1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    У меня плиты жб.
    Гнунт я имею ввиду грунтовку. это я написал не подумав.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А, ну тогда ЭППС на грибки, армированную стяжку, подложка, ламинат.
  3. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    Спасибо. Я как то так и думал. а то без утеплителя все тепло пойдет в подвал .
  4. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Здравствуйте! Очень красивый домик получился, во многом ваш проект схож с моим. Хотелось бы по подробнее услышать про межэтажную лестницу, размеры ступеней и лестничного пролёта. Заранее спасибо!
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Про лестницу писал раньше, посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/69524/page-18
  6. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Как себя ведет однотрубная система отопления и теплые полы? За газ сколько платите за месяц?
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Радиаторы все горячие. Разница температур в начале и в конце контура на ощупь небольшая.
    Как уже говорил расход 30 кубов в час. В месяц 900 м3, и в рублях это 3150р. Примерно.
    Топлю пока на максимуме, температура в комнатах 23-25град. На улице уже полмесяца -25.
    Теплый пол пока выключил, буду делать стяжку.
    Вообще планирую обойтись только теплым полом, и если в каких-то комнатах будет прохладно, открою там радиатор.
    Подвал скорее всего тоже не буду топить постоянно.
    Короче окончательный расход будет понятен, когда буду жить. :hello:
  8. RevaV
    RevaV
    RevaV
    Добрый день diker, очень внимательно читала вашу тему, собираемся с мужем строить дом из керамзитобетонных блоков, накопилось много вопросов. Подскажите, что думаете, если использовать в качестве утепления стен пенополистерол. Пишут, что очень хороший материал. Зарание спасибо
    Можно ли при холодном чердаке использовать вместо перекрытия второго этажа ж\б плитами -сендвич панели, покрытие крыши планируется металлочерепица. Не будет ли конденсироваться влага на сендвич панелях?
    какие блоки лучше использовать для наружных и несущих стен, 4-х щелевые или 3-х щелевые. И в чем разница?
  9. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы имеете ввиду экструдированный пенополистирол?
    Я бы не стал им утеплять. В отличие от обычного пенопласта, у него нулевая паропроницаемость.
    И мокрый фасад по нему не делают. Лучше возьмите фасадный 25 плотности.
    Наверное можно, но зачем? По моему это дороже, если только у Вас они не халявные.
    Конденсата не должно быть. У потолка температура выше, да и обошьете все равно.
    Лучше трехпустотные с круглыми отверстиями или полнотелые. У щелевых блоков прочность не очень... :hello:
  11. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Мне тоже строители порекомендовали керамзитоблок с двумя отверстиями - прочные, были с четеремя шелями цена одинаковая.
  12. RevaV
    RevaV
    RevaV
    А как вы считаете, можно ли возводить несущие стены газосиликатными блоками?
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно, но тогда без утепления и толщиной 400мм. :hello:
  14. RevaV
    RevaV
    RevaV
    А с какого лучше строить с керамзитобетонного или газосиликатного?
    А вообще, я читала характеристику газосиликатного, что из него можно строить только перегородки, но никак не несущие
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если с утеплением лучше из керамзитобетонного блока, если без утепления, то соот-но газосиликат или газобетон.
    Зависит от плотности блока. Несущие стены делают из блоков плотности от 400, и прочности В2.5.
