1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А почему не стали цоколь делать из блоков ФБС? У нас блоки 24-3-6 стоят 1150р. Надо где-то 60 шт это на 70 000р, 30 тысяч за работу крану и паре стропальщиков, 10-15 за котлован тракористу. И вроде как готово... Или я что-то не так считаю? Боюсь жестко ошибиться и влезть в незапланированные расходы.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    ФБС не рискнул, у меня сильнопучинистый грунт, хотя и обратную засыпку песком делал. По цене возможно одинаково выходит, но зато монолит.
    Вот очень примерно:
    Котлован - 15тыс;
    Лента - 55 тыс;
    Пол подвала - 25 тыс;
    Стены подвала - 110 тыс;
    Плиты - 70тыс;
    ППУ+ЭППС - 40тыс;
    Армопояс - 15 тыс;
    Обратная засыпка - 15тыс.
    Остальные расходы (дренаж, кран, песок, уголки, трубы, транпорт и др.) - 40тыс;
    Работа - 70тыс.
    Более подробно к сожалению не записывал.
  3. Paha
    Paha
    Paha
    Очень интересна вентиляция в цоколе.Если можно поподробнее и с фото)).Парилка-пирог?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Парилки еще пока нет, но будет пирог :)
    Схема вентиляции примерно как на схеме.
    На каждом окне приточный клапан, кроме душевой и спортзала.
    Около печки вывел трубу 50мм с заслонкой на улицу для притока воздуха. Возможно будет обратная тяга, в общем этот узел еще не до конца продумал.
    Вся вентиляция с естественной тягой, но конкретно из сауны поставлю вентилятор, чтобы можно было включать при необходимости.
  5. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Добрый вечер всем участникам форума! Отдельное спасибо diker-у и Серафимычу за подробные отчеты.
    Сам в прошлом году залил фундамент (ленточный, мелкозаглубленный). В этом году планирую залить монолитные полы по профнастилу и начать возводить стены. Благодаря форуму принял решение делать стены из КББ в пол блока.
    Но пока меня интересует немного другой вопрос, по утеплению и гидроизоляции фундамента. Как мне лучше сделать:
    1- покрыть стены фундамента гидроизоляцией (битумная мастика или что-то подобное), а потом наклеивать утеплитель (ЭППС)
    2- или наоборот (сначало утеплитель, а потом гидроизоляцию)
    Да, и какой толщины брать ЭППС? (в цоколе под половиной дома планируется полуподвал для соленьев, вареньев и прочего барахла высотой 1,2-1,3 м)
    Заранее спасибо!
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Гидроизоляция на цоколе особо не нужна, но в грунт до заливки заложите рулонную гидроизоляцию, типа рубероида.
    ЭППС 50мм хватит по периметру, а погреб можно дополнительно утеплить еще 50мм ЭППС.
  7. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Если я правильно понимаю, то часть фундамента которая в земле покрывается только гидроизоляцией, а та что над землей - только ЭППС? :faq:
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все так, но еще нужно утеплить отмостку этим же ЭППС.
    По поводу погреба, он вроде бы отдельно от фундаменты делается и отдельно утепляется. Я сам ни разу не делал, на форуме поищите, многие делали. :hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Лет двадцать назад, в деревне у радителей делал погреб, вырыл яму 3х2 глубиной гдето 2,3-2,4 метра, стены облажил в пол кирпича, бросил какие то железки вместо балок, на них положил шифер и все засыпал грунтом без всякого утепления. Грунта с верху получилось где то 50-60 сантиметров. С верху сделал из тогоже шифера шалаш и вот за эти двадцать лет ни саленья ни варенья ни разу не замерзали, а хронятся там из года в год. Удивительно но факт.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну вот, значит можно и не утеплять :)
    У нас в деревне погреб был в сарае, тоже ни стены ни крышка не были утеплены, но сверху накрывали старыми бушлатами. Тоже ничего не замерзало.
    Я думаю, утеплять наверное все таки нужно в основном от конденсата, чтобы сырости в погребе не было.
    Но если под домом с утепленным цоколем и отмосткой, то и так тепло будет :hello:
  11. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Спасибо за советы!! Теперь четко ясно с чего начать и сколько какаго материала надо, осталось дело за малым, дождаться когда сойдет снег...:hello:
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все верно, видел подвад с невысоким цоколем, где то сантиметров 30-40 в полтора кирпича, причем без утепления, с улици по кирпичу сразу плитка, температура ниже 8 градусов за прошлую зиму не опускалась.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте. Очень понравился Ваш проект с добавлением цокольного этажа. Я тоже сейчас смотрю проекты и думаю как приделать цоколь. Если не трудно можете поместить планы с вашими размерами.
    Еще вопросы:
    1 Высота цоколя.
    2 Размеры ленты( ширина, глубина) ,как армировалась.
    3 Толщина стены (для монолита) , как армировалась.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Добрый вечер! :hello:
    Высота цоколя 90см, лента шириной 60см, высотой 30см, армировка три прутка 12 арматуры в два ряда.
    Армировка стен: два прутка 12 арматуры в три ряда (низ, верх, середина), горизонтальная арматура с шагом 50см. В общем на фотках все видно.
    Толщина стен в случае с полублоками - 40см (20см бетона), с деревянной опалубкой - 30см.
    Размеров много, лучше наверное прикреплю автокадовский файл.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте. Вечером на другом компе открою автокадовский файл. А сейчас еще несколько вопросов.
    90см это от 0 и до перекрытия, а высота всего этажа?
    С деревянной опалубкой это вам кто расчитывал или просто посоветовали. Мне посоветовали для 30см стены -12 арматуру вертикально в 2 ряда с шагом 20см, горизонтальную 8-10см шаг 40см.
    Вес дома считали, если да, то какой? Такая лента с каким запасом?
    Пока все , но вопросов много будет.
