1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Также вывел дымоход для банной печи в подвале. Взял стальную черную трубу диаметром 127мм со стенкой 4мм, обмотал коалиновой ватой 1см, 7см прошивные базальтовые маты, обложил все кирпичом и вывел на крышу.
    Получилось намного дешевле и надежнее сэндвича :hello:
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я вот всё немогу сообразить: а треугольники окон они как-бы на чердаке получается будут? Где граница потолка проходит?
    А как планируете основную лестницу на 2й этаж делать?
  3. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Забор возле дома у Вас интересный, подскажите стоимость пролета. Нужно ли его красить или продается крашеным. На какую глубину закапывали столбы?
  4. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Про забор написано на стр. 7
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да, небольшой треугольник остается на чердаке. Планирую гипсокартоном отделить чердак от окна. Так не объясню, щас попробую нарисовать.
    Тоже монолит буду делать с забежными ступнями без площадки. :hello:
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Бывает сразу крашеный, отливают из крашеного бетона. На него была очередь и дороже намного.
    Можно вообще не красить, нормально и так выглядит. Я покрасил фасадной краской. :hello:
  7. Paha
    Paha
    Paha
    Не боитесь что когда придет время менять черную трубу,придется разбирать кирпичи?
    И еще.На фотке труба прям в дырке перекрытия?Соприкасается с перекрытием?
  8. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    Всем привет:)
    У меня такой вопрос,весной начну строить дом,пирог стены-керамзитоболок 40см,дальше утеплитель,потом облицовочный кирпич.Долго думал чем утеплять,пришел к выводу,что прийдется пенопластом(альтернативы не вижу).Вопрос в другом,как правильно поднимать стены?я имею ввиду очередность.сперва сделать коробку из блоков,утеплить потом облицовку?Я сперва хотел одновременно(что бы не строить леса снаружи)Но подумал,что это слишком сложно.слышал что можно сперва облицовку,потом стену.но тоже не понимаю как это.Как правильно делать?(к тому же блоки могу и сам положить)
    А еще вопрос,думаю если делать 10 см пенопласта,как лучше одним листом по 10 и стыки пропенить?или лучше 2 листа по 5 см,с перекрытием стыков,но без пены?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да в общем не боюсь :)
    Не знаю когда ее придется менять, но думаю очень не скоро. В любом случае какой-нибудь другой короб тоже пришлось бы разбирать.
    А сэндвич кстати намного раньше выходит из строя. :hello:
    Ну почти, там по кругу зазор 2см, туда тоже затолкаю вату.
    Leo27, кладку можно делать как угодно, но все же практичнее и удобнее поднимать сразу блоки и облицовку.
    Если будете класть сначала блоки, то сразу выпускайте кладочную сетки или гибкие связи для облицовки.
    По пенопласту стыки нежелательно запенивать, лучше укладывать сразу без зазоров, в принципе это несложно сделать. Самим пенопласт ровно не получается отрезать, так что лучше пусть нарежут по Вашим размерам на заводе. :hello:
  10. Paha
    Paha
    Paha
    Как Вам такая схема обслуживаемого короба:
    металлический каркас обшивается,не помню как называется,помоему асбестом,а одна сторона короба делается съемной.Соответственно внутрь короба пихается как у Вас все написано?
    Камин на первом этаже будет?Если будет,то в этот же дымоход или отдельный?Если в этот,то как ?
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Нормально, можно обшить листами СМЛ по мет.профилям, я наверное так и сделаю на первом этаже.
    А в данный момент кирпич оказался самым простым решением, да и через крышу кирпичом проще пройти, вот я и не стал заморачиваться. :)
    Нет камин решил не делать. В эту же трубу не получилось бы, она диаметром меньше, чем каминный дымоход. :hello:
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Бильярд он не замёрзнет...:aga:
    Нашли что сравнивать: погреб и жилое помещение...:no:
    Сажу как вытаскивать?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не помню о чем там речь шла, но никогда не сравнивал погреб и жилое помещение. :)
    А что в черной трубе образуется больше сажи?
    Любой дымоход чистить все равно приходится рано или поздно. :hello:
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    С Днём рождения, земляк!...
    Успешной стройки...
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо! :hello:
