Полы: керамзитобетон или керамзит + стяжка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 07.07.10.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Добрый день, проконсультируйте, собираюсь в панельном доме выровнить пол под ламинат. Прочитал про стяжки и решил чтобы не нагружать перекрытие сделать из керамзита бетона. Если использовать цемент 400 тогда в стяжку добавляют песок, а если 500 то можно без песка. Ранее я выравнивал пол под шкаф купе равнителем для пола и у меня получилось что раствор лежит на бетоне от 10мм до 50мм. И если таким слоем заливать весь пол то слишком большой вес получается что-то не хочется перекрытие перегружать. Обязательно ли использовать плёнку под раствор так как перекрытие двойное это потолок соседей и как бы плита моего нервного пола. Нужна ли сетка. Если керамзитный раствор заливать между маяками не до конца то ровнитель пола нужно сразу или через определённое время. И этот равнитель будет заполняется до маяков по керамзиту и ложится на чистый бетонный пол толщенной в 10мм больше не получается. И как часто нужно смачевать стяжку. Хотел сухую стяжку рассмотреть, но керамзита я могу насыпать только до 20мм, а там придётся что-то подливать для гвлв.
  2. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Народ, а много керамзита под стяжку, для утепления пола? Хочу примерно рассчитать бюджет, что будет дешевле, керамзит или пенопласт.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    керамзит хуже теплосбережению по сравнению с пенопластом примерно в 3-5 раз в зависимости от плотности
  4. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Зависит от того, сколько потребуется керамзита и толщины стяжки, на авито брал 1 куб керамзита по 1900 руб. У меня стяжка была 10 см, площадь пола 100 квадратов, на это у меня ушло 10 кубов керамзита.
  5. spy74
    spy74
    spy74
    какая была высота слоя керамзита?
