1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Еще партия фоток...
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Также сложили кирпичный мангал-барбекю...
    Отопление запустил перед новым годом. Котел Navien 35квт, корейский, однотрубная система, ПП 32-25, радиаторы алюминий.
    Пока расход газа выходит примерно 30 м3 в час. Топлю на почти максимуме, 75град. Отапливаемая площадь 250кв.м. (подвал и два этажа).
    Недавно запустил теплый пол на 1-м этаже, расход немного увеличился, но пока не засекал на сколько.
  3. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Неплохой домик получается, diker, скажи пожалуйста, где у тебя располагаеся вход в подвал (цокольный этаж), если не затруднит на плане нарисуй. фотки лесницы в цоколь видел, но не могу понять где это на плане.
  4. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    А на последних фото, это у вас не теплый пол а обычный. И если можно напишите, пирог теплого пола и обычного. Буду очень благодарен.
    У меня плиты жб и я не хочу делать теплый пол в спальни. но не знаю как его лучше сделать .
  5. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Diker, скажите, а как вы делали декоративные элементы вокруг окон? И какой толщины слой штукатурки на пенопласт наносили? Чем штукатурили?
  6. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Красотища! Это про дом и про пейзаж рядом! :)]
  7. Moroshka
    Moroshka
    Moroshka
    Северо -Запад
    Чем дальше будете утеплять, обшивать?
    Спасибо, Diker :|: Цокольный этаж будем утеплять пенопленом 20мм. Первый этаж и мансарду - фольгированный утеплитель 3-5 мм, далее - гипсокартон. Толщина стены 400мм (блок). Муж клал блоки сам, все швы тщательно заделывал, и считает, что этого будет достаточно. Но хотим спросить совета у Вас, форумчане. Как Вы думаете, достаточно будет? Снаружи дом обошъем сайдингом.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вход в подвал между подвалом и первым этажом. Высота подвала 2,5м., вход располагается на уровне 1,7м. Приложу фотки, может понятнее будет. :hello:
    Первый этаж - плита, небольшой выравнивающий слой песка, ЭППС 3см, сетка, трубы ТП, стяжка.
    Второй этаж - плита, слой песка, фольгированный изолон 4мм, сетка, трубы ТП, стяжка.
    На втором этаже тоже будет ТП, пока не успели трубы разложить.
    В вашем случае, если плиты перекрытия 1 этажа, без теплого пола, то просто можно сделать стяжку прямо на плиты. :hello:
    Декоры из пенопласта толщиной 5см. Толщина штукатурки примерно 5мм. Церезит СТ85 по сетке.
    Утеплителя конечно очень мало. Вы где живете?
    Если постоянно планируете жить, лучше под сайдинг сделайте вент-фасад и утеплите минватой или пенопластом толщиной в зависимости от Вашего региона.
  9. Kameya
    Kameya
    Kameya
    diker, скажити, а декоры клеили к 1-му слою пенопласта? Чем? И крепили еще чем-нибудь? насколько надежно они будут держаться?
    И какой плотности пенопласт для утепления и для декоров?
    Сейчас рассмотрела ваши фотографии. Скажите, пжл., а сам утеплитель- пенопласт вы чем приклеивали к стенам?
    Я смотрю, вы между собой листы запенивали. И неровности тоже? А какой пеной?
    Потом штукатурили и только потом приклеивали декоры?
  10. Moroshka
    Moroshka
    Moroshka
    Северо -Запад
    Спасибо, Diker! Дом в Великом Новгороде. Дом планируем для постоянного проживания.
    А все-таки что лучше сделать, по Вашему, утепление под сайдинг или фольгированный утеплитель заменить на большую толщину?
  11. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    Спасибо за ответ. А стяжку делать без утеплителя?
  12. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Благодарю, теперь разобрался. Т. е. будет 2 входа в дом, или вход в подвал будет как-то отделяться от 1-го этажа?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Декоры клеили сразу на пенопласт, потом вместе штукатурили. Дополнительно ничем не крепили. Пенопласт и там и там одинаковый 25Ф (фасадный, плотность25).
    Пенопласт к стене и декоры приклеивали пеной Церезит СТ84, предварительно загрунтовав стену грунтовкой. Щели запенивали этой же пеной. Держится отлично. Пытались оторвать, ломается пенопласт. :hello:
    Если стяжка на втором этаже, то без утеплителя даже лучше будет, плита будет нагреваться от первого этажа.
    Ну в общем да, но будет отдельная дверь в первого этажа в подвал.
    Лучше замените на пенопласт или вату. Толщина для Вашего региона 10см.
    А фольгированный утеплитель это не для стен. Он не дышит и по цене дорого выходит. :hello:
  14. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    А первый этаж как лучше сделать. Если вот так: грунт, стяжка, гидроизоляция, фанера. ламинат. Как вам кажеться такой вариант ?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не хватает утепления, и фанера ни к чему, ламинат ведь укладывается на стяжку через подложку.
    Вообще классический вариант полов по грунту такой: грунт, щебеночная подушка, выравнивающий слой песка, гидроизоляция, утеплитель ЭППС 10см, бетонная армированная стяжка 5-10см, чистовая стяжка.
    Некоторые делают сначала подбетонку, потом гидроизоляцию. В этом есть смысл когда грунтовые воды совсем высоко. :hello:
