1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Надеюсь еще минибарчик со стойкой поставить
    Всех с наступающим! Желаю всем в следующем году удачного строительства!
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Скажите-если фундамент блочный,гидроизоляцию не сделали,глибина метра 2.5 получится.Ждем весны.Может подскажите,что сделать,чтобы не только там хлам находился?
  3. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Давно собирался спросить. Почему окна целыми не получились, как на рисунке в проекте? С отдельными треугольниками .
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Откопать фундамент по периметру, сделать гидроизоляцию и утепление. Не так уж это и сложно как кажется на первый взгляд. К сожалению по другому никак.
    Двое джамшудов за 2-3 дня откопают.
    Производители окон не смогли цельными сделать такие большие окна, чисто технически. Видимо сварочник у них слабоватый.
    В принципе нормально получилось.
    В другой фирме согласились сделать цельные, но в 2 раза дороже
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А как же горизонтальную гидроизоляцию?Ведь ее уже не сделаешь,не факт,что там не будет сыро,да?
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если у Вас грунтовых вод нет, то горизонтальная гидроизоляция не так важна. Перед тем как стяжку делать можно все хорошенько промазать и этого хватит.
    Ну и вентиляцию надо предусмотреть. Я у себя сделал вытяжку из двух помещений и приточный клапан в каждом окне.
  7. cc77
    cc77
    cc77
    ой, присоединяюсь к вопросу. нарисуйте пжлста, если не сложно
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Примерно так.
  9. Andrey02
    Andrey02
    Andrey02
    Спасибо! Прочитал всю тему. Для меня актуальна очень. Так как тоже буду из КББ делать. Но полных два этажа с холодным чердаком. Вот теперь думаю, а может второй этаж достаточно в полблока положить? Перекрытия деревянные будут. Зимовали когда нибудь в аналогичной постройке в полблока? как тепло? И вопрос по септику. Нет ли Вашей темы по нему тут на форуме более подробной?
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На тепло стена в полблока или в блок никак не влияет, есть же утепление.
    Сам не зимовал, но уверен, что в моем доме будет тепло.
    Сейчас у меня в доме стоят 3 обогревателя по 1квт на каждом этаже, т.е. 3квт. на площадь 240 кв.м.
    Температура ниже 5град не опускается, даже когда -20 на улице несколько дней держалась. [/QUOTE]
    отдельной темы нет, но если что интересует, спрашивайте здесь.
  11. laoshi
    laoshi
    laoshi
    Wenzhou, China
    Добрый день всем, кто пишет в этой ветке! Судя по всему, тут собрались сторонники керамзитобетонных блоков, а значит и мне сюда. Ветку прочитал залпом, давно искал отчет о доме из керамзитоблоков, и вот нашел.Diker огромное спасибо. Собираюсь и я строить из керамзитоблоков, у нас в Киеве есть блоки шириной 25см, их и хочу выбрать. Но есть идея-к стенке в пол-блока(25см)вплотную изнутри помещения приложить стенку в пол-кирпича(12см). Общая толщина стены получиться 37см.Чем отделать фасад-пока не решил, Варианты-минвата с сайдингом, фасадный кирпич, или что другое.Как Вам такая идея?
  12. laoshi
    laoshi
    laoshi
    Wenzhou, China
    Diker,у меня к Вам вопрос по фундаменту. Из фото видно, что Вы не стали делать сплошную плиту, а сделали ленту, а потом между лентой положили пол по грунту.Вопрос-какой ширины и толщины делали ленту?достаточно такого фундамента по прочности для в общем-то не очень легкого дома?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А зачем так? Если стена в 25см Вас не устраивает, лучше возьмите стандартные блоки и сделайте кладку в блок, толщина стены будет 38см. Это будет и дешевле и надежнее.
    Ширина 70см, толщина 40см. А достаточно или нет зависит от несущей способности грунта.
    Если расчет делать не будете, то конечно надо плиту лить, с запасом будет, можно с ребрами жесткости под несущими стенами.
  14. laoshi
    laoshi
    laoshi
    Wenzhou, China
    Грунт у меня-песок (300 метров от Днепра).Оно конечно, плита надежно, но и зарывать деньги в землю тоже не хочется.Если не секрет, сколько Вам обошелся расчет фундамента?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Песок легко выдержит, можете даже 60см в ширину делать.
    Мне считал знакомый, поэтому недорого взял.
    Если у Вас действительно песок и считать не обязательно.
