1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    почитай внимательно хар-ки автоклавного газобетона-он является самонесущим, можно без проблем до 3-х этажей строить.
  2. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Добрый вечер, как вы относитесь к такому способу утепления, если денег нет)
    http://www.stroyopyt.ru/?p=176
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Обычный дедовский метод. Нормально. Цемент в роли борьбы с сикараторами возможными и плесени наверное.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Мое мнение, если нет денег, не стоит затевать стройку. ;)
    А вообще метод нормальный, дачный вариант, получается что-то типа опилкобетона или арболита, из него стены возводят.
    Из минусов большая трудоемкость, возможно даже перекроет стоимость минваты. Ну и 20см мало для такого утепления. :hello:
  5. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Спасибо за ответы. Хоть денег маловато но дом все равно хочется)
    Еще вопрос, тоже немного не по теме. Дом 10 на 10, центральная стена сдвинута на 1 метр (то есть дом поделен на 2 части: 6 и 4 метра) Перекрытия деревянные будут, а брус на перекрытия только 6 метров, да еще выступать будет за пределы стен сантиметров на 40-50. Получается общая длинна бруса 11 метров. Подскажите, пожалуйста, как соеденить брус лучше в такой ситуации между собой, чтобы получилась нужная длинна, и какой шаг бруса перекрытия. Сам хотел на перекрытия брус 5*15, через 60см, стропмла 5*20 через 120см (к каждой второй). Надеюсь понятно)
  6. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Я сдваивал брус через прокладки. Стыки разносил по разные стороны. На стыки с двух сторон накладывал мет. пластины и стягивал их шпильками.
  7. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Вопрос.
    В прошлом году вывел и перекрыл цоколь.
    С весны начну коробку КББ двухпустотными.
    Металлическую сетку не хочу вкладывать, чтобы не делать мостики холода Сейчас продаётся стеклопластиковая арматура. Может через каждые 3-4 ряда делать сетку из стеклопластика? Или хотябы просто по ветки вдоль периметра кинуть?
    Армапояса, это само сбой из метала, а что со стеной?
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Все просто супер! Практически полное пособие как мне строить дом (земля уже есть в хоршем месте, пока правда коммуникаций нет, надеюсь хоть эл-во в этом году будет) :)
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не понял какие перекрытия Вы имеете ввиду. Если перекрытия первого этажа являются полом второго этажа, то лучше переделать проект под длину бруса 6м. Перекрытия нужно брать как минимум 100х200 с шагом 60см. (можно подсчитать точно, есть калькулятор. если надо ссылку потом найду)
    Если дом одноэтажный, то все равно хотя бы 50х200 с шагом 60.
    Стропила хоть я и сделал с шагом 120см, но если бы вернутся назад, сделал бы шаг 60см. Обрешетка дюймовка и снаружи и внутри слегка прогибается. Лучше не экономьте на стропилах.
    А в чем проблема? Утеплитель все закроет, не стоит заморачиваться. Если будет облицовочный кирпич, то берите гибкие базальтовые связи. :hello:
    Без электричества совсем никуда. Удачи Вам в стройке. Чем смогу, помогу. ;)
  10. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Ладно, я ради эксперимента проложу один ряд стеклопластика. Посмотрю удобно это или нет. И по ходу решу, дальше делать металлом или нет. Я думал, потом утеплять ватой и вентилируемый фасад. Для другой ветки, но пару строчек чиркану. Электричество я себе сделал. Купил на ибее 6" элементов на 200уе. на 250 ватт мощностью. Купил за 4т.р. батарею 12в 220ач. и инвертор 2,4квт в пике за 1200 руб. Все приборы на стройке работают от солнца. Все это значит все. Бетономешалка, перфоратор, вибратор, дрель, лобзик, болгарка. Хорошего солнечного дня хватает чтобы несколько дней всё работало. Батареи сделал книжкой, как 2 страницы. Убираю в машину и увожу. Почему? Потому что у нас подключение стоит 320т.р. Простите, что намусорил. :)
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А можно поподробнее, что за элементы, какая общая мощность получилась? Если пасмурный день, какую мощность выдает?
  12. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Ну вообще есть ветки про солнечные батареи.
    Платины с тремя полосочками. 16 см Заказывал 72шт, а прислали 80. Чтобы можно несколько штук поколоть.
    Каждая батарея, это 9х4 = 36 пластин, спаяны последовательно. Шины, флюс, диоды всё шло в комплекте.
    Каждая батарея в холостом виде даёт чуть больше 19 вольт и 8 ампер, на солнце. Параллельно две батареи дают 16 ампер. Никаких специальных зарядок не делал, только диоды и сразу на акк.
    Если солнце чуть-чуть закрывает тучка, то ток падает с 16 до 3-4 ампер. а если сильно заволокло, то 1-1,5 ампера.
    Ещё вопрос.
    Я хочу сделать плоскую крышу. ну не совсем, на пролёте 6м на одной стороне будет на блока 400мм выше, чем на другом. т. е. односкатная. Видел крепят доску как мауерлат на шпильки замурованные.
    Так нужно ли переворачивать блоки кверху дыркой в верхнем ряду, под армапоясом, чтобы шпильку бетонировать глубже, внутрь блока?
    Или достаточно чтобы в армапояс слегка входила и всё?
    Не сдует крышу ветром?
    Хочу плоскую крышу, чтобы можно было выходить и обслуживать солнечные коллекторы и солнечные батареи.
    На рисунке острым концом на юг, гаражами на север.
  13. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Сколько стоит комплект это чудо техники?
  14. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Да я цены писал.
    Продавца на пластины нашёл на ибей, но покупал напрямую, так получилось дешевле. Пластины у американцев отсортированы по току. т. е. одна и та же платина 6 дюймов может вырабатывать 2 ампера, а может 10А. Ну и цена соответственно разная. Если ватты поделить на доллары, то самое выгодное, это 8 амперные платины. Приходят в посылке хорошо упакованные, паралон, пенопласт, наклека - стекло. Вручают с проверкой содержимого. Цена зависит от времени года, в начале зимы комплект был 200еу. К весне обычно дорожает.
    Вопрос по теме.
    Как часто нужно связывать КББ сеткой? Через сколько рядов? Зависит ли от толщины 200 или в ряда 400.
    http://everbrightsolar.com
    Вот этот продавец, но я больше не спешу покупать второй комплект. Извените, но много гемороя. Стекло, клека, пайка.
    Сейчас пендосы продают солнечные батареи в рулонах. Когда стену с юга доделаю, куплю гибкие, они в длинну 5м, как раз будут сверху-вниз по стене.
    http://www.everbrightsolar.net/72-mono-solar-cells-6x6-grade-a-diy-panel7266.html
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Шпильки лучше забетонировать в армопояс и не "слегка", а поглубже. В забетонированную часть накрутить гайки или приварить саму шпильку к арматуре в армопоясе.
    Если армопояс нормальный, то блоки переворачивать смысла нет.
    Если как у меня в первом доме около 5см, то сделайте как пишите.
    Свою стенку в полблока я связывал двумя прутками арматуры 6мм через каждые три ряда. Арматура выходит по цене примерно так же как сетка.
    Если стена в блок армируют сеткой каждый пятый ряд. :hello:
