Полы: керамзитобетон или керамзит + стяжка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 07.07.10.
  1. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    @a991ru, а какой фракции керамзит использовали? и какой фракции керамзит правильнее использовать в данной ситуации? просто разница в цене почти в два раза между мелким и крупным. Просто в моем случае керамзит играет больше роль материала, которым необходимо поднять пол, а не утеплителя, т. к. в качестве утеплителя будет 10 см ЭППС. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/399216/ там есть схема пирога.
    @urail, про проливку раствором тоже слышал, в проекте так и написано, только вопрос какой фракции керамзит брать...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тему вашу прочитал, картинку фундамента посмотрел, но этого мало. Есть фотография того, что у вас сейчас сделано? Или вы просто планируете все это?
    Если фотки нет, то желательна картинка вашей конструкции с учетом стен, чтобы была видна конструкция стен и с учетом утепления ребра и отмостки, чтобы понять что у вас там уже сделано.
  3. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    @a991ru, Фото нет. Сейчас сделан фундамент и коробка. Стены из КББ блоков толщиной 300 мм, цоколь и отмостка планируется утепляться ЭППС 100 мм.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sanchel, а стены планируются утеплять или нет? Суть вопросов сводится к тому, чтобы понять, как по высоте будет соотносится чистовой пол с утеплением цоколя? Просто если утепление цоколя будет вровень с чистовым полом, то он будет промерзать при вашей стене. Чтобы был толк, надо поднимать утепление цоколя на высоту 20-30 см. выше уровня чистового пола или утеплять стену из КББ.
    Поэтому и просил нарисовать картинку с будущими утеплителями полов, стен, цоколя, отмостки.
  5. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    В ближайшее время нарисую, с телефона проблемно. Стена конечно же будет утеплятся- 100 мм псб-с
  6. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
  7. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    @a991ru, Потложил подробную схему. Что скажете?
  8. kshumeev
    kshumeev
    kshumeev
    @a991ru, здравствуйте, практически та же ситуация, что и в этой теме, подскажите, довольны ли результатом, чтобы возможно изменили в технологии, если бы столкнулись с данной ситуацией еще раз?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kshumeev, я написал, что делал не я и не для себя. Просто по просьбе человека поинтересовался у форумчан этим вопросом. Но сейчас с позиции времени я бы наверное засыпал все песком с трамбовкой и сверху ЭППС под стяжку пола. Это должно быть дешевле и теплее, чем вариант с керамзитом.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дешевле -скорее всего да
    но ни чем не теплее
    делал в 3 домах утепление пола по грунту керамзитом 350-400 кг/куб м слоем порядка 400мм (это эквивалентно примерно 120мм ЭППС) -очень умеренное потребление энергии и комфортно -дублирующую систему радиаторного отопления отключили
  11. zdedz88
    zdedz88
    zdedz88
    Уважаемые форумчане, подскажите как быть(
    Аналогичная ситуация, необходимо было поднять уровень пола. Монолитная плита. Площадь 100кв. Решили, по совету, применить керамзит, а не песок с проливкой и трамбовкой. На плиту уложили пленку с нахлестом, подняли керамзитом (фракция 20-30) примерно 18см. Пролили цементным молочком. На высохший слой установили маяки на необходимую высоту, высыпали ещё слой около 12см, пролили. И на влажную разровняли пескобетон с фиброй, примерно 2 см, для ровного основания под ТП.
    Так вот понимаем, что это не правильно, слишком тонко «намазали», а как дальше поступить не знаем.
    Нам предлагают такой путь решения: после тёплого пола, кинуть дорожную сетку и закатать чистовую стяжку в 5,5 см (это будет 0). Другой советует снимать все это добро и делать весь этот пирог так: керамзитобетон мешать и за раз всю высоту, но меньше на 10см, т. е. не послойно. Затем стяжку армированную 10см, тёплый пол, стяжка полусухая 5,5 см.
    Если кто сталкивался, дайте совет, а то голова пухнет(
  12. zdedz88
    zdedz88
    zdedz88
    Забыла сказать, что в некоторых местах появились трещины, от маяка к маяку, мм по 2-3. Но ни чего не бухтит. Заметили примерно на 5 день после заливки. Прошло около месяца уже, на данный момент новых не образовалось.
  13. zdedz88
    zdedz88
    zdedz88
    Неужели ни кто помочь советом не может?(
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не очень понятно что значит "тонко намазали"?
    вы имеете ввиду что прочность на ваш взгляд недостаточна или что утепление слабое?
  15. zdedz88
    zdedz88
    zdedz88
    Это значит, что по пролитому керамзиту, который ещё не схватился, выровняли пескобетоном (по маякам) 2 см.
