые (нужно пилить), а также в 1 ряд на стенки.
    Фото 370-376
    Продолжение очень скоро.
    ЗЫ.. никто не комментирует... (С) Славик чото я очкую : Кто-нибудь косяки видит?
